préparation y a plus le tps!!!
- DD
- Been thanked : 11 times
oui, bin , j suis ds la misère car j ai des pattes à souder sur le cadre , mais je ne suis vraiment pas certain de la profondeur latérale des cotés du sabot.BRUNO29 a écrit :ha oui pas mal en rallongeant le truc
l idéal serait de monter la méca pour ajuster l ensemble , mais celà implique à la suite déposer à nouveau la méca pour repeindre le cadre.
voilà, je veux obtenir çà , notez au passages quelques traces de chauffe suite aux soudures précédentes. pas bien grave car j envisageais une légère modif ds la teinte caramel
si quelqu un pouvait m indiquer la largeur de la piece centrale du sabot, celà m apporterais quelques infos supplémentaires de manière à savoir si je pose la méca pour effectuer la transfo et redépose apres ou si je me lance ds de calculs savants
- DD
okpatchris a écrit :tu as de la chance, je viens d'aller au garage me cailler juste pour mesurer ça suite à ta demande, donc la largeur de la pièce centrale du sabot rd04 est de 30 cm de bord à bord
c est histoire de voir si la présentation de cette pièce correspond car sinon, je ne vois que la solution de poser la méca , mais ensuite à redémonter pour repeindre le cadre.
pfff ! çà en deviens épuisant
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
C'est le grand luxe de pouvoir hésiter entre un sabot de RD03 et un autre de RD07/04
Sinon pour la pièce en tube sur laquelle vient de fixer le sabot justement, je crois qu'il y a deux modèles, Stefter pourra nous aider, j'ignore si ça joue sur la largeur, mais je crois pas, vu qu'il n'y a qu'un modèle de sabot plastique à priori.
- DD
Flan a écrit :C'est le grand luxe de pouvoir hésiter entre un sabot de RD03 et un autre de RD07/04.
pas trop le problème , je vais souder les supports qui conviennent sur le cadre .Flan a écrit : Sinon pour la pièce en tube sur laquelle vient de fixer le sabot justement, je crois qu'il y a deux modèles, Stefter pourra nous aider, j'ignore si ça joue sur la largeur, mais je crois pas, vu qu'il n'y a qu'un modèle de sabot plastique à priori.
je pensais au début adapter le sabot xrv 750 avec les cotés du sabot rd07 , mais je trouvais l alu bien trop fin alors me vlà à faire la partie centrale du sabot avec un vrai bout d alu bien épais
- DD
avec les renseignements précieux de patchris
voiçi une avançée
toujours à bosser avec le caramel suspendu
voyez !y a la place
prochaine étape
poser les tampons caoutchouc à l av pour le sabot faire les fixations av de celui çi sur le cadre et passer le sabot à un collègue qui va faire les soudures à chaques coupes faites sur la partie inférieur de celui çi et souder les cotés sur la partie inf pour ne faire plus qu un sabot d un seul bloc.
ensuite , certainement quelques coups de meuleuse et de lime pour ajuster les formes de ce sabot avec les flancs et le selecteur de vitesses et aussi une autre pièces alu qui remplacera la tole noire masquant le raccord du silencieux.
puis , bien sûr, repeindre le cadre
eh oui!
de retour sur le chantier
voiçi une avançée
voyez !y a la place
prochaine étape
eh oui!
Modifié en dernier par DD le 17 déc. 2007, 14:36, modifié 2 fois.
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
les sabot alu d'africa sont pas fixé sur le tube de cotéFlan a écrit :C'est le grand luxe de pouvoir hésiter entre un sabot de RD03 et un autre de RD07/04![]()
- DD
bin, je viens de faire des pattes sous le cadre (à peine soudées, faudra renforcer tout ça) et vais souder 2 autres à l av un peu comme ta pièce rapportée sur la tienne.stefter a écrit :les sabot alu d'africa sont pas fixé sur le tube de cotéFlan a écrit :C'est le grand luxe de pouvoir hésiter entre un sabot de RD03 et un autre de RD07/04![]()
j avouerais que sur ce coup, j ai fonçé tête baissée sans chercher à comprendre le montage de ce sabot sur une rd07
donc 4 points d encrage mais aucun sur les cotés
puis la tole inf n est plus la même
- DD
oui aussikiki31 a écrit :perso je le polirais ... je trouve que ça ferais plus "origine" .
comme j ai décidé de rester ds l optique du plus proche de l origine , quoi qu à chaques pas je m en éloigne
en attendant ce soir , je me suis fais une ptite séance de soudure.
les 4 points d encrage sont désormais finis , me reste à virer les ptits trucs en trop et ... hop peinture.
c est qu il me tarde d attaquer la partie méca
- DD
bin , j ai déja une béquille centrale mais il va me falloir la rallonger tout comme la latérale puisque réhausse de 4 cm.stefter a écrit :pendant que tu soude!
t'y ferais pas un fixation pour bequille centrale?
enfin je dis ça on sait pas hein!
non!
il y a bien un truc qui me taraude l esprit puisque j suis obligé de repeindre ce cadre une fois de +...c est que je me demande si je ne pourrais pas le renforcer encore un chouilla de + des fois que
j suis même preneur de tofs t@ sans sabot pour mieux voir le dessous du cadre avec la méca posée.
mais j tiens assez à mon frein tambour.Cazelles a écrit :et une fixation pour un maitre cylindre de frein (au cas ou, il te viendrait l'idée de mettre un disque a l'arrière)
comme disait Burt Munro "j suis pas venu içi pour freiner"
- grenouille
- bientôt béatifié
- DD
oui, d aill'eurs , celà ml a fais penser à faire plus tard un systeme de levage moto sans lève moto à XXX € qui m éffrayent d avance mais tout symplement avec une sangle à cliquet à chaques extrémités de la moto pour lever celle çi à hauteurstefter a écrit :
remarque là haute comme elle est c'est pas facile!!
