Kit Chaîne Pour Mamie 87
Balouboy
Message par Balouboy »
J'ai eu beau (re)chercher dans les divers posts mais je n'ai pas trouvé...
Voilà, je suis passé chez mon Cons Honda et je lui ai demandé le prix d'un Kit Chaîne,
et il me dit qu'il existe deux sortes de PSB sur ce modèle
de 1987, avec des canelures de tailles différentes....... :ahhhhh
Et donc qu'il faut démonter le carter pour le vérifier avant d'acheter....
Avez vous déjà eu ce genre de réponse ?
Est ce rééllement le cas ?
Merci de vos réponses éclairées :idea:
Balouboy
alnimajes
Message par alnimajes »
exact
j ai eu la meme chose quand j ai changé mon kit chaine 2 psb differents sur 87 et 88
a+
jfd
Re: Kit Chaîne Pour Mamie 87
Message par jfd »
Balouboy a écrit :Bonjour à tous,
Balouboy
salut
voici une plaquette de PSB pour T@ 87 (6 encoches larges)
ensuite les encohes sont plus fines mais plus nombreuses
donc il vaut mieux demonter avant :ouioui
lui as tu donné ton numero de moteur pour faire la recherche pour le kit chaine :?:
bonne journée
Balouboy
Merci pour vos réponses
Non, je lui ai juste donné l'année et le type.
Avec le N° de série on peux le savoir ?
De toute façon, je regarderai ce soir :stress
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Pour les premiers modèles tu n'as que les pignons à groses canelures (6) :wink:
Si ce n'est pas le cas alors ton arbre de boîte a été changé :pasmafote
De toute façon rien de plus simple à vérifier, tu enlève ton sélecteur (un écrou de 10) puis ton cache pignon (3 écrous de 10) et hop ... tu comptes les canelures :mrgreen:
Methoxyflurane a écrit : De toute façon rien de plus simple à vérifier, tu enlève ton sélecteur (un écrou de 10) puis ton cache pignon (3 écrous de 10) et hop ... tu comptes les canelures :mrgreen:
pffttt!
menon,rha laute....
c'est effectivement une clé de 10 pour le selecteur
mais pour le cache c'est deux vis et une cle de 8 :-[ :-[
tain.... :pan
Methoxyflurane
tain.... :pan
:pasmafote
Je sais pus je l'ai démonté y'a un an et toujours pas remonté :mrgreen:
tain.... :pan
:pasmafote
quand on sait pas trop!
8-P
on dis pas pour faire le malin.... :mrgreen: :mrgreen:
Methoxyflurane
:cry: :prof
Quoique... je m'a pas trop gouré... y'a bien 3 trucs à dévisser 8-P
Methoxyflurane a écrit ::cry: :prof
amateur :warf
Has thanked : 38 times
Le dernier, on dirait que c'est un 15 dents de Dominator 1988/89.
J'ai l'impression que les 650 NX et les 600 XLV partagent beaucoup de pièces...
Balouboy
amateur :warf
Bon pour mettre tout le monde d'accord :gloup
Trois "trucs" à dévisser (et aussi à revisser :zen )
Sélecteur, une clef de dix fait l'affaire
2 Vis type BTR (6 pans creuse) avec une clef de 5....
Résultat :
Des GROSSES CANELURES :ouioui
Merci à tous
et bonne route
Balouboy a écrit :
Résultat :
ventard! :oldie
j'ai du 16 dents si tu veux :mrgreen:
the spirit
Message par the spirit »
il est en forme le Stefter :mrgreen: :premier
levoleurdepoules
Balouboy
exact !!! moi j ai eu la surprise ya 2 mois...
Balouboy
stefter a écrit :
Balouboy a écrit :
Résultat :
ventard! :oldie
:lol: Loin de moi cette idée...
Quoique les femmes me disent que certains sont gatés par la nature... 8-P
Merci Steffer, je préfére un sourire à 15 :mrgreen:
Autres question :oops:
Mon Mécano préfère les chaînes ouvertes... :oops:
Qu'en pensez vous ?
jfd
Message par jfd »
Qu'en pensez vous ?
salut
chaine ouverte = remplacement sans demonter le bras oscilant, mais demande un sertissage dans les regles du maillon
chaine fermée = remplacement avec demontage du bras oscillant, mais permet une revision et un graissage des axes et articulations des biellettes et du bras oscillant (valable si ce n'est pas un con's qui remplace le kit chaine)
bonne journée
