Dgero est triste, il cherche 1 rayon
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
Bon les copains, suis passé à la salle de yoga ce soir pour déchuchemoiller la roue arrière de Mustang en vue d'un changement de pneu.
Donc, inspection de près, et c'est pas bin brillant :?
On verra au démontage, mais tout doucettement, cette jante sent la fin de l'aventure :ouioui :pasmafote
Bref, bref, suis pas le 1er a rencontrer ce problème.
Donc donc donc, à force de scruter les annonces, j'en ai trouvé 1 d'occase qui semble, extérieurement en meilleur état mais il manque 1 rayon
J'ai donc fait quelques mesures et recherche 1 rayon pour (sous réserve d'inspection intérieure de la jante) la remettre en état. J'ai fait un comparo également entre ma jante de 1992 et la jante d'occase qui normalement est de 1994. Il semblerait qu'une tolérance d'excentrage du moyeu soit toléré.
mesure long rayon.JPG (67.78 Kio) Vu 1362 fois
rayonnage exentré.JPG (61.55 Kio) Vu 1362 fois
A Vot bon cœur messieurs dames, si quelqu'un possède le rayon qui rendra Dgero Heureux.....
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Re: Dgero est triste, il cherche 1 rayon
En arrière j'ai pas, j'ai que des avant :pasmafote
En résumé tu cherches un rayon de quelle longueur ?
TiTi a écrit :
06 juil. 2023, 22:40
Sans l'avoir démonté, je dirais 216 mm (voir 1 à 2 mm de plus)
Been thanked : 21 times
hello
la différence que tu mesure vient de la maniere ou ont été monté les rayons
defait un rayon de ta vieille jante et mets le sur la nouvelle;-)
A+
Pat
les rayons se vendent au détail chez Honda :wink:
krieg
Message par krieg »
mpapeur a écrit :
07 juil. 2023, 08:36
Les rayon de honda cap pinède ont été razzié.
dgero a écrit :
07 juil. 2023, 07:32
J'ai retrouvé ma photo. Tous mes rayons font dans les 230-240 mm :(
Been thanked : 90 times
J'en ai pas mais je voulais t'offrir un moment de relaxation pour apaiser ta recherche de rayons mon Roro, avec le concours de Catherine Zeta Jones, qui -elle- cherche à les éviter, sous le regard d'un vieux pervers :vieux .
j'ai ça , arrière de PD10 à disque
un modèle rectiligne, et l'autre avec une légère courbe
condoléances pour ta jante ....
ZefZef
Département : 75 Paris
Message par ZefZef »
krieg a écrit :
07 juil. 2023, 14:03
J'en ai acheté 2 chez Honda il y a 2 semaines, commandés et livrés 2 jours après.
5,22 € le rayon neuf avec la tête de rayon et l'espèce de rondelle / coupole, c'est la meilleure solution et de loin à mon avis.
Merci les potos :bisou
@TiTi & @marcopolo Tinkiou pour vos recherches :wink:
@fagus.be
Le rayon qui me manque, au niveau courbure, ressemble au 2 ème rayon que tu as mis en photo mais la longueur n'est pas la bonne. :?
Tinkiou Mon Bon Mister Faguss. mais ça ne va pas le faire du coup :bisou
Tinkiou mon bon @Flan , effectivement la ptite biche envoute le Dgero mais ça aurait plutôt tendance à tendre le Dgero et lui déclencher un filet de bave au coin de la babine inférieure, que le détendre :lol:
@mpapeur & @ZefZef , en voilà une bonne nouvelle, je n'aurais jamais pensé que HONDA puisse encore proposer çà ! :shock:
Du coup, çà m'interesse vivement :ouioui A tout ZaZar, Zefzef :-D t'aurais-ti la référence de l'ensemble rayon / coupelle et peut-etre écrou ?
