Quelle tension doit on trouver en sortie d'alternateur?
nicow
Département : 56 Morbihan
Message par nicow »
Salut a tous,
Bon, pour résumer, je soupçonne depuis un moment un problème de charge sur ma transalp.
Je trouvais la batterie faiblarde et j'ai du une fois ou deux la mettre en charge ou la laisser le matin a la maison et me rabattre sur le van pour aller au boulot, faute de batterie.
J'ai donc décidé d'acheter un voltmetre a brancher sur la moto et de tester tout ça déjà avec un multimètre.
Le Voltmetre, je l'ai installé, c'est une putain de verrue qui va finir dans mon van. je vais prendre une koso mini 3, ce sera plus discret.
Néanmoins, après installation, je remarque qu'il ne garde aucune mémoire au démarrage. je teste alors la batterie, cette dernière était sous les 12v... :stress
Qu'a cela ne tienne, je branche le chargeur et m'y attaque le surlendemain, quand les voyants sont au vert.
Armé de ma revue technique, de mon téléphone avec les tutos tik tok de mon garagiste préféré et de mon multimètre, je m'attaque aux tests.
Alors pour commencer, test batterie, 12.8v a 4500tr/min phare allumé.
Par la suite et après avoir tout nettoyé et débranché tout les accessoires (prise de recharge, prise usb et voltmètre) je referais des tests: 13.1v a 5000tr, phare allumé
14.4 v a 5000tr phare éteint
J'ai aussi testé la sortie a l'alternateur, je devais être a 4500tr/min, j'avais 53v a chaque fois (1-2, 2-3, 3-1)
La question que je me pose, après suggestion externe, c'est, d’après la doc technique, à combien devrait être la tension en sortie d'alternateur?
Je n'ai pas su trouver de mesure précise, ou alors je n'ai pas su regarder correctement?
Pour info, le régulateur est d’origine et je pense que je vais le changer pour un Mosfet, quel que soit le diagnostique.
riding is good for you!!!
nicow
Re: Quelle tension doit on trouver en sortie d'alternateur?
Message par nicow »
Juste histoire de montrer le voltmetre... un truc a niquer les yeux de nuit et a perdre tout honneur en rassemblement moto... :lol:
nicow a écrit : ↑
21 oct. 2023, 18:46
Oui toutes tes valeurs sont bonnes, en sortie d'enroulements de stator c'est dans les 60V alternatif de mémoire, donc tu es bon.
Pour ceux qui veulent contrôler leur tension de charge par un voltmètre placé au guidon, il faut tirer 2 fils depuis la batterie. On peut les utiliser pour la prise USB mais rien d'autre si on veut faire une bonne mesure de tension.
Sinon la tension de charge est faussée par la chute chute de tension dans les câbles existants.
nicow
Message par nicow »
21 oct. 2023, 18:58
nicow a écrit : ↑
21 oct. 2023, 18:46
Ok, merci 😉
Je me demandais surtout s'il y avait une mesure précise et si dans le cas présent je ne suis pas trop bas du coup ...
En gros là je dois avoir une perte quelques part quand le phare est allumé ou alors c'est le régulateur qui commence a déconner ?
Ou la batterie, elle date de quand, batterie plomb ? si oui niveau électrolyte ok ?
nicow
Message par nicow »
Oui aussi, elle a sûrement plus de deux ans. Je n'ai pas vraiment d'historique dessus.
C'est une batterie classique au plomb. Mais est ce qu'elle serait la cause de ces symptômes ? Elle n'arrivait plus à suivre?
Je vais regarder le niveau d'électrolyte 😉
Yo Nico ! Je t'ai vu sur Instagram \o/
Si ta valeur est correcte (à faire avec un vrai voltmètre directement à la batterie)c'est un peu juste 13 volts phares allumés... surtout la différence avec phares éteint qui m'interpelle.
Régulateur peut être en cause. :ouioui mais il faut être sur de ton voltmètre et surtout refaire un test avec une batterie en forme.
nicow
Message par nicow »
22 oct. 2023, 08:51
La différence, c'est justement ce qui a interpellé alambic quand je lui en ai parlé.
Mon voltmetre est en bon état, enfin, c'est un multimètre a 10 ou 15 € de chez brico merlin truc quoi.
Apres oui, pour etre sur, il me faudrait une batterie en forme et j'en ai pas d'autre a disposition (a part celle de la 125, mais elle n'est pas tout jeune non plus et est plus petite) , donc quitte a en reprendre une, autant la changer et mettre le paquet (et garder celle de coté pour le cas où? )
Il y a du monde sur Instagram on dirais... \o/ :mrgreen:
nicow
Message par nicow »
22 oct. 2023, 00:04
Alors j'ai regardé, c'est une batterie sans entretien (cbtx14ah-bs).
A priori je ne peux pas l'ouvrir pour vérifier le niveau là.
