T'as une photo du système de fixation?willy132fr a écrit : ↑02 avr. 2026, 16:39J'ai un doute sur la fixation du pot qui me parait un peu trop en arrière !![]()
Transalp 88 - Mamie est pas en forme...pour le moment
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Re: Transalp 88 - Mamie est pas en forme...pour le moment
willy132fr
- mérite un café!
- Département : 83 Var
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 5 times
Non pas sur l'instant mais c'est le cerclage d'origine. Il était à cette place quand je l'ai reçu et pas l'air d'avoir eu un autre emplacement sur le pot car aucune autre marque.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
Tu peux pas décaler ton pot, une fois le tuyau branché au collecteur y a pas de réglages possible
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
C'est pas de pot ...citropascal a écrit : ↑02 avr. 2026, 21:22Tu peux pas décaler ton pot, une fois le tuyau branché au collecteur y a pas de réglages possible
Il parle de la fixation je crois.citropascal a écrit : ↑02 avr. 2026, 21:22Tu peux pas décaler ton pot, une fois le tuyau branché au collecteur y a pas de réglages possible
Si c'est ça il y a peut être moyen de déplacer sur la boucle arrière. De mémoire ça se prend sur une vis du porte paquet. Il y en a plusieurs. Tu peux aussi fabriquer une patte de déport.
Fais une photo.
- Ajun
- Bonjour/bonsoir
- Département : 89 Yonne
- Been thanked : 3 times
Pour la fixation de ce pot Dominator il y a un emplacement libre, d'origine, sur le porte paquet, qui permet de positionner le collier bien au milieu du silencieux.
Attention il s'agit d'un pas de vis en 125 (japan) et non en 150.
De plus il s'agit d'un porte paquet en aluminium, donc attention à la corrosion galvanique.
spiderfab
- Bonjour/bonsoir
- Département : 42 Loire
- Has thanked : 2 times
Salut à tous
je rebondis sur ce post pour comprendre quel est le problème de fixation de ce dominator à cet endroit ? le silencieux peut casser si pas assez pris par le milieu ?
@+Fab
@+Fab
willy132fr
- mérite un café!
Quelques nouvelles de la moto depuis juin.
J'ai eu un problème de refroidissement sur la moto qui m'a poussé à approfondir sur le circuit de refroidissement jusqu'à découvrir le calorstat HS
j'en ai profité pour changer les radiateurs d'origine par des Ali en Alu et j'ai également installé un interrupteur de marche forcée pour le ventilateur.
J'ai ensuite installé une fourche de RD03 refaite à neuf avec les clapets Stefter et un étrier de frein également refait à neuf
et puis je suis parti faire la Haute route du sel en Italie avec sans problème particulier
willy132fr
- mérite un café!
Pour la fourche RD03 avec clapets vous laissez bien 130 mm depuis le haut du fourreau comme à l'origine ?
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
@stefterwilly132fr a écrit : ↑27 sept. 2026, 20:21Pour la fourche RD03 avec clapets vous laissez bien 130 mm depuis le haut du fourreau comme à l'origine ?
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Oui meme volume residuel..!
