Grosse révision - Réparation 2014
Ben voilà, comme je suis bloqué sur la construction du garage, j'ai attaqué l'@T !
Dépose du sabot pour bien poser la bécane sur le cric roulant. Il aura besoin de quelques coups de masse :
Après un peu de démontage voilà la boucle arrière dégagée pour brossage et peinture :
et une caisse de pièces. Il va falloir remonter tout ça après :(
Re: Grosse révision
TiTi a écrit : Après un peu de démontage voilà la boucle arrière dégagée pour brossage et peinture :
C'est vrai qu'à ce niveau c'est pas trop pareil que la RD04.
Bon courage pour la peinture. Tu as des zones oxydées?
Re: Grosse révision
http://rguzeet.free.fr/Moto/Revision2009/DSC00162.jpg
Ben quand tu vois un photo prise il y a déjà quelques temps :(
J'ai une petite liste :D
- Boucle arrière : brossage, traitement, peinture
- Suspension arrière : démontage complet et graissage (et peut-être une petite peinture de quelques éléments) et probablement remplacement des rotules des biellettes réglables. Et peut-être un ressort Hyperpro :D
- Béquille centrale : démontage et modification (pour être démontable sans toucher à l'échappement) + peinture
- Tableau de bord : vérification électrique (accessoires)
- Durites avia avant
- Vidange fourche
- Sabot : décabossage et peut-être peinture
- Retouches ponctuelles sur les points de rouille du cadre
- Fixation de la Facet
- Pare-carters : dépose, redressage et peinture
et bien sûr nettoyage et traitement des connections électriques.
Cazelles
Message par Cazelles »
Peinture : Comment ?
Bombe
Pistolet de pro
Autres ... :roll:
rooominet
Message par rooominet »
Tiens? c'est quoi tes pneus??
Bon courage pour le démontage et pour...le remontage bien sur!!!
Elle va encore etre plus belle après tout ça!!
Mais bon courage aussi pour le garage...quand le chantier sera redémarré!!! :lol:
jfd
Message par jfd »
bon courage, mais quand c'est terminé ce n'est que du bonheur :ouioui
j'ai terminé celle de la T@, jeudi soir
la prochaine en fevrier 2010 :wink:
bonne journée
patchris
Message par patchris »
rooominet a écrit :Tiens? c'est quoi tes pneus??
il me semble que le pneu est un michelin M89x
Presque :D M59, pas cher sur leboncoin.
Pas beaucoup roulé avec mais j'ai bien aimé :D
Pour la peinture, ce sera probablement rustol + sous-couche + bombe.
Ça fait peu pour sortir le pistolet :(
Déshabillage de l'avant ce matin :
y compris le guidon. J'essaierai d'en trouver un plus "droit" :
Egouttage (il faut que je retouche mes bouchons-réhausses qui ont 10 à 15/100 de trop en diamètre) :
Cet aprèm :
Brossage et peinture du Té inférieur et du renfort de fourche
Brossage du raccord du Léo Vince
Vidange de la fourche :
- 1/2 l de 20 + 1 l de 15 = 1,5 l de 16,7 :D
- Retouche des bouchons au papier de verre sur le tour
- Nettoyage des fourreaux (ils sont pas vilains du tout :D)
La suite au prochain épisode :D
Modifié en dernier par TiTi le 15 févr. 2009, 18:35, modifié 1 fois.
phs74
Message par phs74 »
N°5 VIVANT !!!
Ok, :sors
C'est tout à fait ça :lol:
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
TiTi a écrit :Cet aprèm :
:bravo on te sent bien motivé !!! :buch
hdx a écrit : :bravo on te sent bien motivé !!! :buch
Maintenant, je ne peux plus reculer :D
Has thanked : 38 times
TiTi a écrit :Maintenant, je ne peux plus reculer :D
Si, tu peux faire comme moi, tu met la vieille Africa au fond du garage et t'en achète une autre :lol:
Là je n'ai pas de gros frais (peu de pièces), juste beaucoup de main d'œuvre...
hdx
Message par hdx »
TiTi a écrit :Là je n'ai pas de gros frais (peu de pièces), juste beaucoup de main d'œuvre...
