j’ai acheté une Transalp 650 de 2002 et je crois qu’elle n’a jamais été lavée sérieusement depuis cette date.
Y a-t-il des risques particuliers à passer l’engin au lavage haute pression (mousse / rinçage) en prenant soin bien sûr de ne pas approcher trop le jet ?
Je faisait ça sur mes motos précédentes Z750, Suzuki Volusia, …) sans souci.
Merci. Pascal (le nouveau)
Lavage haute pression ?
Re: Lavage haute pression ?
Eviter roulements / chaîne et les coins où l'eau peut rentrer (échappement par exemple).
- yop1025
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 23 times
Tu peux mais à distance raisonnable en faisant comme dit Titi
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 57 times
perso : lavage de très loin, plus près pour des parties sans risque. Rinçage sans appuyer sur la poignée ça suffit.
Pour les taches de graisse de chaîne (ZeDab ne salit pas sa moto avec de la graisse de chaîne
) , de goudron : chiffon et WD 40, rinçage ensuite.
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
C'est bien pour laver les passages de roue en plastique, mais après c'est vraiment de loin pour casser la pression d'impact.
Pour les roues à rayons, c'est pratique mais en fait il faut vraiment éviter, l'eau sous pression passera par le moindre interstice (valve, portée de rayon vieillotte) pour éventuellement rester piéger dans le cercle de roue.
- Been thanked : 12 times
pour dégraisser la jante arrière , et le BO bien gras ,
rien de tel qu 'un spray ' nettoie freins" à 2 balles ", ( oui-oui 2 balles ..)
essuyer de suite car très volatile , avec un vieux essuie coton , au lieu du sapolin
