Étriers compatibles .ou..Cherche étrier de frein avant.nissin.transalp 600 1994
TT IOM
Message par TT IOM »
Salut \o/
Petite question... l'étrier de frein avant ils le montent
aussi sur quel machine.......600..hornet 1998 bandit 2
Seven fifty honda..triumph 675 2003.honda 750 VFR ... etc.....quelqu'un à déjà testé !!!! Entraxe !!!!
Est que l'étrier gauche d'un double disque 1997 1998 est compatible avec mon nissin 1994.
Mon étrier pistons bloqués rentrés je vais essayer une petite chauffe et pression air demain .
Re: Étriers compatibles .ou..Cherche étrier de frein avant.nissin.transalp 600 1994
Il est déposé du circuit hydraulique ton étrier ?
L'hydraulique est le meilleur moyen de faire sortir le piston, l'air comprimé peut potentiellement le faire aussi mais c'est moins puissant...
TT IOM a écrit : ↑
18 juin 2026, 00:19
Salut \o/
Si le circuit hydraulique est démonté, mieux vaut essayer avec de l'air comprimé (attention aux doigts :mrgreen: )
Je ne sais pas si la chauffe est nécessaire :stress
un étrier dispo à Tournai ,
, 1996, donc simple disque
TT IOM a écrit : ↑
18 juin 2026, 00:19
Non non pas de chauffe :ahhhhh
Il faut les sortir avec l'hydraulique du maitre-cylindre comme a déjà dit Dgero.
Tu veux un coup de main ? si oui on organise le prochain Dredi dans ton coin avec :gloup et petit cours de mécanique :wink:
J'en connais au moins un autre qui sera intéressé @Flan
TT IOM
Salut. \o/
Je note fagus :signe
Comme tout est démonté. Nettoyé demainje vais refaire le circuit hors partie cycle..
Merci à tous pour l'aide .. :)
TT IOM
\o/ Salut
Le remplaçant de mon étrier av hs
Étrier de triumph street triple 675 et de la bonne couleur
avec les jantes...
Je ferais une autre recherche pour l'arrière pour l'instant il fonctionne bien..
:fume
Super, merci pour l'info :bravo
Ha oui, info intéressante :bravo
Donc tu l'as monté, c'est plug and play ?
TT IOM
Oui étrier entraxe 90 mm chez nissin monté sur hornet 600. 1998/2001.. VFR 750 ..bandit 600 phase2 honda seven fifty .pan european etc .il suffit de mettre ton support d'étrier
Par contre très peu sont de couleur or...a part le 675 triumph ?? Peut être la daytona..
Je vais bientôt faire des recherches pour trouver l'étrier arrière or ...