Je commence a la mettre hors de cause, après avoir fait des essais et l'avoir débranchée, elle affiche 12.65v encore.
nicow a écrit : ↑
23 oct. 2023, 11:18
A priori seulement...
ZefZef
Département : 75 Paris
Message par ZefZef »
nicow a écrit : ↑
23 oct. 2023, 11:18
22 oct. 2023, 00:04
Si ça peut t'aider, ma batterie ( Yuasa plomb-acide à entretien ) affiche dans les 12,5 V en sortie de charge sur secteur ( elle a vécu ) et moteur tournant au ralenti j'ai 14,3 V, sachant que mon régulateur a déjà été remplacé.
Je ne pense pas que ta batterie joue sur la valeur relevée dans ton cas. Reste donc :
- Alternateur défaillant.
- Régulateur défaillant.
- Branchements défaillants ( mauvaise masse, mauvais contact ).
- La réponse D.
nicow
Message par nicow »
23 oct. 2023, 14:30
Tout a fait, car la curiosité aidant, j'ai quand même ouvert le truc... sans l'abimer!
C'est bien humide a l'interieur, on vois encore du liquide en penchant la batterie sinon on vois les éléments.
Le truc, c'est que je me souviens avoir eu des batterie pour lesquelles tu pouvait refaire les niveaux, il y avait un mini et un maxi, je l'ai fait quelques fois, mais là non.
nicow
Message par nicow »
ZefZef a écrit : ↑
23 oct. 2023, 14:36
nicow a écrit : ↑
23 oct. 2023, 11:18
22 oct. 2023, 00:04
- La réponse D.
La réponse D, a coup sûr.... :mrgreen:
nicow a écrit : ↑
23 oct. 2023, 19:05
L'eau déminéralisée doit recouvrir les éléments.
nicow
Message par nicow »
23 oct. 2023, 19:14
nicow a écrit : ↑
23 oct. 2023, 19:05
je vais refaire le niveau :wink:
Sinon, je viens de commander un régulateur Mosfet tout neuf, au moins ça c'est fait!
A suivre donc :wink:
@nicow ça change la vie tu verras. :bravo
Tu as pris quel modèle et chez quel revendeur ?
nicow
Message par nicow »
26 oct. 2023, 08:40
J'ai pris le modèle sertis, pour batteries plomb et lithium chez motoboxer.
Ça coûte une burne mais au moins je suis tranquille. Quand j'aurais finis la batterie je la changerais pour une lithium, au moins je lui prépare le terrain 😉
C'est comme ça que j'equipe mes motos, de la 350 à la 1000. Mosfet et lithium.
Pour le moment le retour est excellent, pas de chute de tension, pas d'auto décharge, pas de chauffe, aucun entretien. Et le gain en poids en cerise sur le gâteau.
nicow
Message par nicow »
Bon, suite et presque fin...
J'ai reçus le nouveau régulateur (Mosfet pour batterie lithium et plomb de chez motoboxer) et le nouveau voltmètre (koso mini 3).
J'avais commandé avec les fils sertis pour pas m'emmerder, résultat, j'ai reçus le régulateur avec des fils non sertis et sans prises... erreur de sa part, il m'a immédiatement renvoyé les pièces manquantes. :bravo
J'ai tout monté correctement en jetant un coup d’œil au tuto de Poulpito sur Atoc, avec soudure a l'étain et gaine thermorétractable puis j'ai fais des essais.
Résultat, je suis bien a 14.4 / 14.5 V, a la batterie, phare éteins ou allumé. :-D
j'avais une légère différence sur le voltmètre koso, il ne dépassait pas les 13.8 / 13.9V Le truc c'est que niveau branchement, j'ai pris le rouge avant contact du neiman, le marron sur la veilleuse et le noir que j'avais repiqué sur le noir de la prise USB qui va direct a la batterie.
Finalement j'ai retiré un fil directement sur une masse du cadre, et c'est mieux (Je me rappelle plus de la valeur... :lol: ). reste à trouver une masse plus discrète et racheter demain une cosse a sertir.
Voilà, c'était donc bien un problème de régulateur (amorce de panne?)
Super ! Content pour toi :bravo
Sono le tutoriel de @poulpito est sur Transalpage : viewtopic.php?t=37933 aussi :ouioui
nicow
Message par nicow »
Oui, j'ai vu après, mais bizarrement ma recherche sur internet m'amenait directement sur ATOC.
Pareil, j'avais trouvé un post ici qui parlait de ça et je crois que le lien ne fonctionnait plus.
Enfin, de toute façon, c'est bon 👍☺️
Oui c'est bizarre, ça dépend peut être des moteurs de recherche, chez moi avec Gougl sur Edge ça sort en premier sur T@page (j'ai tenté les motos clés "tutoriel ignitech" et ensuite "tutoriel ignitech Afica Twin" ), mais comme tu dis peu importe l'essentiel est que ça soit résolu. Tu verras tu vas adorer.
