[presque résolu] Plus de jus : barillet en cause ? et NON
Cazelles
Message par Cazelles »
Hier en voulant prendre l'@t (650) : plus de jus
Mais pas plus de jus type : Batterie qui rend l'âme et ou seul les voyants sont allumés
Plus de jus du tout :-[
je reteste et la tout fonctionne :-D
inquiet je ne la prends pas et retente une heure plus tard : de nouveau plus rien :-[
je soupçonne fortement le contacteur sur le barillet :idea
ça se démonte ce truc la ? :shock:
il n'y aurait pas une bonne âme qui aurait ça en stock (un barillet et une clef) que je fasse des tests (envoi et retour a ma charge) ? \o/
Y'aurait une reparation décrite sur le forum : pas trouvé :oops:
Re: Plus de jus : barillet en cause ?
Pour tester tu cherches le connecteur correspondant et tu bricoles un shunt avec 3 cosses plates et 2 bouts de (gros) fils. Tu branches les 3 ensemble.
Regarde plutôt le connecteur sur le relai de démarreur...
Sans oublier le coupe-circuit.
Et bien sûr le régulateur !!
Been thanked : 90 times
Hmm pour être sûr: Tu as vérifié les serrages de cosses batterie et le fusible principal? \o/
Cazelles
Flan a écrit :Hmm pour être sûr: Tu as vérifié les serrages de cosses batterie et le fusible principal? \o/
Ben Oui :pasmafote
Presque sur que c'est la pièce 3 qui est usée (elle est montée sur toutes les africa RD03, 04 et 07, c'est pour cela que j'ai bon espoir d'en trouver une)
Cazelles
TiTi a écrit :Pour tester tu cherches le connecteur correspondant et tu bricoles un shunt avec 3 cosses plates et 2 bouts de (gros) fils. Tu branches les 3 ensemble.
c'est ce que je doit faire ; :respect
Pas le coupe circuit : il ne coupe pas les voyants au tableau de bord
Pas de PB de son coté : quand y'a du jus les valeurs mesurées sont OK
Donc je vais démonter tout cela et je me permettrais de te contacter avant de shunter quoi que ce soit et de tout cramer parce que je n'ai pas respecté l'ordre de branchement
Bien vu TiTi et Jean Marc: ça serait intéressant d'avoir un petit CR pour vol... pour se dépanner au fond de la pampa quand on a perdu les clés :hehe
Flan a écrit :...ça serait intéressant d'avoir un petit CR pour vol... pour se dépanner au fond de la pampa quand on a perdu les clés :hehe
Bah, un double dans le larfeuille ou super-bien planqué sur la meule c'est plutôt mieux :pasfou
Cazelles: tu as vérifié la masse générale ?
Cazelles
ça pourrait aussi être ça :ouioui
Sur une @T 650 elle est comme sur les T@ (sous le réservoir, une cosse fixée au cadre) ?
Oui pareil...
Cazelles
Oui pareil...
merci je regarde ce soir :respect
fggb
Message par fggb »
les deux dernières pannes similaires rencontrées c'était la masse : le - batterie
juste une info statistique perso
(dont une monster 900 au soir du MotoGP Catalunya, solutionnée aussi = tournée mojito, bref)
Quelle longueur de câble sur ton barillet ?
Cazelles
TiTi a écrit :Quelle longueur de câble sur ton barillet ?
je regarde ça demain soir (en déplacement 48 h) thx
dudu.13
Message par dudu.13 »
faut regarder aussi les fiches sous le cache rouge du relais de démarreur
souvent ça charbonne là
Cazelles
dudu.13 a écrit :faut regarder aussi les fiches sous le cache rouge du relais de démarreur
Oui :respect mais la, c'est une panne "générale" les fiches n'alimentent que le circuit de démarrage, pas les voyants du compteur (qui dans mon cas, ne s'allument plus)
Je vais chercher plutôt vers le contacteur ou a cause d'une masse générale :pasmafote
Je ne connais pas l'AT650 mais sur Transalp y'en a 2 des masses importantes : sur le démarreur ( - batterie ) et sur le cadre sous le réservoir ( -général ).
Du coup, si c'est pareil sur AT je viserais aussi du côté du contacteur principal (la clé quoi)
Mais bon ... ça n'empêche pas de contrôler les masses avant ... au cas où.
Pour contrôler le neiman, fais comme dit TiTi MAIS il faut être sûr que c'est une séquence où tu n'as pas de jus et ne surtout plus toucher la clé.
Si c'est bien le contacteur qui merde, les ruptures peuvent être complètement aléatoires ... au début :mrgreen:
FAUX ! Toute l'alimentation du faisceau démarre là !
