Put*in de CDI –questions pour les Maîtres jedi-
PapiBernard
Message par PapiBernard »
J’ai déjà parlé de mon problème de CDI sur un autre post.
J’y reviens sur celui-ci avec de nouvelles expériences.
Je résume :[/b]
Après remontage suite à changement moteur de ma mamie de 88, dès que l’aiguille de temp d’eau arrive entre 10h et 11 sur son cadran, arrêt par à-coup du cylindre arrière et bien sur du compte tour, durant quelques instants, puis ensuite arrêt complet du cylindre arrière.
Dès que le moteur a refroidi, ça repart normalement, jusqu’à ce que la temp atteigne le même niveau.
A ce moment là, rebelote.
J’ai donc changé le CDI arrière par un CDI de 1994.
Même effets, même résultat.
Dès que le moteur atteint une certaine température même soucis.
Je précise qu’avant le démontage remontage du moteur, ces 2 CDI (le 88 et le 94) fonctionnaient correctement, même moteur chaud et après X km.
Aujourd’hui, moteur bien froid, les contacts des sucres et fiches nettoyés et passés à la bombe contact, renouvellement de l’expérience avec CDI avant 88 arrière 94.
Dès que l’aiguille de temps atteint 10h -11h, panne de CDI arrière.
Changement de CDI (2 de 88) et …….rebelote, même panne.
J’ai donc interverti les 2 CDI de 88, en mettant le CDI av sur le cylindre arrière, et vice vers.
Résultat, c’est le cylindre avant qui hoquette maintenant..
Qu’en pensez vous.
J’aurais flingué 2 CDI coup sur coup ?
Comment se fait-il que cela ne se produit que moteur chaud.
Y a t –il une question de charge style condensateur ou encore est ce uniquement une question de température, ou que sais-je d'autre ?
Sortez moi cette épine du pied...................siou plait :mrgreen:
levoleurdepoules
Re: Put*in de CDI –questions pour les Maîtres jedi-
est tu certains que l un de t es deux cdi 88 fonctionnent correctement !
l un deux peut fonctionner par intermitence !
pour le fonctionnement aleatoire d avant tes deux de 88
:arrow: a tu verifié qu aucune des connectices sur le "sucre" non pas coté cdi , mais coté faisceau n etait legerement coupée ou defaillante ! ce qui explisauerais peut etre ce fonctionnement aleatoire ( maintenant pourquoi tjrs a la meme temperature ??????)
concours de circonstances : si une de tes fiches coté faisceau ( celle de gauche dans ce cas est tres legerement defaillante , et que dans ton lot de 88, un des 2 ne marche que par intermitence , la , il est forcé que tu vas te gratter la tete , mais ... ttes les pistes sont a exploré et quand le sort s accharne tu peux des fois etre surpris du concours de circonstance qu il te reserve ( et je ne t apprends rien)
verifis ta fiche gauche ( coté faisceau , et reessaye avec 2 CDI dont tu est certains )
en esperant avoir ete clair , ce qui n est pas evident !!!
max
vidock
Message par vidock »
Pour la manip des CDI penses à les repérer si tu ne la pas déjà fait car sinon tu ne t'y retrouve plus :mrgreen:
Sinon je ne vois pas le rapport entre la t° moteur et l'allumage du cylindre arrière :pasmafote
Le seul lien que je vois c'est la connectique de la tête de fourche (mauvais contact, masse ..)
Pour moi çà sent la panne électrique bizzaroide symptomatique d'un mauvais contact :greuh
Si j'avais ce pb je commencerais à démonter la tête de fourche pour passer un coup de WD40 dans toutes les cosses + vérif de la masse à gauche sous le réservoir.
Eric64
Message par Eric64 »
vidock a écrit : Si j'avais ce pb je commencerais à démonter la tête de fourche pour passer un coup de WD40 dans toutes les cosses + vérif de la masse à gauche sous le réservoir. \o/
+ 1
Le seul point commun semble être la masse............D'un coté le CDI et de l'autre le - du thermo-contact ,
la sonde de T°, le moteur du ventilo et le cadran T°.
La masse, tu l'as serrée avant ou après l'apéro..............??????.................... :lol: ....................
PapiBernard
Je vis essayer d'éclaircir:
Les 2 CDI fonctionnaient correctement avant le changement de moteur.
A noter que quand je dis les 2 CDI, je veux parler de celui qui merde, ainsi que son remplaçant provenant d'une autre T@
Maintenant le phénomène est systématiquement lié à la température, car tous les essais qui ont été fait (au moins 6) l'ont été moteur absolument froid.
Donc moteur froid, tout fonctionne correctement.
