préparation y a plus le tps!!!
- DD
- Been thanked : 12 times
c est bien possible.patchris a écrit :Tu en es où avec tes PC ??
Comme tu dis que tu les as en tête, nous , on ne peut pas voir à l'intérieur, remarque il vaut peut-être mieux pas !!!
c est commençé , je démonte un vieux cadre pour la fin de semaine qui me servira de gabarit , le mien étant peint , j évite désormais toutes manipulations qui pourrait l abimer, d autant plus qu il n y aura plus de modifs à faire dessus avec ces p.c ou sans ces p.c montés.
j vais donc pour l instant m occuper de préparer tous les éléments qui doivent être peints en gris.
mais je tiens à préciser qu avant tout il faut que je commence par le sabot qui est la base
- DD
voilà!
je vais pouvoir reprendre le boulot sur le vieux cadre , le caramel est démonté enfin
comme vous le verrez ,il ne s agit pas du cadre qui est repeint.
en effet , ce caramel est en V.E.I donc non réimmatriculable sauf si et seulement si les réparations sont éffectuées par un professionnel .
donc celui çi ayant homis ce détails , il m a gracieusement fourni un cadre 88 corespondant à une caramel
et bien sûr avec papier .
voiçi , histoire de voir si vous trouvez ou peut être faussé ce cadre
- DD
comme çà , on voit mieuxstefter a écrit :bin,la partie en bout de cadre vers l'arierre...warglaya a écrit :Et pis le longeron central supérieur gauche non?
non?
pour moi, c est la partie ar , l assise qui est en vrac.
en général , un bon coup de masse fait l affaire pour redresser avec un légère chauffe aux points d encrage , mais bon
Modifié en dernier par DD le 26 oct. 2007, 13:22, modifié 1 fois.
- Zantafio
- Ignition king
Bin, la définition de VEI, si je ne m'abuse, c'est Véhicule Economiquement Iréparable, c'est à dire que le montant de réparations et supérieure à la valeur vénale. A ne pas confondre avec VGA, Véhicule Gravement Accidenté.
Une Mamie classée VEI peut très bien l'être parce qu'il faut remplacer toute la carrosserie, le réservoir, les flancs etc. et ne rien avoir au cadre !
- petit nouveau
warglaya a écrit : ca me fait penser que la mienne à les mêmes symptomes...
une masse donc ok
tu parles de la t@ ou de @t, si c'est la seconde, tu aimes te mettre dans des plans galere
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
- DD
oui, çà va tres bien, je l ai déjà fait sur une yam et tout nickel, mais immatriculable alors que celle çi est bloquée en pref avec imppossibilité de sortir un non gage que seul un rapport d expert peut leverwarglaya a écrit :stefter a écrit :donc chui le winner
une masse donc ok
tout à fait , celle çi était V.E.I car c est répparable , mais pour lever ce V.E.I , les réparations doivent être faites par un pro.Zantafio a écrit :Bin, la définition de VEI, si je ne m'abuse, c'est Véhicule Economiquement Iréparable, c'est à dire que le montant de réparations et supérieure à la valeur vénale. A ne pas confondre avec VGA, Véhicule Gravement Accidenté.![]()
contenu du rapport d expertise fait dont je viens d avoir connaissance
1 flanc de carénage +1 cache latéral, 1 silencieux , une bavette ar et un cadre faussé sur l assise
donc peu de chose, mais pas immatriculmable si les répparations ne sont pas faites par un pro, il faut pouvoir justifier de factures pour ces réparations.
donc
Modifié en dernier par DD le 26 oct. 2007, 14:15, modifié 1 fois.
warglaya
ah bah c'est sur avec la solution c'est plus facile de trouveralbrand a écrit :...contenu du rapport d expertise fait dont je viens d avoir connaissance![]()
attend t'es pas entrain de nous dire qu'il y a un gus en france qui aurait essayer de t'enfleralbrand a écrit :...
donc peu de chose, mais pas immatriculmable si les répparations ne sont pas faites par un pro, il faut pouvoir justifier de factures pour ses réparations.
doncréception à la charge du vendeur d un cadre corespondant au millesisme et à la couleur du modèle
la
non tu nous dit pas ca la quand même
en tout cas si descente il y a tu peux compter sur moi pour jouer les gros bras
je suis d'humeur aujourd'hui!
185 46 61 130 39
La vitesse tue : Utilisez Windows...
- DD
je n avais pas connaissance au moment de l achat du rapport ou d un éventuel V.E.I , c est une fois prête à rouler au moment de l immatriculer que ...warglaya a écrit :ah bah c'est sur avec la solution c'est plus facile de trouver!albrand a écrit :...contenu du rapport d expertise fait dont je viens d avoir connaissance![]()
warglaya a écrit :attend t'es pas entrain de nous dire qu'il y a un gus en france qui aurait essayer de t'enfleralbrand a écrit :...
la
en tout cas si descente il y a tu peux compter sur moi pour jouer les gros bras![]()
stefter a écrit :dédé se faire ....avoir!
pfft tu reve
- DD
aujourd hui , je me suis amusé à faire un comparo de mes ressorts de fourche
funduro t@ compatible , les dom sont trop long pour rentrer l ensemble , mais je me suis rendu compte que en fonction de ce que tu veux faire avec ta t@ .
une basse ou une réhaussée que les tubes de fourches funduro plus courts d environ 20 mm sont compatibles avec les fourreaux de t@ tout comme les tubes de fourche de dominator qui sont plus long d environ 50mm, ce qui permet d éviter de poser des rehausses de fourche
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
- DD
faut pas oublier que des soudures ont été faites, donc un traitement ne sera pas du luxe.Vieux møtard a écrit :Avec tout ça, ton cadre sera encore en état dans 50 ans![]()
Pourquoi c'est pas fait d'origine tout ça?
en résumé , rien ne sert de peindre un truc si il n y a pâs de protection de l autre coté
- jfd
salutVieux møtard a écrit :Avec tout ça, ton cadre sera encore en état dans 50 ans![]()
dans les années 80, quand tu achetais une Renault, c'etait dans les options
j'avais ce traitement sur ma 4L F6, ce qui a permis par la suite quelle ne rouille que de l'exterieur
- grenouille
- bientôt béatifié
