Ethanol/E85 sur une Transalp 750 ??
Has thanked : 22 times
Been thanked : 46 times
Vu l'envolée des prix à la pompes déclenchée par ce :greuh de dictateur américain, on peut se poser la question de la pertinence d'une conversion d'une machine moderne (i.e. munie d'une injection électronique) à l'éthanol E85. Dans le cas de la T@750 qui aligne 92 chevaux dont je ne sais que faire, c'est pas grave si j'en perds un peu dans la démarche. Mais quel sera l'effet sur le couple moteur ???
Je sais que certain ici ont sauté le pas sur leur machine (@yop1025 si tu nous lis ?), et qu'il y a des gourous des moteurs Honda sur ce forum. Je propose de rassembler ici les idées, conseils, avis.
A vos claviers M'sieurs-dames !! :respect
Has thanked : 17 times
Re: Ethanol/E85 sur une Transalp 750 ??
Coucou Charly le Revenant :lol:
Je suis un féru de l'E85 depuis 7 ans déjà, et ne jure que par ca.
j'ai fais il y a un an une video dédié. Tout y est expliqué :respect
je te conseille de le faire poser par un pro et notamment par nos amis de Ondres à coté de Bayonne, j'explique pourquoi dans la dite video.
si ca existe pour ton XLV750 ? oui :
https://eflexfuel.com/fr/moto-products
et que de la marque Eflexfuel en monte E85, oubli tout le reste que ce soit en moto ou voiture ! :ouioui
J'ai 45000 km avec la T7, soit 35000 km depuis la monte E85. que du bonheur à la conduite et à la pompe. :oufff et pas de problème dans les pays étrangers ou on roule au SP95 (Espagne, Maroc etc...)
Modifié en dernier par yop1025 le 30 mars 2026, 21:10, modifié 1 fois.
Merci !!
Et au niveau confort de conduite, le couple moteur, quel est ton ressenti en fonction de ton carburant ?
Sur mon ancien mono, c'etait un poil plus rugueux et un poil plus de vibration en E85 qu'au SP95, mais je l'avais monté moi même avec Barth64.
sur ma T7 (commandé et installé par Essenjy à Ondres), je ne vois strictement aucune différence, même si sur le papier, il y a un soupçon de chevaux en plus avec l'E85,
mais je suis plutôt à rouler cool entre 2000 et 5500 TM.
Ok. Bon je ne suis pas sûr d'aller jusqu'à Bayonne pour cela, ma moto étant en région parisienne....
Je vais regarder les installateurs locaux...
Demande bien si ils la passent au banc av et après avec les réglages notamment de stoechiométrie ;)
Has thanked : 31 times
Been thanked : 29 times
Sympa ta video et explications !
Je me laisserai bien tenter sur la T7, mais il faudrait changer le réservoir…
@Charly Tu as la liste des revendeurs / installateurs agrées en France ici, c'est comme cela que j'ai trouvé le mien.
https://thorn-bikes.com/eflexmoto/
Thorn bikes à l'exclusivité sur la France pour Eflexfuel-moto.
Par contre, ne croyez pas aux sonnettes de Franck Noury que c'est lui qui a bossé dessus et les mises au point. 100% bullshit :evil: :evil:
il ne fait que les acheter en gros aux nordiques avec l'exclusivité et les montes (mal) dans son secteur. Je dis "mal" car certains ont eu des soucis de mise au point avec une stoechio fantaisiste.
@Motuka , je consomme exactement 5.09 L / 100 km micrometriquement avec ma T7 été comme hiver , sauf sur autoroute.
A toi de voir avec les 16 litres de la standard. et tu pourras passer à l'Acerbis 24 L si tu le souhaites ensuite...
Bonsoir @yop1025
Tu évoques l'assurance avec raison dans ta video, mais qu'en est-il de la carte grise ? (si tu sais)...
Been thanked : 24 times
Je devrais monter celui du 1100 sur ma 750 ,il faut juste que j’intervertir les fiche de branchement sur l’injecteur...je faiq ca des que j’ai un moment...
Has thanked : 35 times
Been thanked : 44 times
Il faut combien de km pour amortir l'investissement initial ?
@Charly
Rien, tu n'y touches pas et ne la refais pas.
@Zizi la reponse est dans la video :)
le seul truc bloquant peut etre la garantie.
Chez mon concesso Yam, ca passait crème. leur réponse etait "il faudrait que Yam France soit au courant, et on ne leur dira rien si il y a un souci de garantie".
