Et une petit rénovation...une
vidock
Re: Et une petit rénovation...une
Message par vidock »
fredcbr a écrit :super boulo,une petite question pour la peinture: tu as tout fait a la bombe ?
le résultat est super.
Bon, je ne vais pas m'étendre sur les féloches à papi, c'est déjà fait :mrgreen:
Juste une question : la peinture dorée sur les jantes ça tient bien :?:
jojo
Message par jojo »
Impressionant ! et donc : Félicitations thx
LE MOIGNE jean Pierre
:signe Décourageant :-[ Autant s'en acheter une neuve :-[ Et encore... \o/
Et bé, ça fait plaisir à voir ce travail! Une transalp qui revient d'entre les morts ! :shock:
Bravo :love2
PapiBernard
Message par PapiBernard »
Merci à vous. Ce n'est en fait qu'un travail de patience et rien de plus.
Il ne faut pas confondre démonter, nettoyer, poncer repeindre et remonter, avec refaire un moteur.
Dans le premier cas, c'est un travail à la portée de tout un chacun que prend le temps et qui en a la volonté, dans le second il faut avoir pas mal de connaissances.
Dans mon cas, c'était les wouacances, donc le temps disponible, et d'autre part cela me plait, car c'est une passion comme pour les machines outil, donc la volonté n'était même pas nécessaire, puisque l'envie était là.
En revanche en méca je suis une bille :oops: et je reste baba devant le boulot d'un Hdx ou d'un Stefter. Il y en a certainement d'autres, mais je suis trop jeune sur le fofo pour les connaître. Qu'ils me pardonnent.
Pour répondre aux questions concernant le peinture :
J'ai mis en photo les bombes utilisées.
D'habitude, lorsque je refais une voiture, ou une machine, je peins au pistolet, avec des peintures de carrossier.
Dans le cas de la moto, il y a trop peu de surface d'une part, et d'autre part hormis les carters et le réservoir, il n'est pas pratique de tout peindre en même temps, donc il serait fastidieux de préparer de toutes petites quantités de peinture, avec chaque fois lavage du pistolet. Trop long et trop couteux en terme de perte de peinture et de diluant.
J'ai donc opté pour la bombe. D'une part la question du nettoyage du pistolet ne se pose plus, et de plus la bombe inachevée se conserve sans problème.
Peindre à la bombe est encore plus facile qu'au pistolet si l'on a un peu l'habitude.
La principale difficulté était de trouver des bombes de peinture résistant aux essences. Jusqu'il y a peu de temps il n'en existait pas à ma connaissance. Il y en a maintenant de plusieurs marques.
La MOTIP que l'on trouve en grandes surfaces voiture (Feu rouge, Sud auto :D ) , dispose d'une gamme assez étendue de couleurs, mais également de peinture et vernis résistants à la chaleur pour pots, moteur, etc.
Il faut toutefois noter que si la préparation du fond n'est pas nickel, la peinture aura tendance à sauter à la longue.
Il est donc nécessaire de bien préparer le fond, de l'apprêter avec l'apprêt MOTIP, puis ensuite peinture et vernis.
C'est aussi valable pour un réservoir que pour des jantes.
Pour la résistance à l'essence, j'ai fait l'expérience de laisser un morceau de ferraille peint avec cette marque pendant deux jours dans de l'essence. Au bout de 2 jours la peinture tenait toujours aussi bien.
En revanche, leur vernis se raye trop facilement et il est donc impératif de le recouvrir d'un vernis carrossier bi composant pour garantir la longévité et la dureté.
Pour ce qui est de la peinture noire sur la bulle, il s'agit en fait d'une peinture noire semi brillante, passée coté intérieur, sur la partie déjà noir à l'origine, et qui cache les dos des compteurs.
Elle n'est ni plus ni moins résistante que celle d'Ermax.
Pour les jantes, c'est ponçage, peinture d'apprêt, peinture jante, vernis, + vernis carrossier bi composant.
