LED et valiidité CT sur T@600
sur T@600.
j'avais reçu de Titi ou Marcoplo un gabarit garage qui ma bien aidé afin de
de faire un réglage phare sur l'anniv à nico, qui avait recalée au CT pour la hauteur de phare , ampoule standard
je remet la mienne de 96 en ordre, avec une LED qui date d'une dizaine d'années,
qui éclaire trop bien, ( mais ventilée, plus possible de remettre le cabochon caoutchouc)
MAIS posée devant la porte du garage , le profil du faisceau n'est pas du tout celui d' une H4,
soit la partie gauche à l'horizontale, et la droite qui prend un angle remontant, comme les bagnoles .
ma question est qui a été recalé au CT pour une LED à faisceau pas trop bien défini, bien large ?
qui est passé au CT avec une LED chinoise ou autre , et donc .... laquelle ?
Been thanked : 90 times
Re: LED et valiidité CT sur T@600
Pourquoi ne pas passer le contrôle avec une ampoule classique? C'est facile à changer et à remplacer.
Tenter des ampoules LED ... C'est prendre des risques inutiles probablement... :wink:
Et ensuite, tu fais selon ta conscience.
Sinon pas top sans le capuchon, t'as quand même pas mal de poussière et d'insectes qui peuvent se loger dans l'optique, l'humidité qui peut oxyder le traitement du réflecteur.
J'avais trouvé des LED ventilées qui permettaient de remettre le capuchon sur la RD04. Sinon il existe sur les bagnoles, des capuchons plus accueillant sur Alie, au même diamètre, monté ça sur la 208.
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
C'est "tendre le bâton pour se faire battre".
Un H4 classique à filament, ça coûte 2 fois rien. Ok, c'est chiant à changer, mais :
La plupart des H4 leds éclairent n'importe comment en code
et vue le niveau de recalage du CT en Belgique, je ne tenterai pas l'affaire, en France pour l'instant c'est autre chose.
thierysp
Message par thierysp »
Vu sur un autre forum. Avis à ceux qui ont un fourgon dont ils ont remplacé les halogènes par des led ou des xénons, parce qu'on y voit mieux et que plus on est vieux, plus on en a besoin, le mien a été gentiment "refusé" ("vous remettez les halogènes, ou des led homologuées, hein, je compte sur vous ...") et donc pas de souci ... mais la tolérance ancienne n'a plus court. Alors si vous voulez remettre des led homologuées, il n'y a que 2 marques, européennes, et il faut poser un sticker issu de la boite des led sur le dos du phare pour que le contrôleur le voit facilement ... c'est nouveau semble-t'il. Adieu les led chinoises ou d'Amazon ...
Le plus simple étant de remettre les halogènes la veille du CT .
Has thanked : 29 times
Been thanked : 27 times
Le phare n'est pas adapté aux ampoules led d'où ton problème de faisceau. Avant on avait un régloscope "manuel", c'était au bon vouloir du contrôleur mais depuis qlqes années le regloscope est relié à l'ordi du coup même si tout est en état mais que le faisceau lumineux n'apparaît pas net sur l'écran, tu es recalé. J'ai le même soucis avec les 2cv, surtout les 1eres générations en 6 volt, la seule solution trouvée c'est de valider sur une autre voiture...
Par contre @fagus.be tu peux remettre ton caoutchouc protecteur sans problème, le radiateur de refroidissement de ton ampoule n'est que emboîté à l'arrière, tu retirs ton radiateur, mets ton caoutchouc et remets ton radiateur :wink:
