outillage transalp
kamantche
outillage transalp
Merci pour les messages (cf. vidange)
Je me pose maintenant la question de l'outillage permettant de réaliser soi-même les opérations d'entretien courant : que faut-il (Facom ???), qu'est-ce qui revient le plus souvent sur la T@ ?
Merci !!
Kamantché
Merci !!
Kamantché
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Re: outillage transalp
Clé de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 24kamantche a écrit :Merci pour les messages (cf. vidange)
Merci !!
Kamantché
Un bon jeu de clé a douille (3/8 je préfère ou 1/2) - 6 pans est mieux
les clés mixtes 15° des dimensions précitées (sauf 24 - douille si 1/2" ou contre-coudée pour l'axe de roue arrière)
douilles Allen 4 - 5 - 6
1 tournevis a frapper avec les embouts cruciformes (meme sans frapper je les trouve plus efficaces)
la clé a bougies d'origine
une clé a filtre a huile (a chaine de préférence)
Pour le reste, c'est au fur et a mesure des travaux que tu envisages de faire ou pour te faciliter la tâche
Pour les pinces, tu prends du Bost, c'est moins cher que Facom et de bien meilleur qualité. Pour les clés, il y a deja eu des sujets là-dessus.
Sans rentrer dans le débat, je ne jure que par Facom, j'avais acheté tous un ensemble SAM outillage au boulot, et bien j'en suis super décu.
Pour les cliquet par exemple, il vaut mieux investir dans de la marque, parce qu'au bout de 5 cassé tu te serais acheté un Facom qui n'aurais même pas encore le signe d'une premiere utilisation
patchris
si vous utilisez un tourne vis à choc, vous pouvez utiliser le porte embout du tournevis et le monter sur le cliquet, c'est super pour les btr et cruciforme comme par exemple pour défaire les btr qui tiennent le disque, quand on a que la clé "normale" c'est dur avec le tournevis à choc des fois c'est trop violent alors qu'avec le cliquet équipé avec la tête du tournevis c'est top, ou des fois aussi les vis du maitre cylindre ont tendance à être un peu hard, avec le cliquet, nickel.
Pensez-y
A+
Pensez-y
A+
80€ chez Facom, et en effet, pour bricoler sans éléctricité, c'est, et ca evite aussi de foirer les pas de vis.patchris a écrit :Salut,
Pensez-y
A+
C2H
Une pince à bec fin qui casse, oui, ca passe.
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 22 times
Faux!c2h a écrit :Et puis FACOM, c'est garanti à vie. Tu le casses, tu l'apporte, on te le change.
J'ai pété un gros cliquet Facom il y a longtemps, quelques jours après l'achat. J'avais encore miraculeusement le ticket de caisse. Et bien il n'a servi à rien, chez Casto il y a tout ce qu'il faut, même des enfoirés qui ne reprennent pas le matériel cassé garantie à vie
Depuis, Stanley, Boost et Philips chez Mr Bricolage et Leroy et plus de soucis
Vieux møtard a écrit :Faux!c2h a écrit :Et puis FACOM, c'est garanti à vie. Tu le casses, tu l'apporte, on te le change.
J'ai pété un gros cliquet Facom il y a longtemps, quelques jours après l'achat. J'avais encore miraculeusement le ticket de caisse. Et bien il n'a servi à rien, chez Casto il y a tout ce qu'il faut, même des enfoirés qui ne reprennent pas le matériel cassé garantie à vie![]()
Forcément, si c'ets pour faire bras de levier sur un cliquet
Pour la garantie Facom, ca n'est pas à Casto de décider, mais ils doivent le renvoyer et attendre la réponse de Facom.
Cherche plutôt une quincaillerie Pro (moi je passe par les enseignes Bossu et Cuvelier, même pas de compte client simplement parec que j'ai acheter pour quelques centaines d'euros d'outillage chez eux.)
Comprends pas.Jeje a écrit :Forcément, si c'est pour faire bras de levier sur un cliquet![]()
Un cliquet, tu met des douilles dessus et tu t'en sert, c'est tout.
Quand ils l'ont refusé au SAV, j'ai lancé à la cantonnade et bien fort:Jeje a écrit :Pour la garantie Facom, ca n'est pas à Casto de décider, mais ils doivent le renvoyer et attendre la réponse de Facom.
"Facom garantie à vie, sauf chez Casto!!!"
Et je l'ai balancé avec toutes ses billes par dessus leur comptoir de SAV et me suis tiré. Z'ont du glisser dessus pendant quelques heures.
C'était en 1989 et je n'ai plus fait confiance à Facom depuis.
Confirmé au boulot où ils en ont pas mal, ben ça pête pareil
Par contre, les Stanley que j'ai acheté entre 1989 et 1995 sont toujours là et en bon état de marche.
C'est quoi cet angle de reprise? J'ai pas de problèmes avec mon Stanley, moa
J'ai même deux cliquets de tailles différentes que m'avais filé mon oncle bien avant le Facom, et de marque Castorama (donc du générique), ils sont encore là et en bon état. Le rondy qu'à acheté ma mère dans les années 90 est aussi en état aussi
Y a-t-il un entretien à faire sur les cliquets?
