L'agonie de la mamy de Sebman
Sebman
Message par Sebman »
Mes biens chers frères l'heure est grave pour ma mamy x_x
suite à la Grok j'ai fait un périple de 5200 km à travers les Cévènes, l'Argentière, le Tarn , Millau, Les Pyrénées espagnoles, ... je vous raconterait ultérieurement :P
Tout c'est super bien passé :miam :vieux :oldie wow ,
La mamy a bouffé un peu d'huile mais j'avais prévu :idea:
Tout ça jusqu' à Sainte vers Nantes, déjà une météo exécrable, un truc de malade :pasfou
Donc en doublant à 130 km/h, 5500 trs/min (PSB de 16), vl'a t'y pas que j'ai une perte puissance et je reste collé à 120, alors qu'elle prenais le 150 largement avec le même chargement 2000 bornes avant.
Et quand je rétrograde, elle cale :titanic
Mais elle redémarre si je mets du gaz :-[
Je vous raconte pas l'angoisse de jouer avec l'accélérateur l'embrayage, le frein arrière, les orages ...
Chez moi je commence à démonter les bougies :chier celles de arrière ont comme du plâtre dessus :ouioui
Du coup je pense qu'y a un réglage des visses de richesse du carburateur.
Je démonte et fait faire cela par un mécano qu'en profite pour tout nettoyé aux ultras son :cafe
Je récupère le carbu nettoyé, avec un tour sur une visse de richesse :cafe
Je le remonte, le cable et sert les colliers.
Monte des bougies neuves.
Le réservoir monté et cablé, je met le contact, et la la brelle refuse de démarrer.
L'essence arrive bien du robinet au carbu, ça j'ai vérifié :lisezmoi
La durite de dépression est cablé.
Je, pense que j'ai le jeu aux soupapes à faire dessus.
Alors qui veut m'en débarrasser ou qui à une idée
Vu que je sèche sur la panne, je suis mal outillé
Modifié en dernier par Sebman le 05 juin 2016, 22:49, modifié 1 fois.
Qui vivra, verra.
marmotte 63
Re: La mamy de Sebman
Message par marmotte 63 »
\o/ Sebman,
Tristouille pour ta mamy, j'espère que c'est pas trop grave et que tu trouveras la panne rapidement.
Ne t'en débarrasse pas tu vas la regretter.
Les amis du fofo seront te conseiller judicieusement, j'en suis sûr.
prem's filtre à air saturé ?
Sebman
Vérifié, boite à air super clean :?
Merci Daniel
Merci Marmotte pour ton soutien
Qui vivra, verra.
probleme electrique.... :pasmafote
Faut vérifier si tu as des étincelles. Fais ça avec une vieille bougie (montée sur les antiparasites 1 par 1 et en la mettant contre le cylindre).
marmotte 63
Allez Seb
You are a winner.
:premier
Sebman
Suite à un démarrage dans une pente apropiée elle à démarré la garce !!!
Et le démarreur peut toujours lancer la bête, falllait attendre que le carburant arrive au cylindre :oops:
Alélouya, j'ai rien pété :mrgreen: :bravo
Néanmoins le problème persiste :-[ , :
- elle ne tiens pas le ralenti :béquilles
- elle fait un de ces bordel vers en bas à droite :greuh vers l'échapement (J'ai examiné j'ai pas vu de trou) :accroche
- elle pétarade en accélération.
- elle ne monte pas au dessus de 5500 trs/min
Je reste sur l'idée du jeux aux soupapes. :vieux
J'ai filmé, je poste dés que je peux :ouioui
Merci les gars :bravo :premier :gloup
Qui vivra, verra.
Sebman
Vidéo:
Merci à vous
Qui vivra, verra.
Membranes d'enrichissement (encapsulées sur les côtés des carbus) ?
Ton moteur a combien de km ? Témoins de distribution ?
Sebman
TiTi a écrit :Membranes d'enrichissement (encapsulées sur les côtés des carbus) ?
Ma PD06 de 1988 à 96 000 km
Ca se trouve où les témoins de distribution
Je vais regardé les membranes.
Merci Titi
Qui vivra, verra.
laurent29
Message par laurent29 »
Sebman a écrit :
TiTi a écrit : Ca se trouve où les témoins de distribution
Sous les caches culbuteur. Pas besoin de tomber le moteur, il suffit de les soulever pour les voir.
Se trouve à droite sur la foto
Photo Stefter
Le ''coin'' ne doit pas dépasser de plus de 7 mm maxi. En dessous c'est bon.
Bon courage
Géronimo-Lagadec
Sebman a écrit :...
A 96000 j'espère que la distrib a déjà été faite...