Pour ce qui est du coût de la peinture dans son ensemble, j'ai utilisé 3 bombes d'apprêt 2 bombes gris métal, 2 bombes gris anthracite, 3 bombes noir métal, 1 bombe or métal, 1 bombe noir brillant, une bombe noir semi brillant, 2 bombes vernis.
SOIT UN TOTAL D'ENVIRON 170 euros.
A noter toutefois que j'ai peint tous les éléments de carrosserie (extérieur et intérieur), le cadre, les gentes, pédales, porte paquet, araignée de tête de fourche, etc.......... En un mot tout ce qui était peindable :lol:
Pour comparer, mon voisin mitoyen qui est carrossier prend 600 euros pour réservoir et éléments de carrosserie, en 1 seule couleur.
Voili voilou.
Si je n'ai pas été assez clair, surtout n'hésitez ps. Si je peux partager, c'est avec plaisir.
En parlant de partage.......................le resto des transalpistes du Sud Ouest, c'est pour quand Looping ??? :D
Merci de m'avoir renseigner sur le prix.
J'imagine que le vernis bi composant se trouve chez un carrossier et que tu l'as appliquer au pistolet ?
Est-ce que tu as estimé le nombre d'heures ?
laurent29
Message par laurent29 »
thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx thx
Géronimo-Lagadec
PapiBernard
ALGO38 a écrit :Merci de m'avoir renseigner sur le prix.
On le trouve chez les marchand de pièces auto (pas grande surfaces) ainsi que chez les carrossier.
En fait c'est un vernis solvanté.
TiTi a écrit :Est-ce que tu as estimé le nombre d'heures ?
Disons environ 250 heures. (au tarif concess mieux vaut acheter neuf n'est ce pas :lol: )
Le bilan financier :
achat ............................... 450 €
Peintures ......................... .170
Mastic, résines.................... 40
Fourniture diverses............... 80
Pièces diverses occase........... 200
Pneu arrière + monte Av et Ar... 150
Pièces neuves...................... 120
Carte grise.......................... 50
Total................................ 1260 €
EDIT :
J'oubliais le kit chaîne....environ .....150 €
Modifié en dernier par PapiBernard le 02 sept. 2010, 14:04, modifié 1 fois.
C'est aussi pour ça que je l'aime ma T@
Magnifique travail et super compte rendu :bravo
cela donne envie d'en faire autant
mais il faut une autre T@ et du temps libre
Felicitations
laurent34
Message par laurent34 »
bonjour,
Petit nouveau sur votre site est possesseur d'un transalp de 94 acquis en état moyen je reste en admiration devant cette superbe restauration !
Vraiment félicitation!
A mon tour plus simplement de remettre en état ma monture.
Serait il possible d'avoir l'adresse internet du fournisseur de stikers?
bonne route.
laurent34
PapiBernard
Bonsoir Laurent
Bien lire l'annonce ainsi que les recommandations du vendeur pour les couleurs.
Le gars est sérieux, et le boulot de bonne qualité
c'est là :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0558253509
tu peux également taper dans eBAY
stickers honda transalp 600
le pseudo est guyaphil
Has thanked : 38 times
Je viens de tomber sur ce topic et je dis bravo pour la rénovation de la partie cycle :premier
Lamar
Message par Lamar »
Moi aussi je viens de découvrir ce post et alors là :bravo :bravo :bravo
Je suis admiratif (et encore c'est peu dire).
Par contre ça ne me donne pas envie de m'y mettre, malgré le détail apporté au post, aux nombreuses photos et à la présence de toutes les infos nécessaires : ça m'impressionne trop ce genre d'Oeuvre.
Mais qu'est-ce que j'aimerais être copain avec un gars capable de faire ça (ou son fils :mrgreen: ) et qu'il ait le temps de m'apprendre à le faire avec lui. Mais tout seul je m'en sens incapable.
Respect PapiBerrnard. :respect :respect :respect
Mon voyage : verslecapnord.fr
PapiBernard
En fait, tant que l'on ne touche pas au moteur, c'est relativement facile.
