Compresseur en 12v... filaire ? sur batterie ? retours ?
- banliou
Salut les gens !
En recherche d'un compresseur pour dépannage en bord de route si nécessaire, je regarde un peu ce qui se fait...
Pour ceux qui ont. Qu'avez vous comme matos ?
Plutôt filaire ? Sur batterie ?
Pas trop encombrant ?
Genre ça quelqu'un connait ?
https://www.amazon.fr/dp/B086794VWJ/ref ... GEbRN5QR3B
Merci !
Merci !
- gilou64
Re: Compresseur en 12v... filaire ? sur batterie ? (s retour
Coucou, vas dans une casse auto et récupères un kit de gonflage type "continental" ils sont parfaits (filaires) et tu l'auras pour 10 Euros....(si le casseur n'est pas un gros.....ard!)
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 56 times
tu as un topic ici : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 15&t=23457
Perso, j'ai ça :
bonne qualité, léger, pas trop cher (je l'avais eu je ne sais plu où à 12,50 €) prend peu de place...
http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/39729 ... tAod13oA5w
M'a dépanné mais a crevé les fusibles de la mamie de Roli
Perso, j'ai ça :
- vanvan631
J'ai le même que Zedab: bonne qualité, rentre sous la selle, manomètre à peu près précis, gonfle assez rapidement pour sa petite taille
- Motuka
- Département : 10 Aube
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 34 times
J’en ai un filaire récupérer ds une voiture.
Bic de +/-10x10x5cm.
- dudu.13
acheté chez N A , j'avais tout viré pour gagner en encombrement
boitier plastique , mano ,inter , raccourci un peu le fil , le tuyau , fais un petit cache pour protéger le fragile pignon ,
attention à votre ligne 15 ah quand même le zinzin
je le mets dans un sac de congel pour l'humidité
la pompe sera casée dans un cache latéral (je la garde)
sinon il y en a à carrouf à 18 €
fais avec la même operation pour ma DRZ , il marche tres bien ,
il gonfle même plus rapidement que celui de N A
dedans ils sont tous foutus pareil ,
- dudu.13
sinon ceux à batteries sont peut etre bien pratiques ,
mais c'est un coup à la trouver vide le jour où tu en as besoin
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Idem, après deux expériences malheureuses chez Nortoto et E.Pasclerc, c'est ce que j'ai depuis quelques années.ZeDab a écrit :tu as un topic ici : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 15&t=23457
Perso, j'ai ça :
Existe en version allume cigare pour la voiture ou prise SAE pour ceux qui, comme moi, ont des faisceaux Optimate.
Mon branchement sur cette prise aux standards SAE:
[Electricité] branchement prise 12V puissante sur la bécane
Pour la version allume cigare, assurez-vous bien que la prise encaisse bien 10A minimum, sinon le fusible grille.
- relaxVtwin
- Been thanked : 5 times
Le même aussi ! Acheté après une panne et l'utilisation sur le retour du même "compresseur" prêté par Gael22. Ca m'a permis de regonfler 4 fois sur le retour en ayant laissé le clou dans la plaie.Vieux møtard a écrit :Idem, après deux expériences malheureuses chez Nortoto et E.Pasclerc, c'est ce que j'ai depuis quelques années.ZeDab a écrit :tu as un topic ici : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 15&t=23457
Perso, j'ai ça :
Ai acheté aussi un kit de réparation qui va bien (je rappelle que je roule en Vstrom). Petite précaution, sur le mien j'ai une préconisation de ne pas m'en servir + de 5 mn à suivre. C'est suffisant pour mes pneus de bécane et si c'est ça ou rester sur le bord de la route...
Très juste, merci de le signaler, ce compresseur chauffe, j'avais oublié de le direrelaxVtwin a écrit :(...) Petite précaution, sur le mien j'ai une préconisation de ne pas m'en servir + de 5 mn (...)
Mais bon, honnêtement c'est le plus rapide que j'ai eu.
En tout cas, il est suffisant pour mettre en place à 5 bars les talons d'un pneu qu'on vient de poser et bien avant les 5 minutes fatidiques, même pour un pneu arrière, t'as pas le temps d'aller pisser.
- banliou
Merci pour tous ces précieux retours les amis.
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
Gaffe à ceux des constructeurs auto qui sont embarqués dans les BAR, certains ont une charge d'anti crevaison.
J'ai découvert ça récemment sur un C4 PICASSO.
Je ne sais pas si ils sont à usage unique, je n'ai pas creusé le sujet…...je cherchais le réservoir ad blue bien planqué sous mon plancher arrière
- Been thanked : 244 times
J'ai déplacé le sujet de rubrique, il n'était pas au bon endroit.
On avait celui là qui a servi plusieurs fois sous le cagnard à la dernière balade moto, il a du rendre l'âme par surchauffe, on entendait une fuite à l'interieur, mais il avait bien servi déjà, dixit Jean Louis (en plus il a suivi la moto dans pas mal de sorties TT et Jean Louis n'est pas un pied tendre en cette discipline)Vieux møtard a écrit :Très juste, merci de le signaler, ce compresseur chauffe, j'avais oublié de le direrelaxVtwin a écrit :(...) Petite précaution, sur le mien j'ai une préconisation de ne pas m'en servir + de 5 mn (...)![]()
- zolive38
- Has thanked : 4 times
Re: Compresseur en 12v... filaire ? sur batterie ? retours ?
On m'a offert ce gonfleur MI, il est sur accus et il une autonomie de 4 pneus voiture minimum.
On affiche la pression souhaitée et le gonfleur met le pneu à la bonne pression
Il se recharge en USB.
- banliou
Yes c'est celui que tu l'a montré ce weekend
Il semble plutôt bien
- relaxVtwin
Juste s'assurer quand on part que la charge est toujours bonne !!!
C'est pourquoi j'en ai pris un à brancher sur allume cigare.