Le Chris
Message par Le Chris »
J'ai acheté le kit directement chez Thorn bikes comme je suis sur Béziers, par contre j'ai fait l'installation moi-même.
C'est franchement pas compliqué à faire et l'investissement est vite rentabilisé, surtout en ce moment :-[
Donc oui faut pas hésiter, la moto fonctionne de façon identique avec une conso d'environ 15 à 20 % en plus. Ma moto est une Yamaha 900 tracer.
800 € le kit plus la pose des vidanges plus rapprochées et une conso supérieure... :?: :fume
@Zizi
non, autour des 550 euros le kit, -2019: 250 euros ...-
800 euros avec la pose et reglage ad hoc - je ne regrette pas la pose dans mon cas ;) -
entretien + rapproché, oui. Mais c'est moi qui m'y emploie.
Le Chris
499 € le kit complet chez Thorn bike.
bonne nouvelle les gars,
il était temps !
https://www.moto-net.com/article/les-ki ... oters.html
perso j'ai addapté le kit du 1100 sur ma 750!
d'apres thorn bike j'avais juste a intervertir les polaritées ,pour que ca fonctionne!
le kit est composé d'un boitier de commande et d'un analyseur qui mesure le pourcentage de bio ethanol dans l'essence,du faisceau et des different embout de durite
je dois intervertir les 2 cosses du connecteur qui va se brancher sur l'un des 2 injecteurs
Image par chance ils ont prevu la modif et le declipsage est tres facile ,l'intervertion aussi!
le plus chiant c'est d'arrivé au connecteur d'essence du reservoir et aux injecteurs !
il faut demonter les 4 flancs lateraux ,les caches plastiques sous le reservoir l'entourage du compteur apres avoir declipser celui ci !
meme operation que pour avoir acces au filtre a air! une purge deja a ce niveau ,et de là il faut demonter le reservoir!
pas compliquer, il y a une petite sangle qui limite le basculement du reservoir ,a virée! une vis a la base du reservoir montée sur un palier ,ainsi que le branchement electrique de la pompe
deux tubes d'evant et la durite qui alimente les injecteurs
mon ordi etant vieillissant j'ai plus paint pour flecher les photos pour la comprehension
sur celle ci on voit les 2 injecteurs debranchés ainsi que la durite d'origine dans sa position! les 2 durites d'evant et la prise de la pompe!
le but etant d'arrivé a glissé l'analyseur pas trop loin de l'arrivé afin de limité la longueur de durite
apres avoir addapté ma durite et les embouts au filtre et aux connections durite injecteur/ reservoir j'arrive a glissé l'analyseur dans la place dispo!
reste a branchés les cables injecteurs ,analyseur et positionner la sonde de T°
le tout en place!
avant de refermer,pendant que j'en suis là, je jette un oeil à mon filtre à air!
c'est un fitre plus passant ,que j'avait monté vers 2500 km pour voir! pas forcement conseiller avec nos moteurs reglés asser pauvre en dessous de 4000 trs ,d'où le coté un peu creux!
je vais le laisser car j'ai p'tet l'intention d'aller la faire reprogrammer afin de liberer un peu la moto...
le couvercle du filtre enlevé ,on trouve les 2 pipes d'addmittions d'air asser grosses ! l'interieur et propre rien ne semble etre passer ,filtration de qualité apparente!
et le fitre a nettoyé!
un bon coup de souflette par l'interieur pour ressortir les depots, le filtre ressort propre !
je le remonte...
j'ai donc remonter tout l'ensemble reservoir habillage etc...
premier demarrage avec l'essence 95 restante ,demmarage normal ,l'affichage de la sonde connecter se fait sur mon teoula et affiche moins de 5% de bio ,normal !
je vais faire l'appoint avec 13 litres de bio ethanol a 0.79cts 10€14 affiché au lieu des 26€ que j'aurais du raquer,ca sens bon le restau gagné...
demarrage ,elle est chaude de 3km,demarrage au 1/4 de tour affichage 64% de bio!
3 reglages possible: standard /race/track ...
j'ai mis standard et track un peu apres pour comparé ,c'est un peu plus joyeux sans exces!
a voir dans le temps mais la moto fonctionne tres bien sans grosse difference avec le 95/98!
la conso semblre comme prevu un peu en hausse mais moins qu'avec la 1100 il me semble !
je pourrais comparé apres quelque plein mais je vais pouvoir m'en servir sans contraite de cout! :supercontent
et en regle depuis peu comme ecrit ci dessus!
