Grosse révision - Réparation 2014
Been thanked : 190 times
Re: Grosse révision
Wowow wow Bravo Titi, et c'est une mine d'or pour le forum tout ça ;)
Re: Grosse révision
Bon, pas beaucoup de photos aujourd'hui... enfermé dans le garage ce matin à cause de la pluie !!! et le téléhpone fait de très mauvaises photos s'il n'y a pas asez de lumière :(
L'ordi portable avec moi pour regarder les photos et vidéos du démontage au fur et à mesure.
J'ai commencé par déplacer les sacs de ciment qui me gênait pour avoir de la place pour travailler :
Pose du guidon, des commodos, des bobines et de quelques tuyaux. Un peu de bombe spéciale contacts électriques à chaque fois.
J'ai eu du bol... j'ai perdu hier un joint de sortie de pompe à eau :( pas vu tomber et je ne savais pas si c'était un joint torique rond ou autre :( ... et je l'ai retrouvé au milieu des cailloux cet aprèm !!!
Beurk : crados les carbus... nettoyage à grands coups de WD40 :D mais le remontage attendra le remplacement des vis de richesses (complètement HS).
Repose des roulements du BO, à grand renfort de graisse :D
Ça prend forme non ?
Maintenant, il faut que je potasse le passage des câbles de starter et d'embrayage !
Re: Grosse révision
TiTi a écrit : Ça prend forme non ?
Oui.
Je dirais même que ça commence à ressembler à une moto neuve :respect
En tous cas, merci de partager cette expérience, ça nous sera utile à un moment ou à un autre thx
Teo13
Re: Grosse révision
Message par Teo13 »
TiTi a écrit :Beurk : crados les carbus... nettoyage à grands coups de WD40 :D mais le remontage attendra le remplacement des vis de richesses (complètement HS).
Salut Titi \o/
Félicitations pour ce boulot et ce retour d'expérience.
Concernant ta remarque sur les vis de richesse, d'une façon générale, doit-on envisager de les changer une fois les Mamies passées 15 ans et accessoirement, à quoi sais-tu qu'elles sont HS : richesse impossible à régler, tronche des vis, autre ?
En tous cas, bon courage pour le reste du remontage. N'oublies pas de remettre le bocal refroidissement tant que c'est accessible :oufff
phs74
Re: Grosse révision
Message par phs74 »
:bravo Bravo Titi
Superbe boulot !!! :premier
Re: Grosse révision
Teo82 a écrit :...
Avec un peu d'oxydation, les vis ont tendance à se bloquer et comme c'est une empreinte en croix, les "ailettes" cassent très facilement. Donc démontage, nettoyage, graissage du filet régulièrement...
Les photos datent de 4 ans déjà !
Re: Grosse révision
Récupéré aujourd'hui ma commande de rotules pour refaire ma biellette réglable :
180 € les 4 rotules :shock: :(
pim
Re: Grosse révision
Message par pim »
Je les eu pour 29€ les 2.
Marrant ton montage à 4 rotules.
De mon coté j'ai également changé les axes. 29€ les 2 avec les écrous.
Bye!
Re: Grosse révision
Zut... faut que je redémonte le BO... pour passer la chaine !!!
Been thanked : 24 times
Re: Grosse révision
TiTi a écrit :Zut... faut que je redémonte le BO... pour passer la chaine !!!
hihi... :lol:
DD
Re: Grosse révision
Message par DD »
pas ce souçis.
celle que j ai , est à riveter
puis celle qui est dessus avec le scott va tenir encore bien plus longtemps :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
linuxoo
Re: Grosse révision
Message par linuxoo »
albrand a écrit :pas ce souçis.
mais c'est une chaine de vélo .. ça . :shock:
les chaines de vrais motos sont en 525 ... :lol:
Re: Grosse révision
c'est vrai!
:mrgreen:
DD
Re: Grosse révision
Message par DD »
:lol: 8-P oui, mais... elle dure :wink:
Que voulez vous?
Re: Grosse révision
albrand a écrit ::lol: 8-P oui, mais... elle dure :wink:
avec de bon accessoir: disque de frein,ressort renforcé ,scot oiler...
meme une yam peut devenir une bonne moto,(quoi que ) :-[
10 % des transalp on cassé avant les 100 000
ptet que tu as la chance d'avoir une des 10% des super Té qui ont fontionné..!
d'ailleurs quel est son kilometrage à cette rescapé ...? :mrgreen:
Re: Grosse révision
Bon, on revient au sujet... :dada
Re: Grosse révision
Merdum :twisted: :twisted:
J'ai pété une fixation de starter :(
Je tente un collage, mais est-ce que quelqu'un aurait ça dans un coin ? (c'est la pièce qui se visse sur le carbu)
Re: Grosse révision
Alors on commence par recoller les sorties de la boîte à air :
On tartine les échappements :
Et un connecteur prêt à être greffer :
Greffe réussie :
Il faut maintenant que je trouve une solution pour mon starter en attendant de trouver la pièce.