C'est uniquement lorsque l'aiguille de temp atteint la position entre 10h et 11h que le phénomène se produit.
A ce moment là, si j'arrête le moteur, que j'intervertis les CDI (l' AV devient AR et réciproquement)ce n'est plus le cylindre AR qui déconne, mais l'avant.
Si j'enlève le CDI qui merde et que je le remplace par un autre le phénomène se reproduit (toujours après chauffe).
S'il s'agissait d'une masse, se pourrait-il que selon que le CDI est AV ou arrière (après chauffe évidemment) le cylindre sur lequel il est branché ne fonctionne plus ?
D'autre part, se pourrait-il qu'un phénomène électrique me bousille 2 CDI consécutivement, puisqu'ils fonctionnaient auparavant.
vidock
Si pb de masse, c'est très dur de trouver une explication même pour le maitre jedi que je ne suis pas :-[
Le mieux est de ne pas se poser de questions , WD40 dans les cosses derrière la TdF et après tu nous dis quoi ou alors tu essayes un démaraboutage en regle \o/
linuxoo
Message par linuxoo »
je ne vois qu'un truc ... tu t'es gouré de fil ... tu as branché l'alim du CDI sur le thermocontact de ventilo ... :lol:
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
PapiBernard a écrit :Je vis essayer d'éclaircir:
Sur base du probleme exposé, je ne vois aucune solution basée sur un raisonnement logique qui tienne la route ... :?
Reste les solutions basées sur aucun raisonnement ... :mrgreen:
Par exemple ... fallait pas changer de moteur :wink:
Modifié en dernier par hdx le 28 juil. 2010, 23:16, modifié 1 fois.
linuxoo
Henri est plus fort que moi ... mais problème irrationnel .. :mrgreen:
Cela n'a peut être rien à voir mais j'ai déja eu un problème du même genre sur une tondeuse avec un moteur bernard
La machine fonctionnait parfaitement à froid puis au bout d'un certain temps (moteur chaud) impossible à démarrer
J'ai remplacé la bougie et ensuite plus aucun problème
Essaie de remplacer les bougies, tu obtiendras peu être un résultat
En effet la dilatation peu éventuellement provoquer une panne d'allumage
PapiBernard
hdx a écrit :...........Sur base du probleme exposé, je ne vois aucune solution basée sur un raisonnement logique qui tienne la route ... :?
C'est justement ce que je me disais.
J'aurais mieux fait de la désosser. J'aurais quelques sous dans la poche et des emmerdes en moins.
HELECTRICMAN a écrit :..................Essaie de remplacer les bougies, tu obtiendras peu être un résultat
Merci Helectricman. Mais le problème suivant l'affectation du CDI au cylindre AV ou AR, cela ne peut venir des bougies.
hdx
Message par hdx »
Mais c'est justement cela qui fait l'expérience :mrgreen:
PapiBernard
Ben celle là je m'en serais passée.
C'te prise de tête :evil:
Bon j'm'en vais lire Confucius moi :mrgreen:
L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte...qu'il a dit Confit chose
On voit bien qu'il ne connaissait pas Transalpage celui là :D
hdx
Message par hdx »
Zen, Bernard ...
Laisse murir le problme pendant un certain temps .... fait abstraction de tes conclusions hatives ..
et reprend le probleme comme si il appartenait a quelqu'un d'autre ...
De là jaillira la lumière :mrgreen:
linuxoo
sinon, sert toi de celle là l'hiver et achètes en une autre pour l'été :mrgreen:
PapiBernard
Je vais écouter les voix de la sagesse thx thx thx
@ Henri
Je vais laisser murir le problème et le reprendrai juste avant ............................qu'il ne pourrisse :mrgreen:
@Linuxo
Je fini ma 94 et je roule avec :D
en attendant je roule sur un CB 500 na ! 8-P
ericMag
Message par ericMag »
amusant comme problème 8)
juste une piste à suivre:
- tes CDI fonctionnent (presque) normalement, seul celui que tu change de place a un défaut de tension. pas important, mais suffisant pour avoir une étincelle pas terrible.
- tu as bien un problème de masse, et sans doute 2 autres: les bougies et les bobines (ou leurs cables).
ce qui fait que:
- à froid, tout marche bien.
- au delà d'une certaine température, la masse est insuffisante, d'où perte de tension. et comme 1 de tes CDI manque de pèche, ca donne une tension trop faible pour allumer le cylindre correspondant. ce qui fait que tu déplace apparemment le problème avec le CDI.
- pour un peu que tes bobines soient fatiguées, encore de la perte de tension.
- ajoute des bougies avec un écartement d'électrodes de 0.05mm trop grand, et voilà une jolie panne ;)
conclusion:
- change tes bougies.
