[Abandon]Prépa partie cycle PD10A ?
maxsanc
Message par maxsanc »
Salut les amis, après ma petite déception quand à la difference entre transalp et RD03, je me met en tête de modifier un peu la transalp.
Une fourche d'africa 750...
Un Bras Oscillant de RD03.
Mais mais mais, quelqu'un sait si la roue de transalp (en l'occurrence PD10A), va aller dans le bras oscillant de RD03 sans broncher ?
En fait je pourrait aussi vous demander : est-ce qu'une roue de PD10A (pareil que transalp 650), s'adapte sans motif sur une PD06).
Modifié en dernier par maxsanc le 21 oct. 2014, 22:47, modifié 3 fois.
Anjelo
Re: Prépa PD10A ?
Message par Anjelo »
Allo HDX ...... ou Stefter
Vieux motard que jamais
maxsanc
Re: Prépa PD10A ?
Oué je pense que je vais passer un coup de fil à sefter ;)
Parceque j'ai encor 2-3 questions :
-Puis-je monter la fourche de RD04 avec les disques d'origine de la transalp (double disque de PD10A), il me semble de mémoire que les fixations d'étrier sont exactement les mêmes mais la taille des disques entre RD04 et PD10A est différente!!).
- Puis-je garde mon basculeur prolink d'origine et mon amortisseur en montant le bras oscillant de RD03 ?
maxsanc
Re: Prépa PD10A ?
Vous feriez quoi en premier bras oscillant ou fourche ?
(si je doit racheter des disques ça va faire un peu chère pour l'avant :oops: ...)
jicemac
la question n),
Message par jicemac »
maxsanc a écrit :Salut les amis, après ma petite déception quand à la difference entre transalp et RD03, je me met en tête de modifier un peu la transalp.
A la question n°1, la compatibilité RD03 sur PD10a, le jury a répondu à la majorité OUI...!
Juste faire attention à garder la mâchoire de frein arr T@, mais faut aussi un peu refraiser...
A la question n°2, peut-on y greffer aussi une fourche de RD03 (diam plus fort 42 vs 40) le jury a répondu à la majorité "Faisable mais t'as encore du boulot... " :mrgreen:
maxsanc
Re: Prépa partie cycle PD10A ?
Merci pour les info sur le bras oscillant (tu veux dire que je peux aussi garder mon basculeur prolink de transalp?).
Je crois qu'avec le pot adaptable que j'ai je n'aurais pas de problème avec mon étrier arrière (c'est la pot d'origine qui frotte non?).
Je veux une fourche de RD04-07 car j'a déjà une double disque...
Je pense que ça passe sans soucis avec les tés de fourche d'africa.
Moi c'est plus au niveau des disques ... car ceux de la PD10A (qui sont les mêmes que ceux des transalp 650), sont plus petit que ceux des arica 750...
jicemac
maxsanc a écrit :Merci pour les info sur le bras oscillant (tu veux dire que je peux aussi garder mon basculeur prolink de transalp?).
Bras oscillant: Tu peux garder le basculeur. Pour le frein, le T@ est en arrière de l'axe de roue et donc sur grosses amplitudes, il ne cogne pas l'échappement. Celui d'@T est en avant de l'axe et tape... Donc...
Suivant les pots adaptables, c'est vous qui voyez... Y'en qu'on essayé, y'z'ont eu des problèmes... :mrgreen:
Fourche RD03: Faut tout changer, fourreaux, tés de fourches, disques et conduites de frein... + qques adaptations sans doute... :oops:
maxsanc
Quelqu'un a un bon plan pour commander une chaîne fermé seul? (Pas en kit chaine avec pignon et couronne).
Adhère à côté...
donc ,je précise et confirme ce qui a été dit plus haut!
le bras de RD03 se monte sans problème sur la 600 !
tu dois pouvoir, si tu as un pot différent de l'origine, monter le support de l'étrier du 650 ,vers l'avant...
le disque arrière et identique
par contre ,il semble qu'il y ai un problème d'entraxe au niveau de la roue,une histoire d'entretoise plus/moins large!
la fourche de 750 et ses Té, se montent sur la 600 tu pourras ,je pense, garder tes étriers mais tes disques seront trop petit!
il faudra les changer ,mais ils se montent sur ta roue sans problemes
maxsanc
C'est bien ce que je pensais stefter pour les disques...
A voir si j'en trouve d'occasion... :!:
Pour le support d'étrier on verra si il faut en trouver un de RD03 j'en trouverai un.
Je crois que les jantes arrière de 650 et de 600 ont la même largeur mais pas les mêmes entretoises...j'esper que cela passe...
D'après JCMAC pas de soucis :ouioui
Ce qui est cool c'est que julien avait prévu de faire la modif sur sa transalp et il abandonne, donc il a déjà toute les pièces :mrgreen:
J'ai plus qu'a aller chercher chez lui :héhé
Par contre je crois que son Té a un roulement à bille sur la colone de direction, je pense que ce sera pas compatible avec mes cages de roulements conniques, donc je changerai le roulement de colone de dirreciton par un connique ;).
