boite à fusibles bizarre
- DomR
- Localisation : Mettet-Belgique T@ 93 - triumph speed triple 02
Bonjour àtous,
voilà ce que j'ai découvert en ouvrant la boite à fusibles:
On voit que la diode a été soudée sur les fils et il est inscrit 'IN5µ08' et 'MIC' en dessous
Ma première réaction était de retirer et remplacer par un fusible de 10A, est-ce une bonne idée???
Merci pour vos avis et suggestions
Re: boite à fusibles bizarre
Très mauvaise idée !!
Cette diode est là d'origine et a une fonction importante dans la chaîne de sécurité embrayage, point mort et béquille (selon année).
- DomR
Merci Titi pour ta rapidité
Donc je range tout bien dans son logement (j'avais commencé à tirer dessus
C'est le clip à fusible à coté de la diode qui m'a fait penser que c'était un bricolage à la bourrin car y en a d'autres sur la moto....
merci encore
merci encore
- drakkarced
- roi de la soupape
Tu tombe au bon moment, on à eu une discussion la semaine dernière à propos de cette fameuse diode, comme le dis titi, elle fait partie de la chaine de sécurité béquille/contacteur d'embrayage.
Elle est bien à sa place, faut la laisser.
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Cette diode c’est 1N5008
Il suffit de taper 1N5008 sur le moteur de recherche pour connaître les caractéristiques
- DomR
Merci d'avoir éclairer ma lanterne
je ferai dodo moins bête ce soir (sérieux) ok je vais acheter la RMT...
Hello, ça serait pas plutôt 1N5408 ? MIC en fabrique.HELECTRICMAN a écrit :Cette diode c’est 1N5008
Ce qui semblerait coïncider avec ce qu'a relevé DomR
DomR a écrit : il est inscrit 'IN5µ08' et 'MIC' en dessous
Rien à voir mais le fusible en bas à gauche a une drôle d'allure sur le dessus, on dirait qu'il a chauffé (bizarre pour un fusible je sais bien...) ou quelque chose comme ça, c'est peut être juste un soucis de moulage, m'enfin je regarderai + contrôle si c'était le mien.
- drakkarced
- roi de la soupape
La diode devait être trop proche et l'a fait chauffer
- DomR
Bien vu le fusible mais il en manquait (réserve) dans la boite et un de 20A dans le logement à coté de la diode; après achat de fusibles 10A chez Auto5 (équivalent belge de Norauto), j'ai constaté que ceux-ci sont un peu plus étroit qu'avant (tout fout le camp!) et donc ils bougent latéralement (heureusement qu'il y a un clip) m'enfin ça fonctionne... et aussi que sur le dessus des bornes, le métal est à l'air, du coup j'ai mis un peu de colle 'Fix-all' (Soudal) pour le rendre étanche quand je me suis rendu compte qu'ils étaient tous comme ça... peine perdue!
Donc cela justifie son aspect irrégulier
Et je vais remettre la diode dans son logement
Bonne ... (ce que vous voulez: journée, semaine, continuation,...) et
Faudra vérifier qu'elle est toujours bien soudée à l'intérieur de la boîte.
- DomR
Ok merci Titi