Bin oui ... ça s'appelle de la prévention :wink:
Si je mets à jour et complète (en plus !) ma liste (en gras ce qui est fini) :
- Suspension arrière : démontage complet et graissage (et peut-être une petite peinture de quelques éléments) et probablement remplacement des rotules des biellettes réglables. Et peut-être un ressort Hyperpro Very Happy
- Béquille centrale : démontage et modification (pour être démontable sans toucher à l'échappement) + pédale de levage + peinture
- Durites avia avant + plaquettes
- Vidange fourche
- (re)brossage, apprêt et peinture des roues TT
- Nettoyage et traitement des connections électriques.
- etc...
Re: Grosse révision
Encore du démontage aujourd'hui :D
Pas évident pour l'échappement, l'écrou le plus inaccessible est venu avec son goujon :(
Il va falloir séparer ces 2 là et remettre le goujon à la Loctite rouge !
Tiens, le boulon de fixation du repose-pied droit a souffert aussi du gadin en Espagne :
Maintenant, elle est encore plus légère :
Quelques trucs à brosser et peindre :
Après c'est déjà moins vilain :
L'axe bas du basculeur est très marqué (d'ailleurs il faudra que je remplace les 2 roulements à aiguilles et cet axe) :
On continue demain :D
petit nouveau
Re: Grosse révision
Message par petit nouveau »
tres beau travail
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
hdx
Re: Grosse révision
Message par hdx »
TiTi a écrit :Encore du démontage aujourd'hui :D
\o/ Titi,
Pendant que c'est démonté, peux-tu prendre la dimension intérieure ?
thx thx
Re: Grosse révision
OK, je mesure ça demain :D
hdx
Re: Grosse révision
Message par hdx »
\o/ Titi,
thx thx
ainsi que la dimension du bras d'axe en axe, axe de roue positionné au plus court :oops:
thx
francis73
Re: Grosse révision
Message par francis73 »
Salut Titi,
Je suis surpris par la rouille sur tes éléments de suspension! :?
J'ai fait les mêmes opérations ce week-end sur mamie 88, et tout est nickel.
C'est une faiblesse des @T, ou tout simplement ma mamie n'est jamais allée dans les chemins?
C'est vrai que tout est venu avec une facilité surprenante : écrou de bras oscillant, sortir l'axe tout ça sans aucun souci.
Bon courage pour la suite \o/
jfd
Re: Grosse révision
Message par jfd »
francis73 a écrit :Salut Titi,
faut dire aussi que dans le 73 c'est comme qui dirait,
moins facile de rouler dans l'eau de mer :mrgreen:
bonne journée
Re: Grosse révision
Eh oui... beaucoup de TT, un peu de Camargue... et de la négligence :(
Il y a 2 ans j'ai rangé la bécane après un tour tranquille en Camargue... je l'ai ressortie 6 mois plus tard :(
francis73
Re: Grosse révision
moins facile de rouler dans l'eau de mer :mrgreen:[/quote]
C'est pas faux :D Mais l'hiver on sale les routes (de moins en moins), et de toutes façons l'hiver je roule pas :-[
Comme ça, mamie elle va vieillir encore longtemps :love
Re: Grosse révision
Au point où elle en est, je me tâte pour sortir le moteur et faire une peinture cadre complète à fond...
Re: Grosse révision
TiTi a écrit :Au point où elle en est, je me tâte pour sortir le moteur et faire une peinture cadre complète à fond...
C'est vrai ça doit être tentant... Mais est ce vraiment nécessaire?
Pas mal d'oxydation en effet, il était temps d'y remédier. Beau travail. Tu vas remettre quoi comme peinture sur le collecteur?
