Je me mets à démonter le moteur qu'il m'a apporté lors de notre dernière Grok
C'est un moteur qui a été stocké pendant un moment, il aurait +/- 80000km
Voilà la bête
Le moteur a été vendu sans l'embrayage
Je démonte les couvres culasses, et on peut voir que les chaines ne sont plus toutes neuves
Modifié en dernier par Brunoma18 le 04 oct. 2022, 18:21, modifié 1 fois.
Le bar à Beucue (Isa Août 2023) RODGER! (Bonemine 2024)
sables mouvements David 08/2026
Démontage de la chaine de distribution,du tendeur et de l'arbre à cames
J'enlève les culasses et là,heurkkkk
C'est plein d'eau, j'enlève le cylindre et voilà le piston
On voit bien que les cylindres sont bien attaqués, mais on verra plus tard TiTi m'envoie les pièces du haut moteur pour gagner du temps
En ce qui concerne le bas moteur, il est en bon état, mais il sera ouvert et tout sera remplacé
Maintenant,il faut nettoyer et ouvrir en deux
A suivre...
Je vais voir en passant un coup avec le honoir si ça part sinon ce sera surement un réalésage
Mais ... comment la flotte a pu rentrer à ce point ?
Les cylindres je les récupère si ils sont mort, j'en aurais l'usage bientôt....j'ai p'tet un jeu d'origine en état mais il faut que rentre de vacance...
démontage des conduits d'huile, arbre de sélecteur de vitesses et chaine de pompe à huile
Je retire toutes les vis de fixation des demi carter et je les range sur les photos correspondante à chaque coté
Coté rotor
Coté embrayage
Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie Nicolas Vanier We shall never know all the good that a simple smile can do Mère Teresa Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je veux être gentil Charlie Mackesy
C'est une idée que j'ai reprise, c'est @barth64 qui avait fait ça
La boite est déposée, la pompe à huile nettoyée à l'extérieur, je ferais l'inspection de l'intérieur au remontage
On attaque la culasse arrière
Il y a une belle trace de fumée, le collecteur devait être mal serré en haut
Démontage des soupapes elles ne sont pas trop calaminées
Après un passage dans le bac à ultrasons et un coup de papier de verre, ça ressort bien plus propre
Le rodage des soupapes
L'échappement
Les admissions
Mise en place des joints de queues de soupapes et mise en place des ressorts
En voilà une de faite!
A suivre
Démontage des bougies,des soupapes pour le nettoyage
Soupapes d'admission avant nettoyage
Après
La deuxième
L'échappement
En faisant le rodage des soupapes, je m'aperçoit que la soupape d'échappement qui est creusée, je la remplace ainsi que la vis de réglage de soupape
Les joints de queues de soupapes sont en place
Je peux maintenant mettre les ressorts et clavettes en place
Les demi carters sont nettoyés et débarrassés de leurs roulements et paliers
Reste plus qu'à remonter
