Refaire sa selle
arashi
Refaire sa selle
Message par arashi »
Bonjour à tous. Ca faisait longtemps que je ne m'etais pas connecté. J'ai toujours ma fidèle Transalp mais ma selle est dans un triste état...
Elle est trouée et j'ai bien peur que la prochaine fois que je m'assoie elle parte en poussière...
J'ai cherché des selles d'occasion sur le boncoin c'est un peu cher. J'ai visité des selliers c'est encore plus cher et avec du délai...
Auriez vous une solution pour trouver, refaire sa selle pour pas trop cher? Ou quelqu'un aurait-il une selle à vendre?
Transalp 600 1996
Amicalement
Samuel
Re: Refaire sa selle
Y a des post sur le forum qui traitent de la chose, j'ai pris chez Ponzzi Racing sur ebay la housse de selle blackbird qui comme son nom l'indique est noire, ça coûte une 60ene d'euros livré, et rien à envier aux housses bien plus chères. Pour le montage, tu déggrafes ta vieille housse et tu remontes la nouvelle avec une agrafeuse de tapissier (moins de 20 balles chez leroy) et des aggrafes de 8mm inox. Ne prends pas les aggrafes en tôle, ça traverse pas le plastique. Tu commences à un bout (généralement devant ou derrière) et après tu tends en chauffant légèrement au decapeur thermique (pas trop c'est du Skaï) et tu aggrafes. Voilà, une petite heure de boulot et tu as une selle neuve. Si non il y a une boite dans la Loire (tech2 roues) si je me souviens bien, qui recouvre ta selle pour 129-€ plus port, et tu peux rajouter des options, (selle confort, de 2 couleurs, surpiqûres d'une autre couleur, inscription spécifique etc) mais t'es vite à 200€ voir plus
Mais bon comme dit si tu utilises la fonction "recherche" sur le forum tu auras même un tuto photos...
Philartis
Been thanked : 35 times
Message par Philartis »
Je ne connais pas le tarif qu'il prendrait pour ta selle, mais tu peux contacter "Léoncino" chez "Sellerie Bao" à Albi, en précisant que tu viens de la part de Philartis.
https://www.sellerie-bao.com/
https://hornet750.com/forum
v2ponot
Message par v2ponot »
Bonjour. Tu as les Ets Francois au Puy en Velay ou Au Petit Cellier, c'est pas trop loin pour un ardéchois. Ils m'ont refait la mienne avec changement de la mousse et une partie en gel. Prix raisonnable, 160€ délai respecté. Faut les contacter car l'entreprise vient de changer de propriétaire.
arashi
Merci à tous pour vos réponses, je vais me renseigner avec vos adresses et conseils.
Samuel
Juvio
Département : 75 Paris
Message par Juvio »
Tu as hyper2roues aussi qui fait ça et qui n'est pas trop cher : http://www.hyper2roues.fr/
le travail est quali et les délais plutot rapides.
Voir aussi les selliers équins.
Il faudrait déjà savoir ce que tu entends par refaire ta selle....
Tu parles de peur qu'elle parte en poussière, si c'est le cas, ta mousse est peut-être également mal en point ?
Bruit2trail
Département : ESP - Espagne
Message par Bruit2trail »
Bonjour les artistes.
Sur mon 650, j'ai un souci au niveau des fixations.
La fixation de réservoir est presque cassée, pliée. Les deux fixations latérales, pliés rongés. Résultat, la selle tient par la boucle arrière, et les deux supports de l'avant, mais ce n'est pas stable et pas bien fermé.
Impossible de trouver une selle d'occasion, ou même neuve (450e !)
Je me demandais si, avec un décapeur thermique, un peu de colle lego, je pouvais potentiellement faire quelque chose ? Peut-être avec des agraffes chaudes de carrosserie ?
Pour les pattes latérales pliées, je me dis qu'un coup de chaud, un renfort en fer, ça peut le faire ?
Pour la fixation sous le réservoir, redresser au décapeur puis combler le trou à la colle lego ?
Qu'en pensez-vous ?
Photo :
Has thanked : 148 times
Bruit2trail a écrit : ↑
31 juil. 2025, 09:37
... un peu de colle lego, je pouvais potentiellement faire quelque chose ?
Je ne crois pas que ce soit de l'ABS, c'est plutôt un plastique qu'il faut souder avec les baguettes qui vont bien ou des vieux morceaux de plastique genre pare-choc ou autre ...
Je peux me tromper.
Faut faire des essais, commence par l'avant qui ne risque plus grand chose.
Si tu arrives à souder, tu peux alors une fois la patte avant redressée et soudée, insérer à chaud 2 petites languettes de métal qui iraient dans les 2 creux des 3 nervures pour renforcer.
Modifié en dernier par marcopolo le 31 juil. 2025, 13:25, modifié 1 fois.
Il faudrait que tu regardes de quel type de polymère il s'agit.
Tu as un code inscrit dans un triangle en principe avec un acronyme à deux ou un trois ou quatre lettres.
Ça m'étonnerait que c'est soit en ABS (type lego). Plutôt un plastique souple...
Mototrell
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
Bonjour.
Pour t'aider à trouver:
https://es.wallapop.com/item/asiento-tr ... 1105164507
https://es.wallapop.com/item/honda-tran ... 1129888521
https://www.milanuncios.com/accesorios- ... 709953.htm
Mais j'essaierais d'abord avec la chaleur. Attention à la mousse!
Si tu n'arrives pas à le réparer de manière satisfaisante, cherche un d'occasion sur ces liens.
Demandez-leur de vous envoyer des photos.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Bruit2trail
Mototrell a écrit : ↑
31 juil. 2025, 13:57
Bonjour.
UN GRAND MERCI. J'étais passé à côté de l'annonce de selle, je ne comprends pas pourquoi, pourtant j'habite en Espagne et wallapop était mon premier recours. Elle semble dans un super état à un prix raisonnable. J'avais déjà contacté les deux autres, vendus.
Je pense que je vais privilégier un rachat plutôt qu'un rafistolage...
Merci beaucoup.
J'en avais réparé une de T@650.
Soudage au fer à souder pour tenir le morceau à sa place.
Insertion à chaud d'agrafes maison (plusieurs).
Comblement à la sauce abs.
