sabot moteur ACERBIS
Transalpbrice
- Département : 34 Hérault
Re: sabot moteur ACERBIS
Bonjour et un grand merci à Gille60 et Charly !!! J'ai été bien content de voir les photos de ce sabot moteur. Je l'ai posé moi aussi du coup !!! acheté sur ixtem moto également. Facile à poser avec le plan livré dans la boite et en ce qui me concerne, j'ai découpé en deux fois l'arrière du sabot. J'ai commencé avec une scie à matériaux et j'ai fini au "pseudo Drémel" directement sur la bête. j'ai mis plus de temps à le découper qu'à le poser mais au bout du compte tout est parfaitement ajusté et je peux utiliser ma béquille centrale. Etant débutant en Transalp et en "off-road" j'ai préféré poser un sabot léger.
Gilles60
- Been thanked : 14 times
La pose est plutot simple et la découpe aussi, il faut juste prendre précisément les mesures de la découpe pour le passage de la béquille centrale. Mais je pense que cette matière synthétique est plutôt très résistance et protectrice.
Transalp 750
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 125 times
@Transalpbrice aurais tu des photos des fixations, de la découpe et une vue d'ensemble ? Merci
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 21 times
Bien intégré ,mais perso j’ai l’origine que j’aime bien...
Transalpbrice
Désolé Flan, mais je n'ai pas fait de photos de mon montage ou de la découpe mais dés que j'ai un peu de temps, j'essaierai de vous en faire de ma Gamine.
- Jahkusa
Bonjour !
Savez-vous si ce sabot pourrait s'intégrer avec des pare carter tiers ?
Acerbis n'a toujours pas revu sa copie vis à vis de la béquille centrale ?
J'avais lu le sujet y a un moment et je m'étonne que ce soit toujours d'actualité...
J'ai repéré des pare-carters Yakk mais je ne voudrais pas trop alourdir la moto avec un sabot métallique, je ne fais pas de chemin particulièrement engagés donc ça pourrait convenir pour mon utilisation.
Merci. Thx
Merci. Thx
Transalpbrice
Salut Jahkusa !
Pour intégrer un pare carter tiers, je ne sais pas mais au pire tu peux peut être faire des découpes si besoin en faisant attention de ne pas enlever trop de matière proche des fixations. Par contre ce que je sais et qui me tente de plus en plus, ce sont les "protection moteur" appelées XPOWER de chez Acerbis également. Elles couvrent la partie du moteur en continuité du sabot. Ce qui me fait hésiter, c'est qu'il faut dévisser des vis moteur (et là, je suis pas chaud) et que, quid de l'utilisation en plein été et du refroidissement naturel du moteur....et....et.... du lavage de cette partie de la moto.
Oui J'aime qu'elle soit propre de partout ma bibiche.
Pour la béquille centrale, c'est vrai que c'est pas pratique mais au final, si tu bricole un peu, c'est facile.
Pour ta question sur le poids, c'est pour moi l'éternel question. une moto légère est plus facile à maintenir debout, plutôt qu'une avec le poids haut perché des pares-carter. L'idéal serai un sabot en métal et des pares-carter en "plastique" (oui je sais c'est pas possib, mais n'empêche on est en 2025, ça doit pouvoir exister).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Transalpbrice
- Jahkusa
Salut Brice,
Merci pour ta réponse !
J'ai bien regardé les emplacements des différentes pièces et ça devrait coller, reste plus qu'à se décider.
Mais au niveau du rabotage je ne m'inquiète pas, je peux bricoler ça.
Gilles60
Juste une petite coupe à la Draimel de 3,5 cm, comme montré en page 1, pour laissé passer la béquille centrale
Transalp 750
Bouazis
- Bonjour/bonsoir
- Département : 73 Savoie
Bonjour, ce sabot est-il compatible avec des crash bar bas tel que les Hepco Becker.
Merci d’avance.
Bernard
Merci d’avance.
Bernard
boize 73
- phil21
- Habitué...
- Département : 21 Côte-d'Or
commandé un acerbis chez mon revendeur , certains sabot alu resonnent beaucoup ...
Pascal 44
- Bonjour/bonsoir
Pour info, je vends mon sabot acerbis pour transalp 750 !
viewtopic.php?t=40198
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/3176427665
- JyCé85
- Grand Pignon
- Département : 85 Vendée
- Been thanked : 7 times
Salut à tous .
J'ai suivi attentivement ce post, et j'avais repéré ce sabot qui est beaucoup plus abordable que les autres.
Ayant commandé une Transalp 750 2026 en remplacement de ma 650 2006 , je compte bien l'équiper de ce joli sabot .
Je serai obligé de faire la fameuse découpe pour laisser passer ma béquille centrale , mais cela ne m'inquiète pas.
Merci en tout cas pour toutes ce infos , car les revendeurs n'indiquent pas l'incompatibilité avec la béquille centrale .
(Mes Ex : T@ 600 de 1989, T@ 600 de 1994, T@ 600 de 1999 , T@ 650 de 2000 , T@ 650 de 2005 , T@ 650 de 2003, T@ 600 de 1993, T@ 600 de 1995 ,T@ 650 de 2006....c'est grave Docteur ????
Pascal 44
- Bonjour/bonsoir
Petite expérience personnelle concernant le sabot acerbis. Je l'avais acheté pour trois raisons principales :
- l'esthétique (et c'est vrai qu'il s'intègre très bien à la moto ) ;
- le prix raisonnable ;
- la protection des pieds à la pluie (qui n'existe pas d'origine, même sur simple route humide).
Pour le dernier point, le sabot acerbis n'a pas du tout répondu à mes souhaits (pas beaucoup mieux que sans sabot !).
J'ai finalement opté pour un sabot de marque Heavyduties. Et ce dernier remplit pleinement les trois critères !
Ceci étant dit, chacun met les critères qu'il souhaite ...
- JyCé85
- Grand Pignon
Salut Pascal .
Penses tu que le sabot Heavyduties est compatible avec la béquille centrale ?
- diwan25
- Pilier du bar
- Département : 70 Haute-Saône
Bonjour
Oui le sabot heavyduties est compatible avec la béquille centrale sans faire de modification quelconque
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
Transalp 750
Transalp 750
- JyCé85
- Grand Pignon
Merci pour ta réponse .
