Montage crash bar heed sur Transalp 89
Salut, j'ai fais une tentative de montage de crash bars heed sur ma Transalp ,il y a un deux petits trucs qui me chiffonne. Si je mets la petite entretoise au niveau du moteur ,l'axe qui est fourni est trop court.si je ne la mets pas ça passe mais un peu en force... L'autre truc c'est que quand on braque à gauche le raccord de la durite de frein qui est solidaire de la fourche viens buter dans le crash bar . Faut il remplacer la durite ? Merci ,si quelqu'un peut éclairer ma lanterne.
Rien ne peut arrêter une Transalp , même pas ses freins.
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
Re: Montage crash bar heed sur Transalp 89
Salut Mowgli,
Oui il y a un truc à piger sur la fixation, voici le lien de mon montage, tu devrais t'en sortir avec çà.
viewtopic.php?f=21&t=32546&p=651048&hil ... ED#p651048
Merci, du coup j'ai viré la petite entretoise.
As tu eu ce problème de durite de frein ?
Non, pas eu de problème particulier avec la durite mais ton montage n'est pas comme le mien.
J'ai un flexible aviation d'un seul tenant, il croise effectivement sous le té et chemine exactement au même endroit que celui que j'avais d'origine.
Merci dgero ,je vais changer cette durite et problème résolu.
Effectivement,le système semble différent. En tout cas merci beaucoup pour ton aide dgero
