préparation y a plus le tps!!!
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
ha oui pas mal en rallongeant le truc :ouioui
DD
Been thanked : 11 times
Message par DD »
BRUNO29 a écrit :ha oui pas mal en rallongeant le truc :ouioui
oui, bin , j suis ds la misère car j ai des pattes à souder sur le cadre , mais je ne suis vraiment pas certain de la profondeur latérale des cotés du sabot.
l idéal serait de monter la méca pour ajuster l ensemble , mais celà implique à la suite déposer à nouveau la méca pour repeindre le cadre.
voilà, je veux obtenir çà , notez au passages quelques traces de chauffe suite aux soudures précédentes. pas bien grave car j envisageais une légère modif ds la teinte caramel
si quelqu un pouvait m indiquer la largeur de la piece centrale du sabot, celà m apporterais quelques infos supplémentaires de manière à savoir si je pose la méca pour effectuer la transfo et redépose apres ou si je me lance ds de calculs savants :roll:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
patchris
Message par patchris »
tu as de la chance, je viens d'aller au garage me cailler juste pour mesurer ça suite à ta demande, donc la largeur de la pièce centrale du sabot rd04 est de 30 cm de bord à bord
DD
Message par DD »
patchris a écrit :tu as de la chance, je viens d'aller au garage me cailler juste pour mesurer ça suite à ta demande, donc la largeur de la pièce centrale du sabot rd04 est de 30 cm de bord à bord
ok thx je viens juste de t envoyer un m.p :lol:
c est histoire de voir si la présentation de cette pièce correspond car sinon, je ne vois que la solution de poser la méca , mais ensuite à redémonter pour repeindre le cadre.
pfff ! çà en deviens épuisant :lol: thx :gloup
Que voulez vous?
patchris
30 cm et 27.7 entre axe des vis d'assemblage des 3 parties
DD
Message par DD »
patchris a écrit :30 cm et 27.7 entre axe des vis d'assemblage des 3 parties
thx , cela donne donc 50cm largeur totale moins le retour vers les flancs = 40 cm = sabot t@ donc mes tofs sont je pense correct :supercontent
demain = op soudure , puis faudra arrondir un peu les lignes pour l harmonie des flancs + sabot thx
Que voulez vous?
Been thanked : 243 times
C'est le grand luxe de pouvoir hésiter entre un sabot de RD03 et un autre de RD07/04 :hehe
Sinon pour la pièce en tube sur laquelle vient de fixer le sabot justement, je crois qu'il y a deux modèles, Stefter pourra nous aider, j'ignore si ça joue sur la largeur, mais je crois pas, vu qu'il n'y a qu'un modèle de sabot plastique à priori.
DD
Message par DD »
Flan a écrit :C'est le grand luxe de pouvoir hésiter entre un sabot de RD03 et un autre de RD07/04 :hehe .
:ouioui j suis parti actuelement pour l option sabot rd07 :lol:
Flan a écrit : Sinon pour la pièce en tube sur laquelle vient de fixer le sabot justement, je crois qu'il y a deux modèles, Stefter pourra nous aider, j'ignore si ça joue sur la largeur, mais je crois pas, vu qu'il n'y a qu'un modèle de sabot plastique à priori.
pas trop le problème , je vais souder les supports qui conviennent sur le cadre .
je pensais au début adapter le sabot xrv 750 avec les cotés du sabot rd07 , mais je trouvais l alu bien trop fin alors me vlà à faire la partie centrale du sabot avec un vrai bout d alu bien épais :hehe :arrow:
:pasmafote je prépare le caramel pour être capable de faire un aller space :lol:
Que voulez vous?
BRUNO29
DD
Message par DD »
:ouioui dès que celà m est possible....go
encore un réservoir t@ pourri à trouver pour transformer en grande contenance.
pas un d @t , j en veux pas ! :pasfou
mais un de t@ à ouvrir et ... :hehe
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
avec les renseignements précieux de patchris thx
voiçi une avançée :arrow:
toujours à bosser avec le caramel suspendu
voyez !y a la place
prochaine étape :arrow: poser les tampons caoutchouc à l av pour le sabot faire les fixations av de celui çi sur le cadre et passer le sabot à un collègue qui va faire les soudures à chaques coupes faites sur la partie inférieur de celui çi et souder les cotés sur la partie inf pour ne faire plus qu un sabot d un seul bloc.
ensuite , certainement quelques coups de meuleuse et de lime pour ajuster les formes de ce sabot avec les flancs et le selecteur de vitesses et aussi une autre pièces alu qui remplacera la tole noire masquant le raccord du silencieux.
puis , bien sûr, repeindre le cadre
eh oui!
de retour sur le chantier :hehe
Modifié en dernier par DD le 17 déc. 2007, 14:36, modifié 2 fois.