Il faut juste de l'ordre, de la méthode, de la patience, et un bon APN pour faire les tofs qui vont bien, afin de ne pas se gourer au remontage.
En fait pour démonter tu dévisses, et pour remonter.........................tu revisses.
Lamar
Message par Lamar »
Tu ne m'as jamais vu me servir d'un tournevis ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PapiBernard
Ben non, mais si ta vie en dépendait, je suis sur que tu apprendrais vite :mrgreen:
Lamar
Message par Lamar »
Probablement ! :wink:
Mais j'aime bien ma Noiraude dans son état actuel.
Déjà j'ai appris à graisser la chaîne régulièrement, c'est un grand pas. :mrgreen:
Sebman
Message par Sebman »
thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock:
thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock:Dieu existe thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock: thx :shock:
Qui vivra, verra.
PapiBernard
Sebman a écrit :Dieu existe
Effectivement, car sans une aide divine, je crois que je n'aurais jamais pu y arriver :lol:
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Joli résultat, félicitations, c'est du bon boulôt :love :love :love
clement13005
Message par clement13005 »
Encore une de superbe :love :love :love
!!!!!! Beau boulot!!!! :bravo :bravo :bravo
\o/ \o/
A moi les routes sinueuses...
Vin dé diuus ca penche struc la !!!
lucky
Message par lucky »
super boulot je suis bleu quelle patience.Tu donnes pas des cours de mécanique des fois .Encore bravo pour ton boulot à bientot peut étre.Bonne bourre wow
PapiBernard a écrit :Le cadre peint et vernis
Je dirais même plus "Super beau boulot", PapiBernard
Concernant ton cadre :
l'as-tu fait sabler ?
quels produits as-tu utilisé pour l'apprêt, la peinture et le vernis ?
peinture en cabine ?
PapiBernard
Pas de sablage. Trop cher (150€). En revanche ponçage méticuleux, jusque dans les coins, apprêt, peinture, vernis.
Et ça tient généralement bien. mais c'est pas une époxy. :oops:
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
bravo joli resultat :bravo
peux tu me dire la reference de peinture pour les jantes car moi je pensais faire avec la teinte des clio williams
jean marc 40 :gloup :gloup
Glou
Message par Glou »
Toutes les ficelles de mon caleçon :respect :respect :respect ...
Qu'est-ce que tu fais comme métier quand tu n'as pas 250 heures de vacances à claquer ? J'ai l'impression qu'il y un savoir-faire pré-existant. Et quand je vois les beaux outils... 8-°
PapiBernard
jean marc 40 a écrit :........peux tu me dire la référence de peinture pour les jantes car moi je pensais faire avec la teinte des clio williams .......
Peinture pour jante "MOTIP", mais à vernir obligatoirement.
Petite astuce pour éviter que les salissures sèchent dessus, et en particulier la graisse de chaîne pour l'arrière :
Passer un peu de WD 40 régulièrement.
Glou a écrit : Qu'est-ce que tu fais comme métier quand tu n'as pas 250 heures de vacances à claquer ? J'ai l'impression qu'il y un savoir-faire pré-existant. Et quand je vois les beaux outils... 8-°
Il parait que le droit mène à tout...........................à condition d'en sortir :D
C'est ce que j'ai fait il y a 35 ans en créant une imprimerie, sans être imprimeur. J'ai appris sur le tas (non non pas la copine :mrgreen: )
Comme cela marchait pour l'imprimerie, j'ai continué d'apprendre sur le tas pour le reste.
Quant aux vacances (je parle de vraies vacances : repos, voyage, toussa toussa...) les dernières remontent à ............1978.
En fait j'ai la chance d'avoir mon atelier perso au même endroit que l'atelier d'imprimerie.
Cela me permet à temps perdu de pouvoir passer de l'un à l'autre :D
Heureusement que je ne suis pas plongeur, c'eut été plus difficile :lol:
BerTiN03
Message par BerTiN03 »
C'est pas banal ça !
En tout cas merci de faire partager tout ça, c'est un pur régal ! (en plus d'une sacré mine d'info ! thx )
