Et une bourge de + ! Nouvelle acquisition ..
levoleurdepoules
Been thanked : 30 times
Re: Et une bourge de + ! Nouvelle acquisition ..
marcopolo a écrit :
30 janv. 2026, 08:46
Je ne voix pas où on pourrait se tromper su les carbus, Max. Sur le robinet à dépression on peut se tromper sur les 600. Mais là on parle du 650 si j'ai bien suivi les photos. Et sur la 650, il n'y a qu'un seul téton ou on peut brancher le petit tuyau du robinet à dépression.
Les ingénieurs ont corrigé leur boulette, l'évent qui sert à remttre la membrane à la pression atmosphérique est devenu un simple trou. Plus de confusion possible.
Exact Marco, autant pour moi, je n avais pas percuté que l on parle du 650 !!! :roll: :sniff :cry:
Polusgolfusdu13
Message par Polusgolfusdu13 »
Les vis de richesses sont bien réglées, je voulais juste m'assurer de la synchro à la base .. la moteur tourne parfaitement..
Bon ojd ça m'a gonflé j'ai remonté le réservoir et retranché les durites et miracle la moto tourne et démarre impeccable !!! Donc y a bien une différence et importance dans les durites de dépression sur le modèle 2005 ..le montage classique ne fonctionne pas avec les depressiometre. Je pense qjebjaurai dû tenter un montage avec un "T"
Merci à vous
Sinon tu fais la synchro à l'ancienne :D
Polusgolfusdu13
Tu parles de la méthode avec les forêts ? Oui mais c'est pas qq chose qui me plaît..l'intérêt justement est de combler la différence d'aspiration due à l'usure de chaque cylindre..Régler les papillons exactement de la même manière c'est pas vraiment ça.
Après ma moto tourne super bien j'ai juste un très léger oscillement au ralenti et je pensais pouvoir obtenir une aiguille de compte tour parfaitement stable avec une synchro.
levoleurdepoules
une durite transparente, un planche de bois, de l huile ???????
Polusgolfusdu13
Non mais la moto ne fonctionne pas lorsque les durites de dépression sont débranchées..ça a été la source de tour mon mystère et ma galère
