Grosse révision - Réparation 2014
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 190 times
Re: Grosse révision
Bon, pas beaucoup de photos aujourd'hui... enfermé dans le garage ce matin à cause de la pluie !!! et le téléhpone fait de très mauvaises photos s'il n'y a pas asez de lumière
L'ordi portable avec moi pour regarder les photos et vidéos du démontage au fur et à mesure.
J'ai commencé par déplacer les sacs de ciment qui me gênait pour avoir de la place pour travailler :
Pose du guidon, des commodos, des bobines et de quelques tuyaux. Un peu de bombe spéciale contacts électriques à chaque fois.
J'ai eu du bol... j'ai perdu hier un joint de sortie de pompe à eau
pas vu tomber et je ne savais pas si c'était un joint torique rond ou autre
... et je l'ai retrouvé au milieu des cailloux cet aprèm !!!
Beurk : crados les carbus... nettoyage à grands coups de WD40
mais le remontage attendra le remplacement des vis de richesses (complètement HS).
Repose des roulements du BO, à grand renfort de graisse
Ça prend forme non ?
Maintenant, il faut que je potasse le passage des câbles de starter et d'embrayage !
- ricoune47
Re: Grosse révision
Oui.TiTi a écrit : Ça prend forme non ?
Je dirais même que ça commence à ressembler à une moto neuve
En tous cas, merci de partager cette expérience, ça nous sera utile à un moment ou à un autre
- Teo13
- bientôt béatifié
- Localisation : Châteauneuf les Martigues - Pan Euro ST1300 2015
Re: Grosse révision
Salut TitiTiTi a écrit :Beurk : crados les carbus... nettoyage à grands coups de WD40mais le remontage attendra le remplacement des vis de richesses (complètement HS).
Félicitations pour ce boulot et ce retour d'expérience.
Concernant ta remarque sur les vis de richesse, d'une façon générale, doit-on envisager de les changer une fois les Mamies passées 15 ans et accessoirement, à quoi sais-tu qu'elles sont HS : richesse impossible à régler, tronche des vis, autre ?
En tous cas, bon courage pour le reste du remontage. N'oublies pas de remettre le bocal refroidissement tant que c'est accessible
Re: Grosse révision
Avec un peu d'oxydation, les vis ont tendance à se bloquer et comme c'est une empreinte en croix, les "ailettes" cassent très facilement. Donc démontage, nettoyage, graissage du filet régulièrement...Teo82 a écrit :...
Les photos datent de 4 ans déjà !
Re: Grosse révision
Récupéré aujourd'hui ma commande de rotules pour refaire ma biellette réglable :
180 € les 4 rotules
180 € les 4 rotules
- pim
- Prince de l'aspi!
Re: Grosse révision
Je les eu pour 29€ les 2.
Marrant ton montage à 4 rotules.
De mon coté j'ai également changé les axes. 29€ les 2 avec les écrous.
Bye!
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 24 times
Re: Grosse révision
TiTi a écrit :Zut... faut que je redémonte le BO... pour passer la chaine !!!
hihi...
- DD
Re: Grosse révision
pas ce souçis.
celle que j ai , est à riveter
puis celle qui est dessus avec le scott va tenir encore bien plus longtemps
- linuxoo
Re: Grosse révision
mais c'est une chaine de vélo .. ça .
les chaines de vrais motos sont en 525 ...
Re: Grosse révision
c'est vrai!
- DD
Re: Grosse révision
avec de bon accessoir: disque de frein,ressort renforcé ,scot oiler...albrand a écrit :![]()
oui, mais... elle dure
meme une yam peut devenir une bonne moto,(quoi que )
10 % des transalp on cassé avant les 100 000
ptet que tu as la chance d'avoir une des 10% des super Té qui ont fontionné..!
d'ailleurs quel est son kilometrage à cette rescapé ...?
Re: Grosse révision
Merdum
J'ai pété une fixation de starter
Je tente un collage, mais est-ce que quelqu'un aurait ça dans un coin ? (c'est la pièce qui se visse sur le carbu)
- Fichiers joints
- starter.jpg (91.34 Kio) Vu 2211 fois
Re: Grosse révision
Alors on commence par recoller les sorties de la boîte à air :
On tartine les échappements :
Et un connecteur prêt à être greffer :
Greffe réussie :
Il faut maintenant que je trouve une solution pour mon starter en attendant de trouver la pièce.
