Grosse coupure !!?
Seb12
Grosse coupure !!?
Message par Seb12 »
Bonjour à toutes et tous,
Bon j ai un soucis, ma brêle une pd06 de 91 démarre sans soucis au quard de tour, 1,2,3,4, tout va bien, en bas régime comme en haut, en revanche en 5, des que j arrive aux alentours des 4 ou 5000 tours, elle coupe ,je garde poignée dans l angle, elle repars puis coupe comme si elle n avait plus d essence puis repars puis recoupe ... les coupures sont de 2 ou 3 secondes, des vrais grosses coupures avant de repartir à fond ... j ai changé les 4 bougies, passé les carbus aux ultrasons, qu en pensez vous ?
Je fais le hdt dans 2 semaines.... ce serait bien qu elle tire ...
Re: Grosse coupure !!?
Vérifie que ton tuyau dépression robinet n'est pas pincé
Et le niveau de cuve ?
Soit robinet, soit CDI.
A voir aussi si tout est bien serré (cosses batterie).
J’ai eu exactement le même problème
Comme toi, j’ai vérifié les bougies démonté les carburateurs
Vérifié tout le circuit électrique
Pour finir, c’était le CDI qui déconnait
Pourtant, c’était un ignitech
Et dès que je l’ai remplacé, tout est rentré dans l’ordre
As-tu essayé d’ouvrir le réservoir quand elle s’arrête ?
Si il est en dépression, cela peut venir de la mise à l’air qui est bouchée… auquel cas l’essence ne peut être aspirée.
J’ai déjà expérimenté cela sur la 125…
@Fifi21 as également eu un problème sur sa T@650 lors de notre dernier week-end : c’était le petit tuyau de dépression qui était poreux…
Lorsqu’il passera par ici, il te confirmera les symptômes
Seb12
Message par Seb12 »
Bon ça y est j ai débauché, je viens de faire le tour, le tuyau de dépression a l air plutôt en bon état et n était pas pincé
Concernant les chiffres, on parle bien des deux boîtiers noirs sous la selle hein ? N y aurait pas d autres symptômes ?
Seb12
Message par Seb12 »
Non pas les chiffres, les cdi .... sacré clavier automatique....
Fifi21
Département : 21 Côte-d'Or
Message par Fifi21 »
Seb12 a écrit : ↑
02 juin 2025, 14:56
Salut, j'avais ces symptômes et il semblerait que même enfoncé si le tuyau de dépression n'est pas serré par un collier,
le vide peut ne pas être complet et donc l'essence n'arriverait plus... collier mis, depuis plus de soucis ... :-D
Seb12
Message par Seb12 »
OK, mais les miens ont des colliers qui serrent plutôt bien , est ce que démonter le robinet vous paraît judicieux ? Y a t il une crépine ou un filtre au niveau du robinet ?
Seb12
Message par Seb12 »
Je viens de démonter le robinet, le filtre n était pas nickel nickel mais pas catastrophe non plus, en revanche là membrane était pincée, je ne me l expliqué pas, je ne l avais jamais démonté encore ...
As tu essayé, avec peu d’essence dans le réservoir, de rouler avec le bouchon du réservoir sans son caoutchouc ?
Si la membrane du robinet n'est pas en place c'est normal. Le robinet ne s'ouvre pas bien ou ferme aléatoirement.
Seb12
Message par Seb12 »
Oui j ai roule le bouchon juste pose sur le réservoir et rien.
Je viens de remonter le robinet, off rien ne coule, on et réservé ça coule, même si je ferme avec mes doigts la dépression.... normal ?
Seb12
Message par Seb12 »
Ça ne pourrais pas venir de l allumage ? Bobines par exemple ?
Seb12
Message par Seb12 »
Cdi peut être mais comment savoir lequel ?
Pour le tuyau de dépression : Quand tu es sur ON ou réserve au robinet, rien ne doit couler sauf si tu aspires par le tuyau pour simuler une dépression.
Seb12 a écrit : ↑
02 juin 2025, 22:27
Si, mais je pense que çà le ferait sur n'importe quel rapport, à n'importe quel régime.
Quasi persuadé qu'il y a un problème d'essence quand tu en demandes de trop :ouioui
Concernant l'expérience ressemblante d'Helectricman, ta configuration semble différente, tu as 2 CDI, si 1 CDI décroche tu perds 1 cylindre mais pas les 2 comme avec un ignitech.
Seb12
Message par Seb12 »
Parfait, je reste donc focus sur un soucis de robinet ... vous me confirmez bien que sur on et réservé rien ne devrait couler car moi ça coule ...
Seb12 a écrit : ↑
03 juin 2025, 08:30
Ca ne doit pas couler quand le moteur est à l'arrêt.
Sujet déjà évoqué récemment, ta capsule de dépressurisation est bouchée. Je cherche le lien ...
Voilà Tuto réparation de la dépression du robinet d'essence T@
Mais ça n'est pas lié à ton problème.
Seb12
Message par Seb12 »
Effectivement, très bonne explication sur la refection de la capsule, merci beaucoup, mais tu me dis que ce n est pas en lien avec mon problème ? ??!!
Pourquoi ça ?
Seb12
Message par Seb12 »
03 juin 2025, 07:37
Seb12 a écrit : ↑
02 juin 2025, 22:27
Je reste donc sur un soucis d essence ...
Seb12
Message par Seb12 »
03 juin 2025, 08:36
Seb12 a écrit : ↑
03 juin 2025, 08:30
Pourquoi dis tu que ce n est pas lié à mon problème ? Le robinet n est pas le problème ?
Bin disons qu'il semblerait que tu aies plusieurs problèmes.
L'essence ne doit pas couler de ton robinet si le moteur est à l'arrêt car tu n'as pas la dépression générée par le moteur, donc ce problème est probablement lié au tuto qu'a fait Marco sur la capsule de dépression.
Par contre la coupure moteur ne devrait pas être liée à ce petit trou d'évent bouché, tu dois avoir un problème de débit d'essence, une restriction quelque part ? Une mauvaise dépression moteur tournant ? Ou un souci de carbu.
Commence par le plus simple, comme tu as un problème de robinet, commence par là.
Il y a un tamis sur la partie immergée du robinet dans le réservoir, tu as également un tamis dans la partie inférieure du robinet.
Voici ce que j'ai trouvé en ouvrant le mien
robinet T@.JPG (82.33 Kio) Vu 1868 fois
Seb12
Message par Seb12 »
Ah, merci beaucoup dgero,
J ai changé mon robinet d essence avec celui d une autre transalp que j ai. C est mieux mais pas parfait, il reste des micro coupures très aléatoires, quand j accélère bien sur mais pas de façon régulière. Je n ai pas vu ce deuxième petit filtre, je vais regarder ça 😉
Ça semble cohérent...
Merci beaucoup !