- Methoxyflurane
C'est bien beau de parler des outils mais faut pas oublier la logistique qui entoure tout bricolage, perso j'ai aménagé mon espace de travail comme suit:
1/ Cabanon de jardin de 15 m2 exclusivement reservé comme garage motos et atelier (actuellement en construction
2/ Femmes et enfants à la maison et occupée à faire la bouffe.
3/ Bière au frais dans le frigo du garage
- hdx
Oui !!! et qui ferme a clef !!!Methoxyflurane a écrit : 1/ Cabanon de jardin de 15 m2 exclusivement reservé comme garage motos et atelier (actuellement en construction)
Ca permet de retrouver les choses là ou on les a laissées
- Methoxyflurane
Birdkiller
Le coup du "garanti à vie" est une "technique" (je dis pas "arnaque" mais c'est à la limite) commune à de nombreuses marques. Burton par exemple était réputée à une époque faire des fixations de Snowboard "garanties à vie".
Il faut cependant faire la différence entre deux types de garanties :
- la garantie légale, obligatoire, contre les vices de fabrication. Cette garantie est à vie : elle vaut pour tout produit, sans limite de durée si vous suivez. C'est à dire par exemple que si l'essieu de votre caisse se pète en deux un jour, on va vous rembourser parce que ça voudra dire que y a eu un problème au moment de la fabrication (par exemple une bulle) : un essieu bien fait ne se casse pas (sauf utilisation non prévue, par exemple tout-terrain avec votre twingo). Cette garantie ne vaut pas pour l'usure : si un jour, au bout de 300000 km, les dents de votre essieu sont arrondies, ce qui l'empèche d'entrainer la roue, vous pouvez vous brosser pour vous faire rembourser !
- deuxième type de garantie : la garantie contractuelle : là par exemple pour deux ans, sauf utilisation non prévue et certaines exclusions, on vous rembourse sans se poser de question (sauf pièces d'usures).
Evidemment les marques se gardent bien en général de préciser que c'est le premier type de garantie, obligatoire de toute façon, qui est à vie. Appliqué à Facom : si vous pétez votre clé en deux au niveau du manche, on vous rembourse (mais bon ça vous arrivera pas souvent). Si les pans de votre douille s'arrondissent, c'est mort pour vous par contre : c'est de l'usure ! Pareil pour le cliquet qui se pète apparemment : ça doit être considéré comme l'usure normale ...
Ceci dit je dis pas que Facom n'est pas de l'excellente qualité pour autant : perso j'en sais rien j'ai pas la thune pour en acheter
Faut dire que quand je vois certains mec utiliser des clé à choc avec des douilles classiques chromé et pas impact, faut pas s'etonner que ca pete.
Moi le premier, mais avec les douilles impact, nombreux sont les endroits où la douille ne passe pas, puisque eux aussi se gardent une marge raisonnable pour ne pas changer les outils à chaque utilisation.
Quand on voit la force exercée par une rallonge de 1m (voir plus...) sur un cliquet, faut pas s'etonner non plus que ca pète.
A chaque outil son usage.
Facom est bien plus cher que les marques de daube, mais finalement, en utilisation normal et pas intensive, c'est un choix d'investissement.
Mon pere se rachete tous les 2 mois des coffrets cliquet à 30€. Moi c'est 200€ quand j'en achète un, mais je sais que ce qui est acheté n'est plus à acheter.
Après, il y a les marques comme Sam outillage, qui vendent aussi cher que Facom, qui fabriquent en France (à St-é) contrairement à Facom qui délocalisent de plus en plus. Mais c'est de la daube, ils sont obligé de faire des outils plus épais pour obtenir des résistances équivalentes à du facom.
Je ne parlerais pas des extracteurs de roulement...
- Picsou
- suce des ours!
- Département : 36 Indre
- Has thanked : 122 times
- Been thanked : 101 times
Maitre Jéjé a parléJeje a écrit :Faut dire que quand je vois certains mec utiliser des clé à choc avec des douilles classiques chromé et pas impact, faut pas s'etonner que ca pete.
Mon pere se rachete tous les 2 mois des coffrets cliquet à 30€. Moi c'est 200€ quand j'en achète un, mais je sais que ce qui est acheté n'est plus à acheter.![]()
C'est comme pour moi, pro du batiment ...........
Faut pas comparer du "B & D" avec du "Hilti" y'a pas photo...........
Couroucoucou Roploplo
- hdx
Tout a fait d'accord avec toi ...Jeje a écrit : Quand on voit la force exercée par une rallonge de 1m (voir plus...) sur un cliquet, faut pas s'etonner non plus que ca pète.
J'ai un cliquet facom 1/2" qui a plus de 20 ans et toujours nickel ... ,juste un petit coup de WD40 de temps en temps ... et qui n'est pas resté que dans sa boite !!!
mais pour décaler un boulon récalcitrant, c'est pas lui que j'utilise ... c'est pas fait pour ça ...
en plus, l'intérieur du cliquet est remplaçable ... mais je ne l'ai jamais remplacé ...
