passer en frein à disque sur Transalp de 1987
- Yam3cx
- Been thanked : 3 times
utilisant majoritairement mon Transalp en off road le frein arrière à tambour d'origine est vraiment plus que limite niveau efficacité surtout quand il se rempli de boue et dans les grandes descente pleines de caillasses
je vais donc devoir procéder à une modification en remplaçant tout le train arrière pour passer en frein à disque et j'ai des questions avant de m'y mettre
quelles sont les modifications à apporter pour adapter de système de frein arrière?
est-il possible de remplacer le bras oscillant par un modèle venant d'un 650 ou 750 Africa twin?
si on peut monter un bras oscillant d'africa twin quel incidence aura le changement de dimensions de la roue arrière ?( 120 sur transalp 130-90-17 sur 650 africatwin et 140-80-17 sur 750 africa twin)
faut il obligatoirement utiliser une jante d'africa twin ou peut-on utiliser une jante de transalp avec disque?
est-ce qu'une couronne de transalp se monte sur une jante d'africa twin?
Je penche donc je suis!
- Alambic
Re: passer en frein à disque sur Transalp de 1987
Alors oui la modif est faisable et a déjà été faite de nombreuses fois par les membres de ce forum.
Je leur laisse te lister les détails de la procédure.
Perso ce qui m’interpelle, c’est qu’en TT, le tambour est largement suffisant, et même plus efficace (ou en tout cas facile à gérer) à mon goût que le disque.
Si ton tambour se rempli de boue, ce n’est pas normal. Il y a un problème d’ajustement quelque part, un roulement qui dépasse, je ne sais pas.
J’ai déjà plongé ma Transalp 90 jusqu’à la selle dans de la boue, et le tambour ne s’est jamais rempli.
Quant aux descentes pleines de cailloux, disque ou tambour, c’est kif-kif puisque tu vas bloquer la roue en 2 secondes et tout gérer à la glisse.
Un disque ne te permettra en aucun cas de t’arrêter plus facilement en descendant un pierrier. Tu vas même le bloquer bien plus vite et avoir plus de mal à te ralentir.
Si jamais tu as l’habitude de rouler en enduro avec un disque AR, et que tu te dis que si tu galères plus avec la Transalp c’est à cause du tambour, ce n’est pas le cas : c’est à cause du poids. :D
Cela dit c’est une modif intéressante à faire. Même en TT si tu roules vite et que tu veux freiner plus fort.
Mon propos c’est juste que si tu veux le faire à cause de la boue (pas normal) et des descentes caillouteuses (pas plus efficace), tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. :)
- Has thanked : 144 times
Le seul vrai problème de monter un frein à disque sur une Transalp tambour, c'est la fixation du maître cylindre AR.
Après il faut trouver toutes les pièces pour passer en disque, pédale de frein, étrier, bocal, BO, roue AR, platine support étrier, étrier ...
en version Transalp c'est relativement facile à trouver
en version Africa, ça devient plus rare
Je me demande si le jeu en vaut encore la chandelle, peut-être vaut mieux chercher une Transalp 600 avec frein à disque complète, le prix devient très abordable, et si le moteur est rincé, tu transplantes le tien. C'est beaucoup plus simple à faire dans ce sens.
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
tout à fait d'accord avec Alambic
j'ai déjà réaliser cette modife, pas très compliquée.
l'idéale est de mettre un BO de 03 sinon un de T@ fera l'affaire.
il te faudra :
la jante et le disque, la platine et l'étrier, le maitre cylindre et la durite... et la pédale de frein pour disque
souder 2 petites pates sur le cadre pour fixer le maitre cylindre, et bidouiller pour fixer le ressort de rappel de la pédale de frein (perso j'avais mis une vis autoforante et ça l'avait fait très bien)
bonne chance
il te faudra :
bonne chance
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
A prendre également en considération si tu as encore le silencieux d'origine, ce n'est pas le même (échancrure intérieur)
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Coucou.
Ça m'étonne aussi ce tambour qui se remplit de boue, jamais entendu parler en tous cas. Tu as des photos ?
Et dans la caillasse c'est quoi le soucis, ça bloque trop ? Pas assez ? Pas dosable ?
- Sam
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 43 times
Je suis bien d’accord avec tout ce qui se dit…
Comparé aux bécanes récentes, c’est vrai que nos mamies sont bien faiblardes niveau freinage. J’en ai encore fait l’expérience cet été à la Stella, mais plus sur route qu’en TT.
Je trouve qu’en off-road, c’est encore assez facile de gérer l’arrière à la glisse et l’avant est pour moi suffisant, mais j’anticipe quand même un peu plus qu’avec ma gamine
Par contre vu qu’on fait des liaisons sur route soit pour se rendre ou entre les portions de TT, perso c’est là que je peste contre ce freinage. J’ai commandé de nouvelles mâchoires/sabots AR , les miennes arrivaient en fin de vie et aussi une durite avia pour l’avant, me réjouis de monter tout ça pour voir son comportement sur route, je vous donnerai des nouvelles. Mais je me suis aussi poser la question d’installer un BO avec frein à disque, mais pas envie de me lancer là-dedans, en plus chez nous le contrôle technique ils sont un peu ch…
Sur ton problème de boue dans le tambour AR, normalement ça ne devrait pas arriver, en le remontant avec la roue ça devient étanche, en tout cas je n’ai jamais eu ce problème
Bon courage pour la suite !
- Yam3cx
merci pour vos réponses
je suis d'accord que le tambour devrait suffire mais j'ai un usage très engagé en TT avec le Transalp
mais pour m'être plusieurs fois retrouvé dans des situations limite dangereuse à cause du maque de constance du tambour la modification me semble aujourd'hui indispensable
