[XT 600] Petits travaux....
F38Rexor
Message par F38Rexor »
En préambule, je vous suis régulièrement même si je poste plus, je n'ai plus de Transalp ou autre Honda sous le coude...
Mais, je vous fait partager tout de même mes petits bricolages :-D
Si les modos souhaitent déplacer le sujet vers une autre rubrique, pas de soucis.
Donc, je me suis mis sur le XT 600 d'un collègue qui a quelques soucis.
Pour info, il s'agit d'un XT 600 de 88 equipé d'un kick et du démarreur.
Un des problèmes vient du régime moteur instable, prend des tours....
Donc , une petite visite du côté carburation, dépose du carbu, nettoyage, réglage.
Le reste en images:
Dépose de tout ça:
C'est un carburateur double, le second carbu se met en service après environs 1/4 de la course de poignée des gaz.
Le carbu principal est à membrane et le second à guillotine.
Oup's, un petit soucis sur la pipe d'admission du carbu principal :?
Les fameux carbus:
Donc démontage complet, passage au ultrason, réglages suivant les valeurs de la RMT, car tout était déréglé :?:
Un petit réglage du jeu aux soupapes:
Un petit essai:
Bilan de l'opération, le moteur tourne nickel.
Le pointeau fuit, du coup pour les essais, je n'ouvre que l'un des 2 robinets du réservoir et pas en grand, ça m'a permis de faire un tour juste pour voir.
Sinon, à l'arrêt c'est bassine obligatoire sous le moteur :mrgreen:
J'ai commandé quelques pièces chez Wemoto pour remettre tout ça d'aplomb.
F38Rexor
gilou64
Re: [XT 600] Petits travaux....
Message par gilou64 »
elle semble en bon état cette machine, joli boulot. \o/
fggb
Message par fggb »
http://600xt.bbfr.net/
j'ai du 2KF à remonter au fond du garage ...
En vrac vite fait : quelques bricolos
https://dl.dropbox.com/s/v1dlarbblu9isb ... 2.pdf?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/5gitxar8n6ay9q ... r.pdf?dl=0
test étanchéité soupapes après rodage