Membranes, fais les toutes (4) :
- membranes d'enrichissement (capsules sur les côtés des carbus
- membranes des boisseaux
Sebman
Non, je l'ai depuis plus de 60 000 bornes et je n'ai jamais fait la distribtion.
Bon j'ai peut être un pote mieux outille, interesse pour zyeuter
Autrement invitation au pillage avant destruction. :sniff
Modifié en dernier par Sebman le 05 juin 2016, 11:09, modifié 1 fois.
Qui vivra, verra.
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Lâche-la pas comme ça, Seb! Tu va bien trouver du monde pour te filer un coup de main" :zen
Sebman
Suis près à payer, raisonnablement. :roll:
Les concessionnaires sont plutôt frileux quand ils l'éxaminent. (y a certainement plus de main d’œuvre que de T.V.A. sur des pièces à changer)
Qui vivra, verra.
une belle verte 99 t'attend chez moi ....
Jeanmivd
Re: L'agonie de la mamy de Sebman
Sebman a écrit :Suis près à payer, raisonnablement. :roll:
Ca fait un peu loin pour moi :lol: mais je crois qui par le site tu peut trouver de l'aide :wink:
Je vois pas la vidéo mais ton problème me fais penser a un gicleur de ralentit bouché
Un problème de cabu quoi
Un problème de distrib arrive pas d'un coup
poulpito
Message par poulpito »
faut écouter la vidéo de ton voisin de topic je sais plus lequel qui a eu le même soucis et c'était gicleur bouché :)
+1 stef
LOOPING
Message par LOOPING »
salut Seb
tu es sur de la présence des 2 vis de richesse ?
(Ph.GELUK)
fggb
Message par fggb »
Il était petit Giresse mais quand même ??!
Il avait deux fils d'ailleurs ? wow
Waaaa, on t'a connu en meilleure forme Fggérard :)
Sebman: Avant toute chose, tu en as parlé au gars qui s'est occupé de ton carbu? La coïncidence est étrange...
Et Freelectron il est loin? J'ai cru comprendre que dans le Grand Ouest y avait quelques mécanos ... Si c'est un gicleur à déboucher c'est po grand chose.
Mouais .... je pense à un souci carbu aussi.
La distrib ça foire pas d'un coup.
Et ça ressemble bcp au coup où j'ai perdu une vis de richesse.
Ca veut pas dire que c'est le même souci, tu l'aurais vu, mais pour moi, carbu(s) à voir d'abord.
[EDIT]
Bon, c'est peut-être encore un souci de boisseau qui coince, et en position basse.
Et/Ou de membrane (de boisseau) percée.
[EDIT 2]
Tfasson, vu le kilométrage de ta meule > dépouillage impératif des carbus :ouioui
Sebman
Merci la meute :respect
Le carbu a été nettoyé dans un bac à ultra son, par mécano professionnel
Il a remarqué qu'il manquait un tour sur une des visses de richesse (je lui ai founit la RMT) mais le carbu n'était pas spécialement crade :ouioui et que les pointeaux/flotteur était bien, les gicleurs à peine crasseux. :zen
La mamy est chez un pote, mieux outillé que moi :pasmafote , et il ne vas l'attaqué de suite :?
L'été arrive .... sans moto .... j'ai le cafard :evil:
Qui vivra, verra.
Voui mais bon > le mecano, il a vérifié que les boisseaux coulissaient normalement ?
Et que les membranes étaient bonnes ?
Sebman
Si les boisseau sont des cylindres qui montent et descendent oui
Les membranes du carbus ont été vérifiées :ouioui c'est là où il y a un gros ressort hein ? :?:
Qui vivra, verra.
Sebman a écrit :Les membranes du carbus ont été vérifiées :ouioui c'est là où il y a un gros ressort hein ? :?:
YES !
Reste à voir si les boisseaux coulissent bien.
Pas dur: tu les soulèves DOUCEMENT avec un doigt, tu ne dois sentir AUCUNE résistance PONCTUELLE SUR LE PARCOURS, même à peine perceptible (hormis celle du ressort) à la montée. Puis tu laisses redescendre, doit pas y avoir d'à coups ni de blocage évidemment.
En fait, vu l'âge de ta meule, d'entrée de jeu je démonterais les boisseaux pour mettre un coup de ponçage LEGER sur les rayures.
Avec du 600/1000 à l'eau, de la laine d'acier ultra fine, ce genre de truc.
Et mate aussi si les puits de boisseaux sont pas encrassés.
Ca peut venir de là, demande à Nicow.
Une fois ça fait, si ça déconne encore, on pourra creuser la question.
Sebman
Vérifié tout coulisse. :P
Je redemonterai le carbu ce week end
Qui vivra, verra.
Pas bonne nouvelle ça, y'a du plus compliqué dans l'air :-[
