Après avoir parcouru les posts sur le sujet allumage sans trouver la solution, je sollicite les spécialistes de la PD06, espérant résoudre mon problème.
La moto est une Transalp 600 de 1988, 65 000 km environ. Elle tournait régulièrement sans encombre jusqu'au souci suivant.
Symptômes : moteur démarre à froid avec starter, tourne sur 2 cylindres. au bout de 5 à 10 mn starter coupé, en charge comme au neutre, elle prend difficilement ses tours, avec un pet à l'échappement si j'insiste. À froid, elle repart sans souci, mais renouvelle son caprice détaillé ci-dessus.
J'ai vérifié pas mal de choses (voir ci-dessous), et lors du test des bougies (démontées et collées au carter), j'ai bien une étincelle, mais si j'insiste 10 à 20 secondes, l'étincelle faiblit de plus en plus jusqu'à disparaitre complètement
Auparavant, et afin d'éliminer toute autre piste, j'ai effectué les contrôles et travaux suivants, sans plus de résultat :
- nettoyage du circuit d'essence, réservoir inclus.
- démontage, nettoyage, contrôle, remontage des carbus, RAS
- Synchronisation refaite OK
- réglage richesse OK
- Bougies NGK DPR8EA9 neuves
- Contrôle du branchement et permutation des bobines (j'ai un faisceau d'occasion complet en rab), RAS
- Remplacement du boitier de chez DEVmoto (monté il y a 3 ans) par un boitier neuf du même fournisseur, RAS
- Contrôle des cosses de masse du faisceau sous le réservoir, et au carter moteur, RAS
- Remplacement des capteurs d'allumage (issus du faisceau d'occasion en rab) avec une résistance mesurée à 270 Ohm
D'avance merci pour vos lumières
