le plus gros souci c'est que je n'ai plus de clignotant non plus ,pas d'allumage au tableau de bord droite et gauche moteur tournant je précise , chose qui ne m'étais jamais arrivé avant donc voila ce que j'ai fais comme tentative de réparation :
- démontage commodo nettoyage contact qui étais propre utilisation wd 40 remontage rien
- centrale qui ce trouve sur la partie droite du tableau de bord démonté nettoyage contact par contre deux broches les fils noire et vert ce branche sur quelle broche ? il y a une L et une B et un troisième fil gris pas branché voila m'a première question
et la deuxième quand je met le contact cela claque comme un relais mais rien quand j'actionne le commodo ni au niveau des ampoules et du tableau de bord.
tous cela moteur tournant j'ai veilleuse ,code phare , klaxonne qui fonctionne donc pas de problème au niveau du fusible ,
je sais plus quoi faire ? merci de votre aide
cordialement Phil
