filtre a huile
prunelle
filtre a huile
Message par prunelle »
il me semblait que j'avais lu (et je ne retrouve pas sur le forum) que l'on pouvait acheter un filtre a huile de voiture qui s'adapte sur transalp PD06, pouver vous me dire quel marque de voiture et model
merci
Minjard
Re: filtre a huile
Message par Minjard »
tape filtre à huile dans la recherche et tu trouveras :lisezmoi
Re: filtre a huile
Je pense que c'était un filtre de twingo 1,2l essence
j'ai déjà fait le montage et cela fonctionne bien
Modèle purflux N° 33
Le Mouflon Vert
Re: filtre a huile
Message par Le Mouflon Vert »
Je confirme c'est bien ça.
perso je ne vidange qu'avec ce filtre depuis 20 000 kms.
Je sais pas si l'économie est réelle mais le magasin est juste à côté de chez moi. Je vois au plus pratique et je vidange tous les 5 000 avec changement du filtre à chaque fois. \o/
harmonic
Re: filtre a huile
Message par harmonic »
HELECTRICMAN a écrit :Je pense que c'était un filtre de twingo 1,2l essence
Punaise !!Ca tombe bien,j'ai justement une twingo 1,2l essence :mrgreen:
J'vais les acheter en gros wow \o/
cantalou
Re: filtre a huile
Message par cantalou »
Je ne vois pas l’intérêt à moins qu'il soit vraiment moins cher où que tu n'as pas de Motoaxxe, daffy et consort à côté de chez toi :wink: perso je le touche à moins de 9€
Par contre le tuyau est bon le jour où est vraiment coincé :wink:
Jeje
Mécano
Mécano
Re: filtre a huile
Message par Jeje »
Ouai par contre attention, parce que le modèle Auchan, le pas de vis est à fleur de joint. Et du coup impossible de mettre le joint caoutchouc en compression => fuite.
J'avais aussi une Twingo donc j'en avais profiter pour faire l'essai.
Et si je ne me trompe pas, le filtre à huile BàR est plus long, donc pas de clef pour le serrage.
vidock
Re: filtre a huile
Message par vidock »
Jeje a écrit :Ouai par contre attention, parce que le modèle Auchan, le pas de vis est à fleur de joint. Et du coup impossible de mettre le joint caoutchouc en compression => fuite.
Pour moi serrage à la main en appliquant avant un peu d'huile moteur sur le joint.
Jeje
Mécano
Mécano
Re: filtre a huile
Message par Jeje »
Serrage à la dynamo pour tout de mon côté.
Raoul
Re: filtre a huile
Message par Raoul »
C'est un peu exagéré de serrer unfiltre à huile à la clef dynamo :roll:
Un serrage à la main est amplement suffisant :idea: :arrow:
Jeje
Mécano
Mécano
Re: filtre a huile
Message par Jeje »
Bah quand justement ça fuit (cf filtre de twingo Auchan) je le serre à la dynamo au couple préconisé.
C'est comme les vis de blocage d'axe de roue. Le jour où la tête te reste dans la main sur une moto qui n'est pas la tienne; tu peux gentiment expliquer à la personne que ces vis était déjà mortes.
M'enfin bref, ça ne me fera pas changer de méthode :wink:
phs74
Re: filtre a huile
Message par phs74 »
Bon je sors de chez Carouf histoire d'aller chercher de l'huile,j'ai jeté un oeil sur les filtres : 6,90€ pour celui de marque carouf, et 11,95€ pour le Purflux n°33
Je préfère aller chez mon cons tout à l'heure et prendre un Honda... :pasfou
Thomas82
Re: filtre a huile
Message par Thomas82 »
Raoul a écrit :C'est un peu exagéré de serrer unfiltre à huile à la clef dynamo :roll:
C'est pas parce que tu sers à la clé que tu sers comme un barjot !
Un serrage à 10 daN est un serrage de fillette
lolfree12
Re: filtre a huile
Message par lolfree12 »
euh??
quelle année modele la twingo 1,2l essence???
vite svp suis a la boutique devant les filtres!! :D :D :D
Jeje
Mécano
Mécano
Re: filtre a huile
Message par Jeje »
Moteur D7F; entre 1998 et 2000. Le modèle ou les clignos sont intégrés dans le phare à l'avant. si je ne dis pas de conneries
Jeje
Mécano
Mécano
Re: filtre a huile
Message par Jeje »
En cherchant un filtre à air, je suis tombé sur les filtres à huile KN (cherchez pas, j'ai glissé :mrgreen: ).
Il est dit qu'ils sont entièrement démontables :
http://www.rrd-preparation.com/k-n/filt ... 21e530c553
Quelqu'un peut confirmer qu'on peut juste changer l'élément papier et si c'est de la taille standard?
jojo
Re: filtre a huile
Message par jojo »
Je viens de faire une vidange sur mes motos filtre Honda à 9€ rt que vois je marqué sur le filtre ? ?
Honda (normal me direz vous) et Purflux !
Surprenant !
Re: filtre a huile
... ça me rappelle le temps où j'achetais mes premières bougies chez Honda, alors que NGK (le vrai fabricant) les vend bien moins cher :lol: Et oui, erreur du débutant :ouioui
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: filtre a huile
Message par hdx »
Flan a écrit :... ça me rappelle le temps où j'achetais mes premières bougies chez Honda, alors que NGK (le vrai fabricant) les vend bien moins cher :lol: Et oui, erreur du débutant :ouioui
Oui, mais les boites étaient rouges .... Honda ... :wink:
ericMag
Re: filtre a huile
Message par ericMag »
Jeje a écrit :Moteur D7F; entre 1998 et 2000. Le modèle ou les clignos sont intégrés dans le phare à l'avant. si je ne dis pas de conneries
ca serait donc un Purflux LS871A :?:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Re: filtre a huile
Message par Zantafio »
Il y a aussi le filtre HIFLFILTRO HF303.
jojo
Re: filtre a huile
Message par jojo »
Purflux est une marque qui me rassure et à qui je fais aussi confiance qu'a Honda.
La_Poule
Département : 72 Sarthe
Re: filtre a huile
Message par La_Poule »
Zantafio a écrit : ↑
12 nov. 2012, 19:23
J'ai aussi utilisé celui ci sur le site de cardy à 9€. Zéro soucis \o/
"Paulette" ça lui va plutôt bien! :lol: :love2
