depuis notre sortie en Hollande la semaine dernière, ma T@ n'est pas franche a l'accélération vers les 4000 trs (voir même a percevoir des
petits hoquetements comme si je jouais avec la poignée de gaz en mode on/off) puis une fois vers les 5000 trs tout remarche comme il faut
donc j'ai refait un contrôle approfondit de la machine:
jeu aux soupapes OK
démontage des carbus,gicleurs OK ,flotteurs OK, membranes OK,
j'ai passé un coup de soufflette dans tous les conduits,durites d'essence OK
serrage pipes d'admission OK
robinet d'essence OK (même PB robinet en réserve ou sur on)
durite de dépression OK
réglage de richesse OK
synchro de carbu OK
filtre a air OK (PB persistant même sans filtre a air)
CDI OK (permutation ect)
bobines OK (secondaire et primaire)
bougies OK
capteur d'allumage OK
continuité des fils électriques (CDI, capteur bobines) OK
que faire d'autre
là j'ai du mal a trouver une solution
donc si vous avez des idées je suis a l'écoute
bonne journée
jfd
Ok je sors
