boite à fusibles bizarre
DomR
Message par DomR »
Bonjour àtous,
voilà ce que j'ai découvert en ouvrant la boite à fusibles:
On voit que la diode a été soudée sur les fils et il est inscrit 'IN5µ08' et 'MIC' en dessous
Ma première réaction était de retirer et remplacer par un fusible de 10A, est-ce une bonne idée???
Merci pour vos avis et suggestions :)
Re: boite à fusibles bizarre
Très mauvaise idée !!
Cette diode est là d'origine et a une fonction importante dans la chaîne de sécurité embrayage, point mort et béquille (selon année).
DomR
Message par DomR »
Merci Titi pour ta rapidité
Donc je range tout bien dans son logement (j'avais commencé à tirer dessus :mrgreen:
C'est le clip à fusible à coté de la diode qui m'a fait penser que c'était un bricolage à la bourrin car y en a d'autres sur la moto....
merci encore
Been thanked : 15 times
Tu tombe au bon moment, on à eu une discussion la semaine dernière à propos de cette fameuse diode, comme le dis titi, elle fait partie de la chaine de sécurité béquille/contacteur d'embrayage.
Elle est bien à sa place, faut la laisser.
Cette diode c’est 1N5008
Il suffit de taper 1N5008 sur le moteur de recherche pour connaître les caractéristiques
DomR
Message par DomR »
Merci d'avoir éclairer ma lanterne
je ferai dodo moins bête ce soir (sérieux) ok je vais acheter la RMT...
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
HELECTRICMAN a écrit :Cette diode c’est 1N5008
Hello, ça serait pas plutôt 1N5408 ? MIC en fabrique.
Ce qui semblerait coïncider avec ce qu'a relevé DomR
DomR a écrit : il est inscrit 'IN5µ08' et 'MIC' en dessous
Been thanked : 90 times
Rien à voir mais le fusible en bas à gauche a une drôle d'allure sur le dessus, on dirait qu'il a chauffé (bizarre pour un fusible je sais bien...) ou quelque chose comme ça, c'est peut être juste un soucis de moulage, m'enfin je regarderai + contrôle si c'était le mien.
La diode devait être trop proche et l'a fait chauffer
DomR
Message par DomR »
Bien vu le fusible mais il en manquait (réserve) dans la boite et un de 20A dans le logement à coté de la diode; après achat de fusibles 10A chez Auto5 (équivalent belge de Norauto), j'ai constaté que ceux-ci sont un peu plus étroit qu'avant (tout fout le camp!) et donc ils bougent latéralement (heureusement qu'il y a un clip) m'enfin ça fonctionne... et aussi que sur le dessus des bornes, le métal est à l'air, du coup j'ai mis un peu de colle 'Fix-all' (Soudal) pour le rendre étanche quand je me suis rendu compte qu'ils étaient tous comme ça... peine perdue!
Donc cela justifie son aspect irrégulier :-D
Et je vais remettre la diode dans son logement
Bonne ... (ce que vous voulez: journée, semaine, continuation,...) et \o/
Faudra vérifier qu'elle est toujours bien soudée à l'intérieur de la boîte.
DomR
Message par DomR »
Ok merci Titi