Et j'ai aussi des joints à remplacer sur le circuit d'huile
Pas sûr de pouvoir la faire causer ce we
Mais ça avance quand même :
Greffe réussie :
Re: Grosse révision
J'ai trouvé ça :
Tige filetée creuse pour lampadaire, même filetage que l'embout de starter, pitête moyen de fabriquer des embouts plus solides
Re: Grosse révision
ouais ou de cassé le carbuTiTi a écrit :J'ai trouvé ça :
Re: Grosse révision *** ELLE A PARLÉ ***
Bon, j'ai été faire un saut à mon magasin de bricolage à côté.
Un bout de tube pvc de 7 mm de diamètre extérieur, une tubulure de 20 mm (pas 10x1) et un manchon laiton (les 2 derniers au rayon des douilles et autres trucs pour lampes) :
Ça donne ça :
J'ai aussi trouvé des joints toriques pour mes tuyaux d'huile (vers radiateur).
Et à midi :
http://rguzeet.free.fr/Moto/Revision2009/MOV00507.3GP
Ça donne ça :
Et à midi :
- jfd
salut
super l'astuce pour la crosse du starter
pour l'essayer faudrait peut etre penser a remonter les roues
bon OK
bon OK
- Alain22
- bientôt béatifié
Re: Grosse révision
[quote="TiTi"]Merdum
Je tente un collage, mais est-ce que quelqu'un aurait ça dans un coin ? (c'est la pièce qui se visse sur le carbu)[/quote]
j'ai cette piéce , donne moi ton adresse ....elle part lundi matin
- ricoune47
Merci Alain !!
Bon, pas beaucoup de photos... on remonte petit à petit...
Extraction des 2 roulements HS sur le basculeur :
et pose des neufs (le scotch sur la douille donne le repère de profondeur) :
C'est un vrai jerrican d'essencericoune47 a écrit :Ti² !!! Et mention spéciale pour ton réservoir Tupperware
Chatothierry
TiTi a écrit :C'est un vrai jerrican d'essencericoune47 a écrit :Ti² !!! Et mention spéciale pour ton réservoir Tupperware
Hier soir, j'en étais là :
Ce matin, pendant que c'est accessible, petite richesse/synchro :
Sur l'@T, finalement, on arrive à atteindre la vis de synchro par l'arrière (moteur coupé, pleins gaz) :
Finalement, je suis revenu aux 2 tours 1/2 de richesse, puis une synchro nickel
Petite séance de réglage de chaine... (valable surtout pour l'@T) :
Axes alignés, réglage au max, cran 19, impossible de mettre le 20, hauteur axe serrure selle/axe roue = 405 mm, il y a un tout petit peu de mou :
En position normale, hauteur entraxes 535 mm :
Sachant que pour être bien, il faut un cran de moins aux escargots...
Ensuite montage des nouvelles rotules et préréglage au pied à coulisse :
Et une suspension :
Il faut que je ressorte les biellettes pour les régler pile-poil
Et une suspension :
Re: Grosse révision
Ça prend du temps de nettoyer les pièces avant remontage !!!
Suspension arrière réglée... environ 35 mm maxi de réhausse avec la biellette raccourcie au max.
Voilà elle a retrouvé son arrière
Et puis ses pare-carters :
Et ses yeux et sa fourche :
Mais je n'ai pas intérêt à avoir à changer mon ampoule arrière... les vis sont complètement bloquées
Re: Grosse révision
Bon, d'abord une vidange du circuit de refroidissement pour vérifier un joint...
Ensuite on attaque l'avant :
Remplacement des "ressorts de plaquettes", des "fixations" et des plaquettes elles-mêmes.
Pose des durites avia, purge du circuit.
Puis l'arrière... beurk le porte-couronne :
Après décrassage, ça va mieux
M***e !!! Il fallait remettre le protège-disque avant
Voilà, elle est sur ses roues
- ricoune47
Re: Grosse révision
