J’y reviens sur celui-ci avec de nouvelles expériences.
Je résume
Après remontage suite à changement moteur de ma mamie de 88, dès que l’aiguille de temp d’eau arrive entre 10h et 11 sur son cadran, arrêt par à-coup du cylindre arrière et bien sur du compte tour, durant quelques instants, puis ensuite arrêt complet du cylindre arrière.
Dès que le moteur a refroidi, ça repart normalement, jusqu’à ce que la temp atteigne le même niveau.
A ce moment là, rebelote.
J’ai donc changé le CDI arrière par un CDI de 1994.
Même effets, même résultat.
Dès que le moteur atteint une certaine température même soucis.
Je précise qu’avant le démontage remontage du moteur, ces 2 CDI (le 88 et le 94) fonctionnaient correctement, même moteur chaud et après X km.
Aujourd’hui, moteur bien froid, les contacts des sucres et fiches nettoyés et passés à la bombe contact, renouvellement de l’expérience avec CDI avant 88 arrière 94.
Dès que l’aiguille de temps atteint 10h -11h, panne de CDI arrière.
Changement de CDI (2 de 88) et …….rebelote, même panne.
J’ai donc interverti les 2 CDI de 88, en mettant le CDI av sur le cylindre arrière, et vice vers.
Résultat, c’est le cylindre avant qui hoquette maintenant..
Qu’en pensez vous.
J’aurais flingué 2 CDI coup sur coup ?
Comment se fait-il que cela ne se produit que moteur chaud.
Y a t –il une question de charge style condensateur ou encore est ce uniquement une question de température, ou que sais-je d'autre ?
Sortez moi cette épine du pied...................siou plait
