Fabrication d'un lève soupape
Chatothierry
Message par Chatothierry »
Voilà un outil tout simple, qui ne sert pas souvent, et pourtant, quasi indispensable pour pouvoir démonter des soupapes... Et ça tombe bien : j'ai des soupapes à démonter ! Image
Après une recherche sur le net, j'ai trouvé quelques tutos sur ce sujet, mais rien qui ne m'a vraiment convaincu... Image
J'ai donc mis la boite à idée en route Image et surtout, faire avec ce que j'ai sous la main...
J'ai déniché un piquet métallique (qui a déjà bien vécu ! Image )
Un p'tit coup de brosse pour le nettoyer, ça n'est vraiment pas du luxe Image
L'avantage, c'est qu'il est très costaud, et c'est exactement ce dont j'ai besoin
Je coupe un bout d'environ 8 cm ; et pour couper bien droit, je trace avec un coupe tube de plomberie (attention de pas trop serrer, car le coupe tube risque de ne pas aimer ! Image
Une fois mon tube coupé, je trace une marque à 0,5 cm d'un bord, et une autre à 2 cm de l'autre bord
Avec la meuleuse, je découpe une fenêtre sur environ 1/3 du tube
Ensuite je retourne le tube, et même opération de l'autre côté
On enlève les bavures
Y'a plus qu'a essayer
Ca fonctionne, mais je ne suis pas super satisfait, car l'ensemble ne tient pas très bien Image
Il faudrait que mon outil soit plus solidaire du serre joint : pour se faire, j'abandonne le serre joint à poignée, pour un bête serre joint à pompe que j'utilisais pour faire de la maçonnerie...
En premier, je vais rajouter une petite queue à mon outil
Et je la soude
Voilà ce que ça donne
Et le résultat est parfait ! Image
Voilà, j'espère que ça vous a plu, et surtout, que cela pourra rendre service au bricoleurs du fofo... ou d'ailleurs ! Image
Re: Fabrication d'un lève soupape
Bien vu c'est le principe de ce qu'ils vendent dans le commerce pour 40 ou 50 roros: http://www.toolatelier.com/zoom.asp?cod ... &langue=FR et puis le plaisir de faire soi même :bravo
PH49
Message par PH49 »
Un seul mot! bravo :bravo . A+
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
PH49 a écrit :Un seul mot! bravo :bravo . A+
bzhlorient
Département : 974 Réunion
Message par bzhlorient »
TRES très bien :) thx
Super l'outil wow
Ce que j'ai put m'emmerder avec ces soupapes à remettre en place :evil:
Merci pour l'astuce :bravo :gloup
Chatothierry
Content que ça vous plaise :D
@ Flan => c'est exactement ça, David : et pour beaucoup moins cher ! :mrgreen:
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
:bravo
:respect
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Je me suis fait un outil fort semblable au tien, si ce n'est que j'ai sacrifié une vieille clé à bougie à la place d'un morceau de tube, il me sert à remonter les soupapes...
Car pour démonter les soupapes et uniquement pour les démonter il y a plus simple et beaucoup plus rapide ! :ouioui
La culasse bien à plat sur un support solide,
tu coiffes la queue de soupape avec une rallonge moyenne pour clé à douille avec au bout une douille de taille appropriée dont tu enduis l'intérieur de graisse,
tu poses l'ensemble sur la soupape à démonter, tu maintiens fermement d'une main et de l'autre
tu balances un coup de masse sur le sommet de la rallonge...
Hop, c'est fait les clavettes sont libérées, tu vas les retrouver collée dans la graisse de la douille (bin oui, c'est pour ça qu'il faut mettre de la graisse, sinon quand on enlève la douille elles tombent par terre :roll: )
C'est beaucoup plus long à décrire qu'à faire ! :ouioui :wink:
jfd
Message par jfd »
Chatothierry a écrit :Voilà un outil tout simple, qui ne sert pas souvent, et pourtant, Et le résultat est parfait ! Image
tres bon boulot, :respect
bonne journée
barth64
Message par barth64 »
Méthode Stefter :respect : le serre joint en plastique.
Ici un modèle Dexter ( L...y-M....n)
Quelque coups de lime ( ou à la Dremel) et un trou.( fait en quelques minutes )
Et en plus il reprend sa fonction originale; en remettant sa protection plastique sur le mords.
FUCK CANCER
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
bien vu thierry :bravo le mien est pratiqement identique , la seule difference est que je le fixe sur le mandrin de ma perceuse a colonne :ouioui
jean marc 40 :gloup
