Compresseur en 12v... filaire ? sur batterie ? retours ?
Salut les gens !
En recherche d'un compresseur pour dépannage en bord de route si nécessaire, je regarde un peu ce qui se fait...
Pour ceux qui ont. Qu'avez vous comme matos ?
Plutôt filaire ? Sur batterie ?
Pas trop encombrant ?
Genre ça quelqu'un connait ?
https://www.amazon.fr/dp/B086794VWJ/ref ... GEbRN5QR3B
Merci !
gilou64
Re: Compresseur en 12v... filaire ? sur batterie ? (s retour
Message par gilou64 »
Coucou, vas dans une casse auto et récupères un kit de gonflage type "continental" ils sont parfaits (filaires) et tu l'auras pour 10 Euros....(si le casseur n'est pas un gros.....ard!) \o/
Been thanked : 56 times
tu as un topic ici : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 15&t=23457
Perso, j'ai ça :
Image Image Image
bonne qualité, léger, pas trop cher (je l'avais eu je ne sais plu où à 12,50 €) prend peu de place...
http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/39729 ... tAod13oA5w
M'a dépanné mais a crevé les fusibles de la mamie de Roli :twisted:
vanvan631
Message par vanvan631 »
J'ai le même que Zedab: bonne qualité, rentre sous la selle, manomètre à peu près précis, gonfle assez rapidement pour sa petite taille :premier
J’en ai un filaire récupérer ds une voiture.
Bic de +/-10x10x5cm.
dudu.13
Message par dudu.13 »
acheté chez N A , j'avais tout viré pour gagner en encombrement
boitier plastique , mano ,inter , raccourci un peu le fil , le tuyau , fais un petit cache pour protéger le fragile pignon ,
attention à votre ligne 15 ah quand même le zinzin
je le mets dans un sac de congel pour l'humidité
la pompe sera casée dans un cache latéral (je la garde)
sinon il y en a à carrouf à 18 €
fais avec la même operation pour ma DRZ , il marche tres bien ,
il gonfle même plus rapidement que celui de N A
dedans ils sont tous foutus pareil ,
dudu.13
sinon ceux à batteries sont peut etre bien pratiques ,
mais c'est un coup à la trouver vide le jour où tu en as besoin
ZeDab a écrit :tu as un topic ici : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 15&t=23457
Perso, j'ai ça :
Image Image Image
Idem, après deux expériences malheureuses chez Nortoto et E.Pasclerc, c'est ce que j'ai depuis quelques années.
Existe en version allume cigare pour la voiture ou prise SAE pour ceux qui, comme moi, ont des faisceaux Optimate.
Mon branchement sur cette prise aux standards SAE:
[Electricité] branchement prise 12V puissante sur la bécane
Pour la version allume cigare, assurez-vous bien que la prise encaisse bien 10A minimum, sinon le fusible grille.
Message par relaxVtwin »
Perso, j'ai ça :
Image Image Image
Le même aussi ! Acheté après une panne et l'utilisation sur le retour du même "compresseur" prêté par Gael22. Ca m'a permis de regonfler 4 fois sur le retour en ayant laissé le clou dans la plaie.
Ai acheté aussi un kit de réparation qui va bien (je rappelle que je roule en Vstrom). Petite précaution, sur le mien j'ai une préconisation de ne pas m'en servir + de 5 mn à suivre. C'est suffisant pour mes pneus de bécane et si c'est ça ou rester sur le bord de la route...
relaxVtwin a écrit :(...) Petite précaution, sur le mien j'ai une préconisation de ne pas m'en servir + de 5 mn (...)
Très juste, merci de le signaler, ce compresseur chauffe, j'avais oublié de le dire :oops:
Mais bon, honnêtement c'est le plus rapide que j'ai eu.
En tout cas, il est suffisant pour mettre en place à 5 bars les talons d'un pneu qu'on vient de poser et bien avant les 5 minutes fatidiques, même pour un pneu arrière, t'as pas le temps d'aller pisser.
Merci pour tous ces précieux retours les amis.
Bazoom
Localisation : Capitale des ducs de Lorraine - CRF 1000 DCT 2017
Message par Bazoom »
Moi j’ai celui-ci
Gaffe à ceux des constructeurs auto qui sont embarqués dans les BAR, certains ont une charge d'anti crevaison.
J'ai découvert ça récemment sur un C4 PICASSO.
Je ne sais pas si ils sont à usage unique, je n'ai pas creusé le sujet…...je cherchais le réservoir ad blue bien planqué sous mon plancher arrière
J'ai déplacé le sujet de rubrique, il n'était pas au bon endroit.
On avait celui là qui a servi plusieurs fois sous le cagnard à la dernière balade moto, il a du rendre l'âme par surchauffe, on entendait une fuite à l'interieur, mais il avait bien servi déjà, dixit Jean Louis (en plus il a suivi la moto dans pas mal de sorties TT et Jean Louis n'est pas un pied tendre en cette discipline)
zolive38
Re: Compresseur en 12v... filaire ? sur batterie ? retours ?
Message par zolive38 »
On m'a offert ce gonfleur MI, il est sur accus et il une autonomie de 4 pneus voiture minimum.
On affiche la pression souhaitée et le gonfleur met le pneu à la bonne pression
Il se recharge en USB.
zolive38 a écrit :On m'a offert ce gonfleur MI, il est sur accus et il une autonomie de 4 pneus voiture minimum.
Yes c'est celui que tu l'a montré ce weekend :mrgreen:
Il semble plutôt bien
Juste s'assurer quand on part que la charge est toujours bonne !!!
C'est pourquoi j'en ai pris un à brancher sur allume cigare. :pasmafote
