vidange fourche?
LE MOIGNE jean Pierre
vidange fourche?
:signe Petite question rapide: pour vidanger l'huile de fourche sur les T@ PD10 (1999 à ...); l'orifice de purge c'est bien petite vis à tëte creuse qui se trouve sous le fourrreau dans l'axe :?: Question subsidiaire; la quantité c'est toujours 550ml par tube :?: Merci.................................... \o/
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Re: vidange fourche?
Message par ber56 »
non, c'est la vis qui est à l'arrière en bas des fourreaux ;)
ber56 a écrit :non, c'est la vis qui est à l'arrière en bas des fourreaux ;)
Négatif: cette vis n'existe plus sur les modèles 99 :!:
Chatothierry
Message par Chatothierry »
La vis de dessous, ça serait pas plutôt la vis qui tient la pipe d'amortissement ?
tricker
Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
Message par tricker »
JP...il faut tomber les tubes et les retourner :wink:
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
tricker
549ml par tube! presque 1/2 litre :mrgreen: :mrgreen:
Modifié en dernier par tricker le 15 oct. 2010, 18:26, modifié 2 fois.
Cazelles
Message par Cazelles »
Chatothierry a écrit :La vis de dessous, ça serait pas plutôt la vis qui tient la pipe d'amortissement ?
OUI
en la devissant on obtient surement pas mal de chose ... mais pas d'huile :roll:
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
tricker a écrit :JP...il faut tomber les tubes et les retourner :wink:
+1
OK merci à tous. les tubes sont démontés; je n'ai qu'à déposer le bouchon supérieur, retourner et vider :!: Is it right :?:
The Jibest
Message par The Jibest »
\o/ Jean-Pierre
Tu vides tes tubes, enlèves les ressorts, laisses goûter, et reremplis les tubes jusqu'à 125 cm du bord : c'est ça le truc à faire.
Perso, je suis les préconisations Honda : je mets de l'ATF à 10€ le bidon de 2 L
Bon courage
Tu veux dire12.5cm :?:
The Jibest
LE MOIGNE jean Pierre a écrit ::signe
:ouioui :oops: :oops:
:signe 12.5 cm :!: ouf :oufff............... \o/
Chatothierry
Ben les mm deviennent des cm, et inversement, selon que l'on se trouve avant ou après le rituel de l'App'heirr Rhô :lol:
:signe Bon c' est fait. Donc confirmation il n'y a pas de vis de purge au bas des foureaux des PD 10, il faut déposer le tube, enlever le boucun supérieur, retourner, vider et remplir avec 550ml d'huile neuve. Honda préconise de la 10w on m'a conseilé de la 15 j'essaye; je rendrai compte \o/
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
LE MOIGNE jean Pierre a écrit ::signe Bon c' est fait. Donc confirmation il n'y a pas de vis de purge au bas des foureaux des PD 10, il faut déposer le tube, enlever le boucun supérieur, retourner, vider et remplir avec 550ml d'huile neuve. Honda préconise de la 10w on m'a conseilé de la 15 j'essaye; je rendrai compte \o/
Il ne faut pas se fier qu'au volume d'huile .... Il faut aussi mesurer le niveau ( sans ressort et tube enfoncé au maximum )
Il y aura certainement une différence entre les 2 tubes :wink:
the spirit
Message par the spirit »
salut , si tu aimes une bécane qui tiens bien l'angle
dans ma fourche , j'ai de la 15 W et des cales de 2 cm
et bien , je vais faire pareil sur l'@T que je trouve trop guimauve
c'est juste mon avis :pasmafote
16h25; Roulements de direction remplacés, crevaison réparée, huile de fourche renouvelée par de la 15W :) . Entre deux averses je viens de faire 30 km d'essai :!: En ce qui concerne la fourche; y'a pas photo c'est bien plus agréable qu'avant: la fourche est sensiblement plus rigide et plus progressive. Plus de plongées intempestives sur un freinage appuyé ou un changement d'angle rapide. Pour faire court tenue de route nettement améliorée :!:
En ce qui concerne le remplacement des roulements de direction première évidence: amélioration de la maniabilité à basse vitesse dans les épingles serrées par exemple :D . Je n'aurai plus qu'à vérifier le serrage de l'écrou crénelé après quelques kilomètres.