Cazelles
et merde :sniff
je vais vérifier aussi ce point la :respect
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Cazelles a écrit :je soupçonne fortement le contacteur sur le barillet :idea
Oui ça se démonte et ça se répare.
Guiohm a eu la même problématique que toi il y a quelque temps, ce qui l'a empêché de participer à la pré-Grok.
Plus de contact après un plein d'essence.
Retour à la maison en camionnette et démontage du contacteur de neiman. Ponçage des contacts ... remontage.
Contact ok.
Cazelles
Contact ok.
Je ne sais pas pourquoi mais je suis focalisé sur ce type de panne :roll:
Je vais avant (comme préconisé par TITI) vérifier les "masses" et le circuit principal
et ensuite je démonterais le contacteur
PS : merci à tous :respect
dudu.13
les pannes du contacteur à clé sont bien moins frequentes
que celles des fiches du relais de démarreur,
mais ça ne coute rien de le contrôler
Cazelles
dudu.13 a écrit :les pannes du contacteur à clé sont bien moins frequentes
Tu as raison : j'étais persuadé que les fiches du relais de démarreur n'étaient pas sur le circuit "principal" c'est pourquoi je les avaient "écartés" de l'inspection :oops:
Tanxane
Message par Tanxane »
T'a pas un multimètre pour tester la tension en amont et en aval ?
Après, chui un peu de l'avis de fggb, ça sent la masse baladeuse.
Sinon, le contacteur c'est assez facile à démonter, du moins celui d'une Africa Twin, pour la Transalp je n'en sais rien.
Une fois retiré la protection plastique, tu as 3 vis Torx avec téton (il te faut donc le petit embout) à vue de pif comme ça, c'est du 20 ou 25.
La platine de contact vient aussitôt et la platine rotative ensuite.
Un p'tit coup de laine d'acier 000 imbibé de White Spirit, un p'tit coup de graisse silicone et tu remontes.
Tiens, des images.
Cazelles
Tanxane a écrit :T'a pas un multimètre pour tester la tension en amont et en aval ?
ça tombe bien c'est pour une @T 650 :mrgreen:
Tanxane a écrit : Une fois retiré la protection plastique, tu as 3 vis Torx avec téton (il te faut donc le petit embout) à vue de pif comme ça, c'est du 20 ou 25.
Tiens, des images.
:respect :respect :respect :respect :respect :respect :respect :respect :respect :respect
Normalement ce WE : je démonte tout cela wow
Je n'ai pas été jusque là dans le démontage du contacteur !
Tanxane
Fais attention aux petits ressorts sous les contacts de la platine rotative, ils ne sont pas bien violents mais indispensables au bon fonctionnement.
Même si un bon nettoyage de ce contacteur rotatif ne fera pas de mal, je pense qu'une recherche de panne au multimètre te ferait gagner pas mal de temps.
Cazelles
Tanxane a écrit :Fais attention aux petits ressorts sous les contacts de la platine rotative, ils ne sont pas bien violents mais indispensables au bon fonctionnement.
C'est ce que je compte faire ce WE :ouioui
Encore merci pour les photos :respect thx (Pour une fois que l'on trouve une pièce que TITI n'avait pas encore autopsié :mrgreen: )
fggb
Message par fggb »
On avait démonté le barillet au printemps sur la Mamie car plus de jus non plus,
ça a remarché après nettoyage : on avait même trouvé un "cadavre" d'insecte
... d'où l'origine de "bug" à l'époque des premiers ordis, bref ...
Puis la panne est revenue, finalement un fil oxydé avec l'âge.
Sinon effectivement, gaffe aux petites pièces si démontage barillet :
mettre un grand chiffon dessous ?
Avant de démonter faut shunter au niveau des connecteurs pour voir si la panne vient de là ou pas.
Cazelles
Re: [presque résolu] Plus de jus : barillet en cause ? et NO
Bon ça y est elle redémarre :mrgreen:
Cela me permet de rappeler quelques règles simples d'analyse d'ne panne (pour les novices comme moi)
Règle 1 : Toujours écouter TITI thx
En l'occurrence c'est TITI (1er conseil) et ensuite DUDU13 qui ont trouvé le problème :respect
C'est bien au niveau des fiches sous le cache rouge du relais de démarreur, l'ancien proprio a fait un infâme montage et ça génère des faux contacts
Règle 2 : Ne pas se focaliser sur une solution sans avoir vérifier les autres possibilités
Ayant lu qques pannes très similaires à la mienne et dont le coupable était le contacteur sous le Neiman, j'en avais déduit que cela devait obligatoirement venir de la : ERREUR :greuh
Bref un grand merci à tous :respect
La suite : trouver un bout de faisceau électrique avec une fiche rouge de démarreur et état et remonter ça "propre"
