Problème régime moteur + CDI ?
Abrakadabra
Message par Abrakadabra »
Bonjour !
j'ai (entre autres :? ) les deux problèmes suivants sur ma Transalp de 89 : (100 500 km) :
--> à froid le moteur ne tourne que sur un cylindre puis le second se met en route après un délai aléatoire :x et souvent après mis un grand coup de gaz
--> à chaud le régime moteur redescend très lentement jusqu'au ralentit lorsque je coupe les gaz :?
Merci de vos éclaircissements !
C'est pour moi celui-là :D
Un petit tour par la case "Présentations" en premier lieu et tu auras ensuite les réponses à tes questions !!!
:lisezmoi
DD
Message par DD »
TiTi a écrit :C'est pour moi celui-là :D
:lisezmoi
ahhh!
la case présentationest un soucis vite résolu sur nos brêles :mrgreen:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Been thanked : 24 times
c'est magique! :pasfou
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
salut toi,
Qui es tu, où habites tu ? Fais un tour vers les présentations, et tu verras que ce sera bien plus rapide et efficace pour ton problème :wink:
warglaya
Message par warglaya »
salut à toi le magicien,*
pour moi, au vu des symptomes, le mieux serait sans doute de changer,
il y aura peut être quelqu'un pour racheter au prix de la ferraille...
*(tm) berrurier noir, comprenne qui pourrira
185 46 61 130 39
La vitesse tue : Utilisez Windows...Image
Abrakadabra
Ca y est je suis en règle ;-)
Et voilà les présentations sont faites au bon endroit !
Merci d'avance pour votre aide !!
Methoxyflurane
Re: Problème régime moteur + CDI ?
Message par Methoxyflurane »
Abrakadabra a écrit :Bonjour !
Voilà la prés' est faite :bravo
Alors pour ton démarrage sur un cylindre le prob a déjà été évoqué qque part mais je sais plus où :oops: (me demande si c'était pas en rapport avec ... ho pis non j'vais encore dire une connerie ... Stefter au secours !!!).
Pour le haut régime à chaud ... ben pareil pour mézigue, à chaud le ralenti se cale entre 1500 et 2000 rpm donc rien d'anormal :wink:
detail un peu plus!
la coupure se fait elle aussi apres demarrage ,moteur chaud?
moi je penserais plutot un probleme au carbu (membrane ,gicleur encrassé ,prise d'air...)
donne plus d'indice...
Been thanked : 190 times
Je pencherai aussi pour un soucis de carburation, bien que les problèmes que j'ai déjà vus se passaient dans l'autre sens: La machine prenait pas ses tours (les 2 membranes de carbu percées). Mais le soucis inverse peut sans doute se produire.
Pour le coup de tourner sur un cylindre tu peux déjà éliminer l'hypothèse des cdis en les inversant: Si c'est l'autre cylindre qui ne tourne pas à froid, bingo, sinon retour à la case départ.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Pareil que Stefter, à mon avis les CDI ne sont pas en cause, démonte tes carbus, et regarde si les boisseaux coulissent librement...
Abrakadabra
Précisions
Merci pour vos pistes. Voici quelques précisions :
pour le problème de cylindre :[/b] le soucis se produit une fois à froid. Dans les autres démarrages dans la journée, les deux cylindres démarrent correctement ! Le problème revient après une inutilisation prolongée (24h par exemple).
pour le problème de régime :[/b] à froid il ne se produit pas. Une fois le moteur à température le régime redescend anormalement lentement. Le soucis est directement lié à la température moteur
On m'a parlé d'une éventuelle prise d'air au niveau des pipes d'admissions qui seraient devenues poreuses.
Je vais essayer d'intervertir les CDI.
Merci encore !
