Poignée de gaz dure , les alternatives
Disderi
Message par Disderi »
Salut la meute
Le printemps arrive et les grands trajets reprennent : Toulouse lundi, strasbourg le 10 Avril, etc...
Un truc que j'aimerai bien optimiser sur ma Rouge c'est la poignée de gaz.
(Ma Rouge Colère va bien, je finis le rodage et avec les arbres Stefter, j'ai quasi la même patate qu'avant mais avec un pignon de 16, pour cruiser à 130 à 6000 tours c'est parfait)
La poignée de gaz je la trouve un rien pénible au bout de 7 ou 8 heures d'affilée...je viens de découvrir celle qu'il y a sur la Frica de Bruno, c'est un vrai bonheur...C'est quoi ? C'est chez qui ? Vous avez des bon plans pour ça ? Michel ?
Sur que si je fouillais dans les posts je finirais par trouver, mais faut déjà que j'enquille sur autre chose, et je vais oublier...
A vot' bon cœur m'sieur dames !
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Re: Poignée de gaz, les alternatives
Message par Nicolas08 »
Ce qui est difficile pour répondre c'est qu'on ne sait pas ce que donne ta poignée. Est-elle en bon état, nettoyée et lubrifiée comme il se doit ? Même question pour les deux câbles d'accélérateur ?
Quand j'ai acheté la moto, la mienne était tellement dure que les ressorts ne la ramenaient pas, j'ai nettoyé tout ça et ça a été le jour et la nuit. Par contre par rapport à la Freewind de mon père, y a effectivement toujours une énorme différence (+ dure pour la T@).
Disderi
Exact Nicolas
Pour le câble c'est bon il est récent, d’autant plus que Bruno a pshitté les mécanismes sur le carbu hier quand on a bossé dessus. Ça vient de la poignée, c'est sûr ! Mais je n'ai pas envie d'ouvrir le truc, maladroit comme je suis ça va me sauter à la figure. Théoriquement je vois bien le truc, mais de là à faire les gestes correctement, ce n'est pas à ma portée, sauf avec beaucoup de sueur de disponibilité. Je veux bien donner de la première, mais la seconde en ce moment et pour un brave moment encore ce n'est pas ça...mais même bien graissé, ça ne sera jamais aussi bien que la poignée de la Frica de Brunoma, qui n'est pas d'origine.
Been thanked : 104 times
Les seuls soucis que j'ai eus sur la poignée de gaz c'était pour 2 raisons:
- cocotte mal revissée, étrange mais il y a une des deux vis (je me souviens plus laquelle) qu'il ne faut pas serrer à toc sinon ça coince plus ou moins bien.
- pare main Acerbis fixé dedans le guidon , un poil trop proche et ça faisait frotter le caoutchouc de la poignée...
Disderi
De quelles vis tu parles ? facilement accessibles ?
Les 2 vis qui ferme la cocotte (par dessous).
Et vérifier que la poignée caoutchouc n'est pas trop serré à la cocotte.
Has thanked : 32 times
Disderi a écrit :(...)
Sur que si je fouillais dans les posts je finirais par trouver, (...)
Pas sûr, j'ai pas souvenir avoir parlé de celle-là sur les forums.
Mais toutes mes poignées de moto proviennent d'eBay, sauf une paire de Scott qui vient de chez Dafy et qui n'a pas été à la hauteur.
Recheche poignée Progrip pour Disderi, tu les reconnaîtras vite, mais ce ne sont pas forcément les plus confortables, mais assurément les plus belles :-D
Les plus confortables sont les Progrip 100% caoutchouc comme les 732 ou les 714 plébiscité par les raiders du monde entier.
Exemple: Progrip 732 aux couleurs de ta moto, mais se salissent rapidement,
et les Progrip 714 de baroudeur.