:respect Et merci à tous ceux qui sur ce forum ont explicité et illustré ces opérations :bravo Ca facilite considérablement le travail :ouioui
"Il ne faut pas se fier qu'au volume d'huile .... Il faut aussi mesurer le niveau ( sans ressort et tube enfoncé au maximum )
Il y aura certainement une différence entre les 2 tubes "
Là j'ai pas tout bon: j'ai lu le message après avoir terminé le travail et quand je l'ai éxécuté; ignorant les conditions précises de la mesure de la hauteur de l'huile ( tube rentré et ressort out ); je me suis contenté de mettre très précisément la quantité spécifiée après avoir longuement laissé s'écouler lhuile usagée (qui avait d'ailleurs une couleur peu sympatique). Je ne suis pas parvenu à mesurer la quantité extraite car j'en ai maladroitement renversé une partie :? ; mais à une brouette près j'ai dû en récupérer 1litre pour en remettre 1.1litre :pasmafote Ca à l'air de bien fonctionner comme ça :|
hdx
Message par hdx »
Ce sera pour la prochaine fois ... :pasmafote
J'ai constaté que en mettant le volume exact recommandé dans chaque fourche, j'avais des différences de niveau entre 1 et 4 cms entre les 2 tubes .... mais je ne suis jamais tombé juste pour les niveaux :-[
Quelle est la fréquence recommandée pour le renouvellement de l'huile :?: C'est quand on le sent :?:
hdx
Message par hdx »
Préconisé par Honda : tous les 12.000 kms ...
mais c'est assez élastique selon l'usage :lol:
:signe Merci \o/
Bon j'ai remplacé l'huile de fourche en octobre. Je trouve quand-même qu'avec de la W15 la fourche est un peu dure. sur route c'est pas un problème, mais sur une piste je la préfèrerai un peu plus souple.
:?: Question: si je mélange 50/50 de la w10 et w15 est-ce que j'obtiens de la w12.5 ou de la mayonaise :?:
Je laisse la place aux spécialistes....... :cafe
speculoos
Message par speculoos »
j'ai réalisé il y a peu ma vidange de fourche avec un mélange 15w et 10w (50/50), pas de
problème les grades sont miscibles et tu obtiens bien de la 12.5w \o/
hdx
Message par hdx »
Pour la mayonnaise, c'est 90% de W40 et 10% d'eau .... :pasmafote
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OK :!: Merci de vos conseils; je vais essayer le mélange thx
Rémy33fr
Message par Rémy33fr »
Modifié en dernier par Rémy33fr le 09 avr. 2011, 01:59, modifié 1 fois.
Voilà à l'occasion d'un changement de pneu; j'ai re-changé l'huile de fourche.
Lors de la première manip, j'avais mis la même quantité dans chaque tube (550ml), mais je n'avais pas contrôlé les niveaux :? Ils étaient inégaux; seule explication: je n'avais pas intégralement vidangé le tube gauche :pasmafote.
Donc j'ai procédé à une vidange totale, en laissant les deux tubes renversés pendant 1/2 heure et en pompant à plusieurs reprises. J'ai refait le plein (W10) jusqu'à arriver à 125mm du bord supérieur des tubes et j'ai utilisé 1100ml d'huile :D Tout BON cette fois :premier Mais j'ai été bien conseillé :ouioui
La prochaine fois (pas tout de suite quand même) J'essayerai avec de la W12.5
LE MOIGNE jean Pierre a écrit : Image
J'aime bien ton garage :D
Par contre je comprends pas pourquoi tu as aussi vidangé coté droit... Ni comment tu as pu laisser de l'huile coté gauche lors de la précédente opération, tu as pas retourné le tube?