Ca va le faire cette petite aventure non ? :ouioui
maxsanc
P'tetre ben que j'vais aller prendre l'adhésion chez les voisins alors :mrgreen:
Joe
Message par Joe »
Tu sais Maxime, les 2 forums sont complémentaire, nous somme beaucoup à être sur les 2 :fume
barth64
Message par barth64 »
Tout est ici pour ton bras d'@t
viewtopic.php?f=21&t=18404
122 maillons :ouioui
La petite modif du bras ( à la dremel et à la lime ) :arrow: et photos suivantes
https://www.flickr.com/photos/barth64/1 ... 260115735/
FUCK CANCER
Been thanked : 243 times
Hello Max!
Pour ta chaîne regarde ici les prix m'ont l'air bons, j'ai déjà commandé mes kits chaîne chez eux, ils sont sérieux réactifs, rapides.
Pour les chaînes simples (juste les maillons) il faut regarder dans ce qu'ils ont, certains modèles sont livrables fermés (tu dois le préciser sur la page du maillon par menu déroulant). Ensuite tu indiques le nombre de maillons dont tu as besoin.
http://www.silverperformance.fr/chaines ... 7_496.html
maxsanc
Merci les gars thx
Et pour la fourche de RD04, quelqu'un sait si c'est la même longueur que les fourches RD03 (comme ça avec le BO et la fourche je garde à peu près l'assiette d'origine :wink: )
oui ,les tubes sont pareil...
maxsanc
Coooooollllll wow
maxsanc
barth64 a écrit :Tout est ici pour ton bras d'@t
J'ai du mal à visualiser la modif effectuée sur le bras oscillant pour que le support d'étrier de la transalp passe :?:
Le basculeur prolink de Transalp passera sur le BO de RD03 ? ou il me faut absolument celui de RD03 ?
le plus simple et de monter le support d'etrier du 650
tu peux garder la piece en U fixer sur le cadre mais il te faudra la piece avec trois fixation du 650 la fixation et la forme est differente du 600
maxsanc
Ok :)
Merci :signe
olivier13
Message par olivier13 »
salut les mecs
pour la pd 10 je ne sais pas si ça vaut le coup pour la route car je ne connais pas le cadre
la mienne est une mamie de 89
avant de rd04 et idem arrière avec la couronne de @t ça me donne une transmission plus longue
mais la 89 a plus de pèche donc pour la route c'est bien
les defauts
moto beaucoup plus haute car l ancrage du bo est différent sur la rd04 et plus de débattement a l 'avant
le centre de gravite est donc plus haut et se fait bien ressentir !
moins bonne maniabilité en ville
en attaquant dans les montée de cols elle a tendance a élargir la trajectoire
monte en 140 a l arrière ne pénalise pas réellement la maniabilité
dans les courbes elle est très bien assise et quand on glisse les dérives se gèrent facilement
mais l avant reste faiblard a cause du pneu en 90 pas assez large d ou des glisses possible
de l avant
le cadre n est pas assez rigide de toutes façons
si c'est pour faire du tt c'est bien mais pour la route on a juste une moto qui n 'est plus utilisée pour ce qu elle a été conçue
je vais lui remettre la fourche d origine avec un plus grand disque et je garde l arrière du rd04 et aux biellettes réglables pour
corriger l'assiette arrière
comme j ai un autre joujou la mamie sera juste pour les sorties en couple
pour l instant je prépare mon petit super mot et j y prend tellement de plaisir que mamie est devenue une utilitaire la pov !!!!!
maxsanc
Merci pour le retour.
Moi je monterai un arrière de rd03 et je changerai pas la démultiplication :)
Pour l'avant j'hésite à monter la fourche de rd04 : quel gain pour l'investissement (disques à acheter notamment)...alors que la pd10 freine déjà pas mal :)
Est-ce que sur route je vais vraiment ressentir le plus gros diamètre de la fourche de rd04!???
thx
olivier13 a écrit :salut les mecs
les defauts
de l avant
si tu as une roue de 04 a l'arierre elle est montée d'origine avec un 130!
le 140 rends la moto moins precise d'où l'elargissement des courbes!
essai avec un 130 tu verras!
pour ce qui est du pneu avant en 90 si tu as de bonne gomme ,ça bougerapas plus qu'ave un pneu plus large!
moi j'ai jamais perdu l'avant avec mes transalp ou africa...
maxsanc a écrit :Merci pour le retour.
thx
l'avant sera plus rigide le debattement plus important!
Styx a monter ça sur sa machine il en est content
d'apres lui c'est mieux de partout !
plus de frein plusrigie!
mais bon il est passer des progressifs sur sa 600 au clapet sur la 04...
olivier13
stefter tu n as pas tord !
ma femme a fait une crise cardiaque cette année alors la moto avec elle c'est a dose homéopathique maintenant ! , comme elle aime que l on se tire la bourre en moto j avais modifiée la mamie en ce sens , la fourche de rd04 apporte plus de rigidité au freinage , mais l avant est un peu moins réactif
le 140 donne énormément de stabilité en courbe on exploite la br pleinement mais tu as certainement raison les transferts de masse se font plus sentir quand on bascule d un virage a l autre, il y a plus de contacte
je suis en anakee 3 il sont plus performant que les tr91 mais je pense que les michelins verrouillent plus le train avant et j ai l impression quand il chaud il sont moins bons que quand il fait froid
j ai un train de bt 45 en 130 je vais faire un essai , jamais pris en défaut ces pneus sur mon xt 600 javais du mal a faire glisser l arrière alors qu en tr91 ça partait bien sur le couple