Je conseille les poignées en provenance d'Allemagne, de France ou d'Italie, les délais de réceptions sont beaucoup plus rapide que par le royaume désuni ou les pays de l'Est qui envoie souvent... quand ils ont le temps ou s'ils le peuvent ou via un transporteur plus ou moins fiable.
riquet34
Message par riquet34 »
Disderi a écrit :Salut la meute
il y a un truc tout con des fois. si la poignée est trop enfoncée sur le guidon ca frotte et ca la rend très dure, au point des fois de ne plus revenir :sniff
rombiere addicte Image
Disderi
Merci Michel. C'est vrai qu'eelles sont jolies ces Progrip métal. Et comme je n'ai pas de soucis d'appui, tendinites au poignetsou autres enquiquinements de ce genre (je touche du bois) j'ai bien envie de me laisser tenter...mais reste la question du mécanisme qui grippe. Que penses-tu de l'histoire des vis de réglage dont parlait Flan ? tu peux m'aiguiller ?
merci Riquet, tu as bien raison. J'avais vérifié, ce n'est pas ça (dommage).
La seule fois que j'ai eu la poignée de gaz qui grippe, c'était la pièce blanche mal remontée dans la goulotte des câbles.
Voilà la bonne manière de la monter, le câble principal (en bon état) doit passer dans la gorge:
Vérifier la présence et l'état de cette pièce cruciale.
Si elle est absente, c'est normal que ça force.
Si elle est dépoli par du nettoyant WD40 (qui bouffe le nylon je le rappelle), c'est normal que ça force.
Si le câble principal ne passe pas comme sur la photo, c'est normal que ça force.
Si le câble est graissé par autre chose que du silicone ou du PTFE, ça fini par sécher et faire du dépôt et c'est normal que ça force.
Si les câbles sont trop tendues, c'est normal que ça force et ça finira par dépolir la pièce en nylon et par détruire les ancrages de câble dans la poignée.
Si les câbles sont effilochées quelque part, c'est normal que ça force.
La vis de réglage présente en sortie de cocotte, c'est pour ajuster la tension du câble, on la voit bien sur cette photo:
Après, tu peux avoir le soucis signalé par Riquet, bien vérifier que la gorge de la garde de la poignée soit encastrée sur l'anneau de positionnement de la partie dure en-dessous. La cocotte du coupe-circuit ne doit pas être collé à la poignée non plus.
Pour le graissage, ça doit se faire tous les ans en entrée d'hiver, un coup de spray de PTFE ou silicone sous pression avec le graisseur qui va bien:
Ce graisseur est de 1992 et depuis que je l'utilise, je n'ai jamais eu de soucis de poignée qui coince en dehors d'un mauvais montage de la pièce blanche, de la poignée caoutchouc ou d'un câble en fin de vie :pasmafote
Disderi
Un grand merci pour le temps qui tu as pris à poser ces photos et ces explications, j'en ferais bon usage ! :respect
Sur une poignée mon problème était le sertissage cylindrique du câble qui se mettait en travers systématiquement et la poignée ne revenait pas !
Oui, faut quelquefois avoir trois mains pour tout tenir en place pendant qu'on tend le câble, ça peut être chaud à faire :pasmafote
Vive le ride-by-wire :P
Disderi
C'est bien ce que je craignais. Pour ma part, j'en ais une et demi, et encore...
À deux ça le fera :mrgreen:
laurent29
Message par laurent29 »
Salut Vincent
Après je sais que tu connais déjà ça mais franchement ça aide drôlement
Géronimo-Lagadec
Disderi
Je l'ai délaissé depuis qqs ann&ées, faudrait que j'y revienne pour voir...
JULES
Message par JULES »
laurent29 a écrit :Salut Vincent
oui ca aide vraiment .
d ailleur je me permet :
viewtopic.php?f=43&t=31022#p618002
allez entre 3 et 10 euros (au choix) pour le cochon de la Grok .com
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Disderi
je me souviens que, au début, je trouvais ça bien.
Et puis, en utilisant la poignée sur une plus grande amplitude, j'avais fini par trouver ça plus gênant qu'autre chose.
Bien pour une vitesse stabilisée, hors je fais peu de 4 voies, et je ne prends que les section gratuites d'autoroutes, et encore ça dépend ou en France.
sur les nationales, pas très adapté aux variations un peu nerveuses de régime, je trouve.
fggb
Message par fggb »
j'avion le mêum, bien pratique je confirme
('devrai l'utiliser + souvent d'ailleurs)
OK pour PTFE (et donc surtout pas les cochoneries "fausses bonnes idées")
Sinon pour les "c'est normal que ça force" à répétition ... PT de rire.
Ouais, j'ai essayé de penser à tous les cas de figure auquel j'ai été confronté :lol:
