clapet de fourche 2025 COMMANDE GROUPEE
Mèche courte
- Bonjour/bonsoir
- Département : 87 Haute-Vienne
Re: clapet de fourche 2025 COMMANDE GROUPEE
-mèche courte / t@94 / 41mm/ 1 paire.
Interressé également pour une commande stp
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 18 times
j'en ai de dispo de suite!
passes en MP pour les details!
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Salut mon @stefter . La commande est elle encore d'actualité?
Est ce que je laisse une publicité dans le bandeau du forum?
Mèche courte
- Bonjour/bonsoir
J’ai encore..!
loulou1640
- Département : 40 Landes
Bonjour j'ai monté sur ma Transalp 650 et c'est parfait, elle ne plonge plus comme avant,merci pour l'infos et le matériel nécessaire
JERLITS
- mérite un café!
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 7 times
@stefter je suis interessé
vu que tout est démonté, autant bien la remonter avec les petites améliorations
JERLIts/t@92/41mm
JERLIts/t@92/41mm
blog tour med https://mtx200ettourmediteranee.blogspot.com/
Album full transalp 600 project : https://photos.app.goo.gl/zApV7MFdWDMZKRGR7
je t'ai envoyer un MP
- Denis-71
- Has thanked : 5 times
Question au passage , ça claque pas mal lors de bosses ou dos d'ânes....jai loupé un truc? Colonne de direction est bien serrée. Manque dhuile?
Tu as bien repercé tes tubes?
Tu n'as pas oublié les ressorts sous les tubes?
Tu as mis quoi comme huile?
- Denis-71
Tout est percé, replacé, jai mis la dextron atf3 , jai refait une vidange des tubes et tout vérifié. Jai remis un chioull plus d'huile, hauteur 100 au lieu 125 . Ça ne claque plus après essais . Mais on verra dans quelques km . Huile avant était vraiment noire et pas 1 an ....bizarre
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 58 times
Les huiles sont parfois trèèès détergentes et tu as peut-être décollé la merdasse de l'ancienne huile.Denis-71 a écrit : ↑03 janv. 2026, 14:49Tout est percé, replacé, jai mis la dextron atf3 , jai refait une vidange des tubes et tout vérifié. Jai remis un chioull plus d'huile, hauteur 100 au lieu 125 . Ça ne claque plus après essais . Mais on verra dans quelques km . Huile avant était vraiment noire et pas 1 an ....bizarre
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
Tu avais bien dégazé la 1ère fois ? (je parle des tubes de fourche
Pour le choix de l'ATF, autant dans la fourche sans clapet c'est pas mal, j'en suis revenu avec les clapets !Denis-71 a écrit : ↑03 janv. 2026, 14:49Tout est percé, replacé, j'ai mis la Dextron ATF3, j'ai refait une vidange des tubes et tout vérifié. J'ai remis un chouia plus d'huile, hauteur 100 au lieu de 125. Ça ne claque plus après essais. Mais on verra dans quelques km. L'huile avant était vraiment noire et pas 1 an... bizarre.
Ça fonctionne, mais moins qu'avec de la vraie bonne huile de fourche de marque...
Je ne sais pas si dans le tuto l'ATF est toujours conseillée.
Mais dans une Transalp en 41 mm, je préférerais de la 10W en Ipone ou autre équivalent, surtout en hiver où de l'ATF peut se révéler moins fluide.
- xav05
- Indispensable
- Has thanked : 9 times
Pour ma part je suis justement en train de "refaire" ma fourche de RD03 : vidange, bagues, et voir si je change et donc durcis les ressorts des clapets (j'ai déjà le quintal en slip...alors habillé et chargé....)
Comme dit le Doc', je vais prendre de l'huile de fourche pour voir par rapport à l'ATF que j'ai toujours mise.
je relisais un vieux post sur les réglages de ces clapets, ça fait des possibilités diverses quand même...pas forcément facile pour moi de trouver le juste milieu.
Mais pas grave , en tout cas, c'est sur que les clapets c'est tout bon !
Vas-y mon gars mais va falloir bien refixer la tête de fourche
YB56
- Département : 56 Morbihan
Je suis en train de refaire une fourche de dominator en 41 mm et je suis intéressé par ces clapets. Est ce que la commande est toujours possible ?
repondu en MP
Salut stefter ! Egalement intéressé par les 41mm pour une dominator si il t'en reste ! (en achat immédiat !)
MP
Arnaud14
- Département : 14 Calvados
Bonjour stefter est-ce que ça serait possible d'avoir des clapets de fourche pour ma transalp 600 de 91
Merci d avance
Merci d avance
oui ,c'est bon je t'ai repondu en MP!
j'ai donc encore du stock pour transalp et africa en 41 et 43mm..
Gil27
- Département : 34 Hérault
Tu sais quand ce sera dispo ?
Salut, je suis intéressé par une paire de clapets :
Gil27 / t@650 / 41mm / 1 paire
stefter a écrit : ↑22 janv. 2025, 19:26Nouvelle fabrication lancée!
C'est quoi un clapet?
C'est un émulateur de cartouche, ça permet de prendre le relai de l'amortissement d'origine, avec un système de clapets posé à l'intérieur des tubes, pour retrouver fermeté et progressivité.
Existe pour fourche 41mm des 600/650/700 transalp et pour fourche de 43mm d'africa 03/04/07/07A
Une mauvaise nouvelle le prix de 120€ de 2023 a augmenté, il sera fixé à 135€
merci de vous lister de cette manière:
pseudo /moto/ diamètre de fourche/nombre
-Juvio / t@93 / 41mm/ 1 paire (envoyé)
-V2ONLY/ t@88 / 41mm/ 1paire(envoyé)
-Marsiho / T@93 / 41mm / 1 paire(envoyé)
-Yaz59 / t@92 / 41 mm / 1 paire
-Rhino/T@ de 88/ 41mm/1 paire(envoyé)
-Denis71 / T@ 94/41 mm/ 1 paire(envoyé)
-MAEL / T@87 / 41mm / 1 paire(envoyé)
-Teneighty / t@92 / 41mm/ 1 paire
-Cleik/600/41mm/2kits(envoyé)
-kariboo/t@92fourcheRD03/43mm/1 paire(envoyé)
-Maxence3181 / t@92 (fourche rd03) / 43mm / 1 paire(envoyé)
-skippy/ @T88 / 43mm / 1 paire(envoyé)
En fouillant dans le vieux post vous trouverez , à quoi ca sert ,comment ca se monte et des essais de ceux qui les ont montés! viewtopic.php?t=37519
RETOUR D'EXPERIENCE: viewtopic.php?p=461172#p461172
TUTORIEL MONTAGE: viewtopic.php?p=743073#p743073
J’en ai de dispo..
Repondu par MP...