Enfin, si on parle bien de la même chose hein (roue arrière à disque T@ ) :wink:
Bon, ce matin, je vais chez le dépeceur de pneu, j'aurais une vue intérieur de ces 2 jantes et pour la dépanne, je piquerais peut-etre un rayon sur ma jante d'origine croquée, solution que j'avais en tete et que le bon @Le Pat me suggère :wink:
Calou66
Message par Calou66 »
Salut @dgero , j'ai celui-ci de la 03
ZefZef
dgero a écrit :
08 juil. 2023, 08:39
@fagus.be
Voici la référence pour T@ de 1992 qui comprend l'ensemble rayon, coupole et tête ( différente des PD10 ce qui m'étonne mais bon ) :
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 2610MS6415
Merci @Calou66 thx , il faut retirer les 4 mm de filetage que j'aperçois sur ta photo, on arrive à 190 mm pour 1 besoin estimé de 216 mm :pasmafote
Merci @ZefZef thx Impek, j'ai commandé sur bike parts à 8,95 € le bout :wink:
Réf 426160 - MS6 - 415
Ce rayon se monterait sur ma jante de 1992 et la jante d'occase 1994. Par contre comme tu l'as fait remarqué, j'ai comparé avec la jante de T@ de 1999 (PD10 Jante dorée série 50ème anniversaire), ce n'est pas la même référence ???? :?:
ZefZef
dgero a écrit :
10 juil. 2023, 08:08
C'est cool.
Oui comme je l'ai dit plus haut, les rayons de jante sont différents sur les PD10 et le moyeu aussi ce qui doit expliquer cette différence. Cela dit je pense que les jantes arrières dans l'ensemble sont interchangeables mais ça reste à vérifier.
Après avoir fait démonter mes 2 pneus nazes (roue arrière perso et celle d'occase), j'ai opté pour faire remonter le pneu neuf sur ma jante malade.
J'ai vérifié l'intérieur de la jante, la fissure n'apparait pas.
Du coup comme il me fallait un axe de roue pour contrôler le voile et le saut de jante, j'en ai profité pour le faire.
Ctrl saut & voile.JPG (100.66 Kio) Vu 1113 fois
Résultat sur ma jante malade:
- Voile = 0,9 mm
- Saut = 1,2 mm
Aucune sensation parasite en roulage avec ces données.
Résultat sur ma jante d'occase:
- Voile = 1,68 mm
- Saut = 1,8 mm
Bon, les 2 jantes sont dans la tolérance HONDA, mais les données de la jante d'occase ne me plaisent pas, j'attends de recevoir le rayon manquant pour corriger un peu.
j'ai clairement vu que à l'endroit ou le rayon est manquant, cela constitue un pic sur le voile.
Tiens, au passage ,une petite question :ouioui :ouioui
Sur le cercle de jante, il y a 1 orifice pour faire passer la valve et, 1 autre orifice (diamètre identique) qui est bouchonné par un obturateur caoutchouc.
trou obturé.JPG (53.42 Kio) Vu 1113 fois
Qui sait à quoi ça sert ? Montage d'un gripster ?? Peut-etre un cercle de jante qui monte également sur d'autres motos plus orientées Enduro avec gripster ??
Tiens, on est jeune, on est dynamique, j'enchaine les questionnettes :mrgreen:
La Datation des cercles de jantes, ça vous parle ??
Bon, en comparant mes 2 jantes arrières, j'en ai déduit cela :-D A confirmer bien sur :ouioui mais pour ma jante d'origine sur Mustang de 1992, c'est cohérent d'avoir un cercle de jante daté de fin 1991.
Datation 1991.JPG (68.75 Kio) Vu 1113 fois
Et celle d'occase qui, si ma logique est bonne serait de 1994
Oui c'est ça, c'est le trou pour le gripster.
Oui c'est la date de fabrication.
marcopolo a écrit :
13 juil. 2023, 09:55
Tinkiou mon Bon Marco pour ces confirmations :-D
jimmy73sa
Message par jimmy73sa »
Et tu peux utiliser ce trou pour y mettre la valve: ainsi la corrosion ne se fera plus sur la partie abîmée précédente.