Que voulez vous?
les sabot alu d'africa sont pas fixé sur le tube de coté :pasmafote
DD
Message par DD »
bin, je viens de faire des pattes sous le cadre (à peine soudées, faudra renforcer tout ça) et vais souder 2 autres à l av un peu comme ta pièce rapportée sur la tienne.
j avouerais que sur ce coup, j ai fonçé tête baissée sans chercher à comprendre le montage de ce sabot sur une rd07 :pasmafote
donc 4 points d encrage mais aucun sur les cotés
puis la tole inf n est plus la même
Que voulez vous?
ok!
je repondais a flan!
je connais pas trop le sabot de rd04/7 mais il doit te rester un trou de coté vers le selecteur dans le sabot :ouioui
DD
Message par DD »
stefter a écrit :ok!
:ouioui j ai vu l trou.
y a plus qu à poser la méca une fois le cadre repeind et la distrib changée bien sûr
Que voulez vous?
Sabot RD07 : 4 points
1 à l'arrière gauche sur le côté
2 devant
1 à l'arrière droit en dessous
DD
Message par DD »
TiTi a écrit :Sabot RD07 : 4 points
2 devant
thx
bin il y aura 2 dessous et 2 devant.
c est enfin prêt à être repeind.
:supercontent
bientôt la méca
Que voulez vous?
BRUNO29
:premier super sabot
DD
Message par DD »
BRUNO29 a écrit ::premier super sabot
thx :wink: :gloup
il fait encore le polir et vernir.
j sais pas trop si je laisse le rainurage poli verni ou si j le vire.
çà ne prend pas vraiment beaucoup de tps , environ 1 ptite h :roll:
Que voulez vous?
BRUNO29
je garderais à ta place,ça fait bien
:ouioui
DD
Message par DD »
BRUNO29 a écrit :je garderais à ta place,ça fait bien
:ouioui
oui, çà m plait assez aussi , mais la merde aura + de facilités pour rester.
je verrais bien :wink:
Que voulez vous?
kiki31
Message par kiki31 »
perso je le polirais ... je trouve que ça ferais plus "origine" et puis les rainures ça fait un coté "industriel" que je n'aime pas trop .... Mais les gouts et les couleurs ....
DD
Message par DD »
kiki31 a écrit :perso je le polirais ... je trouve que ça ferais plus "origine" .
oui aussi thx
comme j ai décidé de rester ds l optique du plus proche de l origine , quoi qu à chaques pas je m en éloigne :lol: j vais virer le rainurage.
en attendant ce soir , je me suis fais une ptite séance de soudure.
les 4 points d encrage sont désormais finis , me reste à virer les ptits trucs en trop et ... hop peinture.
c est qu il me tarde d attaquer la partie méca :hehe
Que voulez vous?
pendant que tu soude!
t'y ferais pas un fixation pour bequille centrale?
enfin je dis ça on sait pas hein!
Cazelles
Message par Cazelles »
et une fixation pour un maitre cylindre de frein (au cas ou, il te viendrait l'idée de mettre un disque a l'arrière) :mrgreen:
DD
Message par DD »
stefter a écrit :pendant que tu soude!
bin , j ai déja une béquille centrale mais il va me falloir la rallonger tout comme la latérale puisque réhausse de 4 cm.
non!
il y a bien un truc qui me taraude l esprit puisque j suis obligé de repeindre ce cadre une fois de +...c est que je me demande si je ne pourrais pas le renforcer encore un chouilla de + des fois que :lol:
j suis même preneur de tofs t@ sans sabot pour mieux voir le dessous du cadre avec la méca posée. thx
Cazelles a écrit :et une fixation pour un maitre cylindre de frein (au cas ou, il te viendrait l'idée de mettre un disque a l'arrière) :mrgreen:
mais j tiens assez à mon frein tambour.
comme disait Burt Munro "j suis pas venu içi pour freiner" :mrgreen:
Que voulez vous?
grenouille
Message par grenouille »
albrand a écrit : comme disait Burt Munro "j suis pas venu içi pour freiner" :mrgreen:
:premier
remarque chez toi c'est plat!
donc tu mets les pieds par terre et c'est bon!
remarque là haute comme elle est c'est pas facile!! :pasfou
DD
Message par DD »
oui, d aill'eurs , celà ml a fais penser à faire plus tard un systeme de levage moto sans lève moto à XXX € qui m éffrayent d avance mais tout symplement avec une sangle à cliquet à chaques extrémités de la moto pour lever celle çi à hauteur :hehe
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
toujours ds mon installation à l arrache avec ficelles :arrow:
prépa du cadre , b.o, té de fourche ,tout ce qui doit être gris puis bache de protection pour mise en peinture.
ensuite l ensemble sera refixé avec des sangles pour supporter un remontage complet.
l avantage est de pouvoir bosser à hauteur
Que voulez vous?
