Après une recherche sur le net, j'ai trouvé quelques tutos sur ce sujet, mais rien qui ne m'a vraiment convaincu...
J'ai donc mis la boite à idée en route
et surtout, faire avec ce que j'ai sous la main...
J'ai déniché un piquet métallique (qui a déjà bien vécu !
Un p'tit coup de brosse pour le nettoyer, ça n'est vraiment pas du luxe
L'avantage, c'est qu'il est très costaud, et c'est exactement ce dont j'ai besoin
Je coupe un bout d'environ 8 cm ; et pour couper bien droit, je trace avec un coupe tube de plomberie (attention de pas trop serrer, car le coupe tube risque de ne pas aimer !
Une fois mon tube coupé, je trace une marque à 0,5 cm d'un bord, et une autre à 2 cm de l'autre bord
Avec la meuleuse, je découpe une fenêtre sur environ 1/3 du tube
Ensuite je retourne le tube, et même opération de l'autre côté
On enlève les bavures
Y'a plus qu'a essayer
Ca fonctionne, mais je ne suis pas super satisfait, car l'ensemble ne tient pas très bien
Il faudrait que mon outil soit plus solidaire du serre joint : pour se faire, j'abandonne le serre joint à poignée, pour un bête serre joint à pompe que j'utilisais pour faire de la maçonnerie...
En premier, je vais rajouter une petite queue à mon outil
Et je la soude
Voilà ce que ça donne
Et le résultat est parfait !
Voilà, j'espère que ça vous a plu, et surtout, que cela pourra rendre service au bricoleurs du fofo... ou d'ailleurs !
