liquide de refroideissement volatilisé
patchris
Message par patchris »
As-tupensé à regarder la couleur de tes bougies (au moins 1 par cylindre) pour voir si elles n'ont pas une couleur un peu verdâtre. Cela permettrait de diagnostiquer un joint de culasse hs par exemple, en tout cas cela justifierait la disparition "interne" du liquide.
Tu peux vérifier aussi s'il n'y a pas de goutte sous ta pompe à eau. Elle se situe côté gauche juste devant le carter de pignon de sortie de boite au cas ou.
petit nouveau
Message par petit nouveau »
par rien au retour, j'entend que je n'ai pas remis de liquide.
c'est vrai que je ne suis pas forcement tres clair mais harquin me rappelera à l'ordre.... :wink:
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
patchris
tu n'en as pas remis mais y en avait-il besoin ???
petit nouveau
je n'ai pas regarder, mais je pense que c'est bon....
la premiere foi, j'ai du remettre l'équivalent d'un gros 1 verre
Pol
Message par Pol »
hdx a écrit :Si tu n'as rien fait de plus depuis ton depart en vacances, il y avait peu de chance que le probleme se regle tout seul durant ton absence :pasmafote
Si Si :ouioui Avec des prieres...... :mrgreen:
petit nouveau
au moins cela n'a rien agravé :roll:
patchris
patchris a écrit :As-tupensé à regarder la couleur de tes bougies (au moins 1 par cylindre) pour voir si elles n'ont pas une couleur un peu verdâtre. Cela permettrait de diagnostiquer un joint de culasse hs par exemple, en tout cas cela justifierait la disparition "interne" du liquide.
Tu n'as pas répondu petitnouveau. As-tu vérifié ces points ??
petit nouveau
non, j'ai pas regarder les bougies :oops: elles sont neuves et je limite un max les interventions, j'ai pas regarder la pompe, le liquide part en partie par le bouchon qui saute quand ca bouillonne, pour le reste je ne reste pas trop.
Pour le moment je l'utilise pas trop en attendant un regard exterieur :wink:
petit nouveau
hello \o/ voici un petit résum de la journée :
aujourd'hui 50 klm d'autoroute aller et 50 retour, ce se passe plutot bien et toujours en duo.
arriver en ville au retour, l'aiguille de temprature monte vite à la moitiée du cadran :roll: , 2 klm de ville donc je me dis que ca va tenir et arriver à bon port, je mets la bequille laterale, la pluie tombe sur le pot et s'évapore de suite le pot est toujours sec, ceci due à la chaleure.
Question : l'histoire du pot est-elle normale, sinon, le pot peut-il aussi etre à l'origine d'une surchauffe ?
patchris
normal pour le pot
petit nouveau
donc on se reconcentre sur le circuit de refroidissement :ouioui
MERCI :respect
petit nouveau
suite à la remise à niveau grace à harquin thx :respect , je n'avais jamais eu l'occassion de le tester en situation " extreme", et vous savez quoi.....
j'ai vu le ventilateur se mettre en route....
wow :mrgreen:
:supercontent
patchris
d'où venait ton problème en fait ??
petit nouveau
fil electrique sectionné, un peu de M**** dans le circuit, calorsat nettoyé.
Avec deux systeme de refroidissement complet, on a remonté chacun des elements qui semblais en meilleur état et voila :lol:
