filtre a huile
prunelle
filtre a huile
il me semblait que j'avais lu (et je ne retrouve pas sur le forum) que l'on pouvait acheter un filtre a huile de voiture qui s'adapte sur transalp PD06, pouver vous me dire quel marque de voiture et model
merci
merci
- Minjard
Re: filtre a huile
tape filtre à huile dans la recherche et tu trouveras
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 18 times
Re: filtre a huile
Je pense que c'était un filtre de twingo 1,2l essence
j'ai déjà fait le montage et cela fonctionne bien
Modèle purflux N° 33
Le Mouflon Vert
Re: filtre a huile
Je confirme c'est bien ça.
perso je ne vidange qu'avec ce filtre depuis 20 000 kms.
Je sais pas si l'économie est réelle mais le magasin est juste à côté de chez moi. Je vois au plus pratique et je vidange tous les 5 000 avec changement du filtre à chaque fois.
harmonic
Re: filtre a huile
Punaise !!Ca tombe bien,j'ai justement une twingo 1,2l essenceHELECTRICMAN a écrit :Je pense que c'était un filtre de twingo 1,2l essence
J'vais les acheter en gros
cantalou
Re: filtre a huile
Je ne vois pas l’intérêt à moins qu'il soit vraiment moins cher où que tu n'as pas de Motoaxxe, daffy et consort à côté de chez toi
perso je le touche à moins de 9€
Par contre le tuyau est bon le jour où est vraiment coincé
Re: filtre a huile
Ouai par contre attention, parce que le modèle Auchan, le pas de vis est à fleur de joint. Et du coup impossible de mettre le joint caoutchouc en compression => fuite.
J'avais aussi une Twingo donc j'en avais profiter pour faire l'essai.
Et si je ne me trompe pas, le filtre à huile BàR est plus long, donc pas de clef pour le serrage.
- vidock
Re: filtre a huile
Pour moi serrage à la main en appliquant avant un peu d'huile moteur sur le joint.Jeje a écrit :Ouai par contre attention, parce que le modèle Auchan, le pas de vis est à fleur de joint. Et du coup impossible de mettre le joint caoutchouc en compression => fuite.
Raoul
Re: filtre a huile
C'est un peu exagéré de serrer unfiltre à huile à la clef dynamo
Un serrage à la main est amplement suffisant
Re: filtre a huile
Bah quand justement ça fuit (cf filtre de twingo Auchan) je le serre à la dynamo au couple préconisé.
C'est comme les vis de blocage d'axe de roue. Le jour où la tête te reste dans la main sur une moto qui n'est pas la tienne; tu peux gentiment expliquer à la personne que ces vis était déjà mortes.
M'enfin bref, ça ne me fera pas changer de méthode
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Re: filtre a huile
Bon je sors de chez Carouf histoire d'aller chercher de l'huile,j'ai jeté un oeil sur les filtres : 6,90€ pour celui de marque carouf, et 11,95€ pour le Purflux n°33
Je préfère aller chez mon cons tout à l'heure et prendre un Honda...
- Thomas82
Re: filtre a huile
C'est pas parce que tu sers à la clé que tu sers comme un barjot !Raoul a écrit :C'est un peu exagéré de serrer unfiltre à huile à la clef dynamo![]()
Un serrage à la main est amplement suffisant![]()
Un serrage à 10 daN est un serrage de fillette
lolfree12
Re: filtre a huile
euh??
quelle année modele la twingo 1,2l essence???
vite svp suis a la boutique devant les filtres!!
Re: filtre a huile
Moteur D7F; entre 1998 et 2000. Le modèle ou les clignos sont intégrés dans le phare à l'avant. si je ne dis pas de conneries
Re: filtre a huile
En cherchant un filtre à air, je suis tombé sur les filtres à huile KN (cherchez pas, j'ai glissé
Il est dit qu'ils sont entièrement démontables :
http://www.rrd-preparation.com/k-n/filt ... 21e530c553
Quelqu'un peut confirmer qu'on peut juste changer l'élément papier et si c'est de la taille standard?
jojo
Re: filtre a huile
Je viens de faire une vidange sur mes motos filtre Honda à 9€ rt que vois je marqué sur le filtre ? ?
Honda (normal me direz vous) et Purflux !
Surprenant !
Surprenant !
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 190 times
Re: filtre a huile
... ça me rappelle le temps où j'achetais mes premières bougies chez Honda, alors que NGK (le vrai fabricant) les vend bien moins cher
Et oui, erreur du débutant
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Re: filtre a huile
Oui, mais les boites étaient rouges .... Honda ...Flan a écrit :... ça me rappelle le temps où j'achetais mes premières bougies chez Honda, alors que NGK (le vrai fabricant) les vend bien moins cherEt oui, erreur du débutant
- ericMag
- Localisation : - limitrophe 04/05 - - XT 600 43F, T@ PD06 caramel, TDR, DTR x2...
Re: filtre a huile
ca serait donc un Purflux LS871AJeje a écrit :Moteur D7F; entre 1998 et 2000. Le modèle ou les clignos sont intégrés dans le phare à l'avant. si je ne dis pas de conneries
- Zantafio
- Ignition king
Re: filtre a huile
Il y a aussi le filtre HIFLFILTRO HF303.
jojo
Re: filtre a huile
Purflux est une marque qui me rassure et à qui je fais aussi confiance qu'a Honda.
- La_Poule
- Département : 72 Sarthe
- Has thanked : 2 times
Re: filtre a huile
J'ai aussi utilisé celui ci sur le site de cardy à 9€. Zéro soucis
"Paulette" ça lui va plutôt bien!