- dé-serre tes masses (ou démonte), décape ca, remonte et protège les contacts.
- refais l'essai:
- si ca fait pareil, bobines et câblage.
- si la t° de déconnade change, idem et voir les câblages de CDI en prime.
- si ca semble avoir disparu, t'inquiètes, avec ton CDI fatigué, ca va revenir :lol:
un détail à vérifier auquel on ne pense pas quand l'allumage déconne:
- prend la tension générale à la batterie moteur tournant. avec et sans feux.
- puis idem au niveau des prises de CDI (branchées), pour voir si tu n'as pas une perte dans ton circuit.
car s'il manque 1V au départ, une fois traité par le CDI, c'est 30V de moins pour les bobines, donc 750V et quelques de moins pour tes bougies... ca file vite :shock:
PapiBernard
Salut Eric.
Tu m'en as mis une tartine là.
Il y a pas mal de vérifs déjà faites et il faut donc que je revois le problème selon tes conseils.
Ces histoires de défaut de tension me paraissent une piste à suivre intéressante.
Je vais essayer de voir cela, ...................si mes compétences mes le permettent.
Je posterai le réponse.
Merci thx
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Comme je l'ai déjà dit, en premier numéroter les CDI A & B par exemple, en 2 passer toute la connectique de la T@ au WD 40, en 3 Sortir la RMT et ton contrôleur universel et suivre toutes les procédures de vérification concernant l'allumage, scrupuleusement et l'une après l'autre en cochant sur une feuille ce qui a été fait et en notant les valeurs obtenues pour les comparer à celles indiquées sur la RTM, bien sûr avant d'attaquer tout ça, on suppose que la batterie, les bougies, le régulateur et l'alternateur soient en bonne état ! :wink:
Tu finira peut être par trouver un faux contact sur le coupe circuit, j'ai eu le cas il y a peu sur ma 350 XT ! :mrgreen:
PapiBernard
Bonjour à tous.
Bon, ben voici les dernières news. Elles ne sont pas fameuses.
Hormis certaines vérifs qui dépassent mes compétences, j'ai tout bien fait comme c'est que c'est que vous avez dit.
Je crois que je vais devenir branque avec cette put**n de mobylette.
J'ai vérifié et gratté tous les contacts ainsi que les masses (tout au moins ceux que j'ai trouvé et ils sont nombreux :mrgreen: )
De plus j'ai tout passé à la bombe contact.
J'ai changé les bobines, les CDI les bougies. Batterie neuve.
J'ai vérifié l'alim des CDI.
J'ai donc refait un essai.
Pas fou le bonhomme, en cas d'en cas, ne voulant pas me retrouver en panne à perpète, j'ai tourné autour de l'atelier, sur 4 km.
En cas de panne, ce serait bien le diable si cela se produisait à moitié chemin.
Après 14 ou 15 km, ça marchait toujours, alors que d'habitude, je ne dépassais pas 7 ou 8km.
C'est bon, c'est gagné. :D Problème toujours inconnu, mais résolu :D :D
Ben non ! :mrgreen: Pile à moitié chemin la panne. Mais là pas sur un cylindre seulement, ...... les 2.
Retour en poussant la mobylette sur 2 km, avec 2 putains de cotes sous la cagna.
Pas bon du tout pour mon p'tit cœur, déjà bien amoché com'ça !
Arrivé à l'atelier, j'ai posé la mob et ...................................repos. Veux pas mourrir trop jeune moi :mrgreen:
Ce matin, essai, ...................elle tourne normalement.
Donc cette panne qui n'affectait qu'un cylindre, et à chaud, maintenant touche les deux, et toujours à chaud.
En revanche, dès que le moteur (ou la machine) a refroidi, ça repart pour un tour.
Je rappelle que je n'ai au départ changé que le moteur, car les roulements de boite étaient morts.
Tous le reste (CDI, bobines, bougies) marchait fort bien, quelque soit le nombre de kilomètres.
Cette panne ne se manifeste qu'avec le nouveau moteur.
J'ai testé l'alternateur, qui semble fonctionner normalement.
Serait-il possible que cela provienne du moteur ? Capteurs d'allumage ?
Là je donne ma langue au chat.
A vot' bon coeur M'sieurs Dam'.
Edit : je dis des conneries là. Puisque initialement dès que la panne se produisait, elle suivait le CDI si je le changeait de cylindre.
hdx
Message par hdx »
Arrivé a ce stade, j'essayerai de changer les capteurs ( puisque tu les as sous la main dans l'autre moteur)
faisant abstraction des observations antérieures ...
Possible que ça regle le probleme :pasmafote
PapiBernard
Merci Henri. thx
J'y perd mon latin là.
