[Résolu] léger guidonnage
pastaga
bonjour j'ai un transalp de 1989 et j'avais un guidonnage quand je décélérais,en fouillant sur le forum j'ai trouvé qu'il fallait desserrer les vis sous le guidon et secouer la fourche de droite a gauche et resserrer les vis (il vaut mieux^^) du coup je n'ai plus qu'un guidonnage entre 80 et 70 km/h (toujours en décélérant) donc amélioration, après quand je roule et que je lâche le guidon (pas entre 80 et 70 km/h) il faut que je me penche bien sur la droite pour qu'elle reste a peut prés en ligne droite. Quelqu'un aurait'il une idée sur la provenance de ces problèmes . Merci en attendant des avis. V a tous.
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Re: léger guidonnage
Contrôle tes roulements de direction (point dur et jeu) et tes roulements de roue (jeu). Après y a d'autres sujet sur le forum qui traite des autres choses à contrôler. Pour le contrôle des roulements tu mets ta becane sur béquille centrale ou tu la lèves pour que l'avant ne soit plus en contact du sol.
Dautres ici, t'en diront plus (Vieux Motard, Morbach etc)
Ton pneu est bien monté, il n'est pas déformé, il a une usure régulière, et a la bonne pression
Modifié en dernier par citropascal le 08 août 2017, 23:47, modifié 1 fois.
- Morbach
Vérifs de:
-pression des pneus (surtout AV).
-bon placement du pneu AV sur la jante, voire déformation de celui-ci (voir le DOT marqué dessus, il est peut-être un brin trop vieux/déformé).
-voile éventuel de la jante.
-roulements de roue AV.
-tension des rayons AV (passer une clé dessus pour voir si y'a pas des rayons qui renvoient un son différend des autres).
-jeu aux roulements de colonne de direction (roulements HS et/ou colonne déserrée).
[EDIT]
Grillé de peu par Citro.
[EDIT 2]
Pour les roulements de roue/colonne/voile, soulever l'avant, faire tourner la roue (voile), secouer la fourche AV/AR en la tenat par les fourreaux (jeu colonne), forcer sur la roue AV latéralement G/D H/B (roulements).
[EDIT]
[EDIT 2]
Modifié en dernier par Morbach le 08 août 2017, 23:54, modifié 2 fois.
Pas tout à fait, après avoir répondu j'ai mis un complément à ma réponse
- Morbach
Itoucitropascal a écrit :Pas tout à fait, après avoir répondu j'ai mis un complément à ma réponse
- ninux14
- Vénérable
j'ai résolu ce petit pb en changent mes roulements de direction suite à un point dur .
T@ 600 PD10 1997 40 000 km
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire, c'est moi le meilleur !
Pour avoir du génie, faut être mort. Pour avoir du talent faut être vieux. Moi je ne suis ni mort ni vieux, alors soyez indulgent !