DomR
Message par DomR »
@dgero
nous voilà donc compagnons d'infortune car j'ai entrevu sur la jante arrière une fissure qui n'augure rien de bon; sous réserve de visite intérieure en espérant que ce soit encore réparable sinon Seurat car les jantes arrière (ou roues) sont aussi rares qu'un glaçon au milieu du Sahara...
A moins qu'une roue de DR 650se (mèmes dimensions) passée au tour puisse faire l'affaire.. :fume :fume
Been thanked : 15 times
dgero a écrit :
12 juil. 2023, 19:25
Je lis ce pos avec un effroi certain...
Voila l'ami @dgero commence à perdre ses rayons, il trouve des orifices qui le laisse perplexe...
Ce n'est pas l'image de lui que je souhaite garder.
La dernière fois que je l'ai vu, il était encore fringuant, parlait de biches, boiteuses ou pas, bien sur parfois, il lui fallait un dolicrane pour reprendre le dessus.
Là je suis inquiet, j'en appelle au forum pour prendre soin de lui dans son ch'nord.
T'en fait pas mon Dgero, même s'il te manque un rayon, on t'aime quand même :bisou
un pari ouvert ... et idiot .... ( bon pour une paix dieu)
quand tu reçois ton rayon magique ..... mesure ..... il est identique au mien .....
fagus.be a écrit :
15 juil. 2023, 22:14
Mon Bon @fagus.be , tu me dois un canon :-D enfin, je remettrais une tournée, t'étais pas loin et peut être que ça monte ton rayon :ouioui
Reçu ce jour, commandé sur la bike, rayon longueur 214 mm, made in Thaïlande (il est vrai que la Thaïlande est un royaume pour les 2 roues),
Dans la série bidouille du jour, j'ai nettoyé la gomme collée sur l'intérieur de ma jante d'occasion.
On fait çà dans la cour, Temps idéal, pas chaud et venteux, juste bien pour ne pas respirer les émanations toxiques du diluant.
Les mouffles 1er prix ne résistent pas longtemps au contact du diluant...
çà bouffe les mouffles.JPG (51.21 Kio) Vu 958 fois
Elle était bien crappée la gueuze :-D
bien crappée.JPG (98.91 Kio) Vu 958 fois
Au passage, montage du rayon manquant.
rayon manquant.JPG (77.55 Kio) Vu 958 fois
Elle a meilleure allure maintenant. Je dois peaufiner l'intérieur de jante et régler le voile.
après nettoyage.JPG (142.41 Kio) Vu 958 fois
Brosse nylon grise sur perceuse ça va très bien pour nettoyer sans marquer.
Calou66
Elle est bien belle cette jante, du coup tu fais transférer le pneu ou t'attends le prochain remplacement ?
TiTi a écrit :
23 juil. 2023, 22:39
Oui, c'est ce que j'envisage. Remettre l'intérieur de jante au mieux.
Rustolisation de toutes les têtes de rayons. Pour l'intérieur de jante, j'ai envie de passer un produit pour bloquer toutes les petites lézardes de départ de corrosion.
Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais utiliser (peinture, vernis,... ??) Je pense qu'un vernis serait mieux adapté, encore faut-il trouver le bon vernis qui ne collera pas sur chambre à air et pneu ..
Calou66 a écrit :
23 juil. 2023, 22:44
Oui, agréablement surpris pour une jante d'occase, c'est trèèèès dur d'en trouver 1 en état !
Sinon, pas de transfert de pneu, pour l'instant je bricole à temps perdu, donc tout est long.
L'idée étant de me refaire une roue arrière Niff ! Comme je ne connais pas l'historique de cette jante, je vais faire également les roulements.
Pour ma jante actuelle fissurée, je surveille l'évolution, je pense qu'elle peut encore tenir quelques temps :zen
dgero a écrit :
20 juil. 2023, 12:46
quand je te dit que c'est le même .... ton mètre est décalé de 2 mm à gauche ....