Je me suis déjà emme*dé sur des bécanes, mais comme là..................
Ch'tit question subsidiaire :
Les capteurs d'une 94 sont-ils identiques à ceux d'une 88, parce que j'en ai 2 sous la main. :mrgreen:
et une autre : :mrgreen:
le p'tit outil qui va bien pour bloquer les pignons, tel que préconisé dans la revue technique, est-il nécessaire ou il y a un "truc" de remplacement
hdx
Message par hdx »
Merci Henri. thx
2 modeles de capteurs :
87/88 : MM9
89/95 : MS8
mieux vaut les accorder avec les CDI ( puisque tu as le choix :mrgreen: )
Pas besoin de bloquer le pignon si tu as une déboulonneuse (pneumatique ou equivalente) ... et une douille de 17 mm
a ne demonter que si tu dois changer le doigt d'allumage ...
Si tu ne change que les capteurs, ils sont devant le pignon ... donc inutile de l'enlever :wink:
PapiBernard
Merci Henri. thx
Sont tous partis en wouacances :D
personelement les probleme electrique j'ai du mal!
donc je laisse faire les autres ...
mais j'ecoute et suis le bince,pour le moment rien a redire
C'est un été riche en questions et dépannages techniques sur le forum, c'est bien, retour aux sources wow Enfin c'est moins bien pour ceux qu isont en panne (j'en fais partie :lol: ).
Bref. J'ai eu un soucis de CDI qui déconnait à chaud. Bizarrement quand j'avais l'allumage sur un seul cylindre, le fait de jouer avec les phares, les clignos, le klaxon, faisait "repartir" l'allumage sur le CDI défaillant, enfin c'était pas systématique, mais ça m'a permis d'atteindre le domicile d'un pote qui m'a aidé à me dépanner. Comme quoi le comportement d'un CDI peut effectivement être étrange!
Pour bien diagnostiquer il faut comme dit Zantafio que tu sois certain avant tout de ton circuit électrique (charge, batterie, faisceau, qu'il y ait pas de fuites de courant, court- circuits etc)
Es il possible que ce soit aussi un problème d'alimentation? Genre la durit à dépression du robinet qui se pince à chaud (vécu) et une cuve carbu qui se vide avant l'autre?
PapiBernard
Merci à vous
@ Stefter :
impossible d'être un maître en tout.
Moi je me suis spécialisé dans les conneries, et là ..............ch'uis un bon :D
Pour la méca, je dévisse à gauche et je visse à droite. Partant de là, je démonte une brèle sans problème.
Ils ne commencent que quand j'ai fini de remonter. :evil:
Pour l'électricité, ch'uis pas mauvais, mais seulement pour le bâtiment et un peu d'électromécanique.
Pour l'électricité auto/moto,............passez votre chemin, y a rien à voir :mrgreen:
@ David :
C'est purement électrique, j'ai déjà vérifié pour le reste, carbus, réservoirs, robinet, durites, filtre etc .........
Mais vos réponses m'encouragent à persévérer.
Tout' façon, ch'uis un con tétu qui perd ses verres. Pas plus tard que ce matin :lol:
vidock
Pénible cette panne, mais tu vas bien finir par trouver :wink:
Pour les capteurs il y en a 2, 1 par cylindre donc j'y crois pas de trop car pour ta dernière panne c'est les 2 cylindres qui ne fonctionnaient plus.
Avant de démonter les carters, ce serait quand même bien de confirmer que c'est bien les 2 cylindres qui tombent en rade
maintenant et surtout sans avoir rien fait que de passer un coup de bombe magique :wink:
Une question, tu as essayé sans rouler juste en faisant tourner au ralentit sur béquille ? tu arrives à reproduire la panne ?
PapiBernard
Je viens de la remettre en route quelques minutes seulement, mais pas suffisamment pour quelle soit chaude.
Elle tourne de nouveau normalement,.................comme d'hab.
Je vais refaire l'essai demain matin, avant de changer les capteurs d'allumage, pour voir si les 2 cylindres tombent de nouveau en rade ou bien un seul, mais ce coup ci aller retour ..........sans m'éloigner.
Pas envie de recommencer la poussette.
Ma femme serait furax et m'en voudrait à mort si................. je claquais pour avoir trop poussé une mobylette :mrgreen:
vidock
PapiBernard a écrit :Je viens de la remettre en route quelques minutes seulement, mais pas suffisamment pour quelle soit chaude.
:lol: :lol:
Fais monter en T° jusqu'au déclenchement du ventilo.
Si la panne se reproduit vérifies l'allumage des cyl. AV et AR en utilisant une bougie que tu as en rab (sans demonter les bougies du moteur)
et tu dis nous quoi. \o/