Et j'ai aussi des joints à remplacer sur le circuit d'huile :(
Pas sûr de pouvoir la faire causer ce we :( :(
Mais ça avance quand même :
Re: Grosse révision
J'ai trouvé ça :
Tige filetée creuse pour lampadaire, même filetage que l'embout de starter, pitête moyen de fabriquer des embouts plus solides :D
Re: Grosse révision
TiTi a écrit :J'ai trouvé ça :
ouais ou de cassé le carbu wow
Re: Grosse révision *** ELLE A PARLÉ ***
Bon, j'ai été faire un saut à mon magasin de bricolage à côté.
Un bout de tube pvc de 7 mm de diamètre extérieur, une tubulure de 20 mm (pas 10x1) et un manchon laiton (les 2 derniers au rayon des douilles et autres trucs pour lampes) :
Ça donne ça :
J'ai aussi trouvé des joints toriques pour mes tuyaux d'huile (vers radiateur).
Et à midi :
http://rguzeet.free.fr/Moto/Revision2009/MOV00507.3GP
Image Image
jfd
Message par jfd »
super l'astuce pour la crosse du starter :bravo
pour l'essayer faudrait peut etre penser a remonter les roues :mrgreen:
bon OK :sors
bonne journée
Alain22
Re: Grosse révision
Message par Alain22 »
[quote="TiTi"]Merdum :twisted: :twisted:
Je tente un collage, mais est-ce que quelqu'un aurait ça dans un coin ? (c'est la pièce qui se visse sur le carbu)[/quote]
j'ai cette piéce , donne moi ton adresse ....elle part lundi matin :signe
:bravo Ti² !!! Et mention spéciale pour ton réservoir Tupperware :wink:
Merci Alain !! thx wow
Bon, pas beaucoup de photos... on remonte petit à petit...
Extraction des 2 roulements HS sur le basculeur :
et pose des neufs (le scotch sur la douille donne le repère de profondeur) :
ricoune47 a écrit ::bravo Ti² !!! Et mention spéciale pour ton réservoir Tupperware :wink:
C'est un vrai jerrican d'essence :D
Chatothierry
Message par Chatothierry »
:shock: au prochain picnic, si ricoune se propose d'apporter la salade ou le riz, dans son Tupperware, vaut mieux s'abstenir ! :?
Hier soir, j'en étais là :
Ce matin, pendant que c'est accessible, petite richesse/synchro :
Sur l'@T, finalement, on arrive à atteindre la vis de synchro par l'arrière (moteur coupé, pleins gaz) :
Finalement, je suis revenu aux 2 tours 1/2 de richesse, puis une synchro nickel :D :
Petite séance de réglage de chaine... (valable surtout pour l'@T) :
Axes alignés, réglage au max, cran 19, impossible de mettre le 20, hauteur axe serrure selle/axe roue = 405 mm, il y a un tout petit peu de mou :
En position normale, hauteur entraxes 535 mm :
Sachant que pour être bien, il faut un cran de moins aux escargots...
Ensuite montage des nouvelles rotules et préréglage au pied à coulisse :
Et une suspension :
Il faut que je ressorte les biellettes pour les régler pile-poil :D
Re: Grosse révision
Ça prend du temps de nettoyer les pièces avant remontage !!!
Suspension arrière réglée... environ 35 mm maxi de réhausse avec la biellette raccourcie au max.
Voilà elle a retrouvé son arrière :D
Et puis ses pare-carters :
Et ses yeux et sa fourche :
Mais je n'ai pas intérêt à avoir à changer mon ampoule arrière... les vis sont complètement bloquées :(
Re: Grosse révision
Bon, d'abord une vidange du circuit de refroidissement pour vérifier un joint...
Ensuite on attaque l'avant :
Remplacement des "ressorts de plaquettes", des "fixations" et des plaquettes elles-mêmes.
Pose des durites avia, purge du circuit.
Puis l'arrière... beurk le porte-couronne :
Après décrassage, ça va mieux :D
M***e !!! Il fallait remettre le protège-disque avant :(
Voilà, elle est sur ses roues :D
Re: Grosse révision
:bravo Ti² ! Super boulot + super photos = super tuto :premier le reste n'est que littérature... Tu auras juste à te fader les 45 000 km en rôdage de rigueur :wink:
