Petite question... l'étrier de frein avant ils le montent
aussi sur quel machine.......600..hornet 1998 bandit 2
Seven fifty honda..triumph 675 2003.honda 750 VFR ... etc.....quelqu'un à déjà testé !!!! Entraxe !!!!
Est que l'étrier gauche d'un double disque 1997 1998 est compatible avec mon nissin 1994.
Mon étrier pistons bloqués rentrés je vais essayer une petite chauffe et pression air demain .
Il est déposé du circuit hydraulique ton étrier ?
L'hydraulique est le meilleur moyen de faire sortir le piston, l'air comprimé peut potentiellement le faire aussi mais c'est moins puissant...
Si le circuit hydraulique est démonté, mieux vaut essayer avec de l'air comprimé (attention aux doigts )
Je ne sais pas si la chauffe est nécessaire
Le bar à Beucue (Isa Août 2023) RODGER! (Bonemine 2024)
sables mouvements David 08/2026
Non non pas de chauffe
Il faut les sortir avec l'hydraulique du maitre-cylindre comme a déjà dit Dgero.
Tu veux un coup de main ? si oui on organise le prochain Dredi dans ton coin avec et petit cours de mécanique
J'en connais au moins un autre qui sera intéressé @Flan
Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie Nicolas Vanier We shall never know all the good that a simple smile can do Mère Teresa Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je veux être gentil Charlie Mackesy
Oui étrier entraxe 90 mm chez nissin monté sur hornet 600. 1998/2001.. VFR 750 ..bandit 600 phase2 honda seven fifty .pan european etc .il suffit de mettre ton support d'étrier
Par contre très peu sont de couleur or...a part le 675 triumph ?? Peut être la daytona..
Je vais bientôt faire des recherches pour trouver l'étrier arrière or ...
