[Hors Sujet] Résolu Panne circuit AdBlue PSA
cematin
Has thanked : 10 times
Re: [Hors Sujet] Résolu Panne circuit AdBlue PSA
Message par cematin »
marcopolo a écrit :
14 mars 2025, 23:54
T'aurais pu m'appeler Pascal, j'avais bien potasser le sujet pour la 208 de David.
L'injecteur c'est facile à déposer et tu peux le passer aux ultrasons.
On peut organiser une conférence à trois avec David.
Merci Marco je te phone :-D
Been thanked : 190 times
Quand vous voulez.
Mais Marc doit avoir la plupart des infos.
Pour le détail j'ai changé mon injecteur, mais récemment au bout d'un an tranquille, l'alerte est revenue.
C'est vraiment aléatoire, là par exemple j'ai fait un plein sans soucis.
J'ai peut être un autre problème sur la ligne adblue.
Si ça revient j'ai une dernière cartouche, re contrôler l'injecteur et sinon remplacer le bloc pompe.
J'en ai trouvé un neuf chez un casseur avec l'aide de Marc.
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
Bon Pascal m'a "phoné" et maintenant il va te "MP" :lol:
Been thanked : 15 times
J'ai un 1.5 hdi 130, j'ai donné 400€ à un sorcier pour qu'il me débarrasse de cette merde d'adblue.
J'ai pourtant une âme écolo, mais avec tout ce que ça génére comme problème(notamment la dispertion d'amoniac), et le peu d'impact sur les nox à froid, j'ai pas de scrupule.
Il t'a démarabouté l'AdBlue à sa méthode :wink:
cematin
flac a écrit :
15 mars 2025, 21:42
Merci Flac c'est ce que j'ai finalement fait aussi
Tu me rassures 😊
Juste un doute sur les futures passages au CT si ils mettent en place un contrôle des émissions sur les Nox
As tu eu le souci de la chaîne de distribution entre les 2 arbres a cames qui cassent ?
thierysp
Message par thierysp »
As tu passé le CT depuis cette modiciation?
cematin a écrit :
17 mars 2025, 09:49
Pas encore, j'ai 60000km, ça tient easy jusqu'à 100000km normalement, mais c'est prévu, je vais faire un devis, on m'a parlé de 1500€ quand même...
J'attends aussi des infos des procès intentés par plusieurs collectifs contre Stellantis.
Pour l'instant il y a une prise en charge pour les véhicules de moins de 5 ans et moins de 50000km, ce qui n'est plus mon cas😔
thierysp a écrit :
17 mars 2025, 17:27
Je le passe le mois prochain, pour l'instant les contrôles de Nox ne se font pas, ni les contrôles d'amoniac, mais le gouvernement y pense. Tant qu'il n'y a pas de défaut de dépollution à l'Eobd, c'est bon😉
On trouvera bien une parade pour leurrer les contrôles...
Has thanked : 31 times
Been thanked : 31 times
Put’ c’est vraiment la merde votre truc
Courage les gars
cematin
flac a écrit :
17 mars 2025, 23:14
j'étais passé en concession à 60 000km pour la révision, ils m'ont dit il faut attendre encore elle ne claque pas suffisamment,
question m'nsieur si elle casse qui prend en charge ? ... :titanic
ben faut avoir suivi le plan d'entretien dans le réseau :lisezmoi ( donc chez PSA)
révision => 1 fois par an ou tous les 30 000 km au premier des 2 termes atteints
on fait les réparations et après on demande une prise en charge au groupe :énervé :énervé :énervé
c'est entre 0 et 90% 8-* 8-* 8-* 8-* et toi t'as déjà payé les réparations
mon rifter a 92000km maintenant j'ai fait faire la modif chez mon petit garagiste elle avait 65000km car elle claquait fort
le kit à 850 € (couvre culasse, 2 arbres à cames, chaine de distri) + changement courroie et pompe à eau j'ose pas dire le montant
perso j'ai raté la première révision
voiture achetée en décembre 2020 avec 5 km ( immatriculée en mars 2020) facture au nom de PSA France Poissy
en mars 2021 la voiture avait 3 000km voyant moteur qui s'allume direction la concession
le gars à la réception m'explique qu'il faut faire une révision :pasfou quoi ? ... :greuh :greuh
oui la voiture vient d'avoir 1 an faut faire la révision,
euh la voiture n'a pas roulé pendant 9 mois elle avait 5km en décembre et je viens d'en faire 3000 :[ :[ :[
Au revoir m'nsieur peugeot
ma soeur avec sa 308 la chaine a cassé sur l'autoroute un matin autour des 100 000km
changement du moteur 8 000 euros de réparation,
le groupe PSA a donné royalement 3 000€ de participation :énervé :énervé :énervé :énervé
Pour l'AD blue
Peugeot a communiqué sur les mêmes règles à avoir
véhicule de - 5 ans et - 150 000 km
prise en charge entre 30 à 90% 8-* 8-* 8-* 8-* et toi t'as déjà payé les réparations
la mienne a passé les 5 ans début mars et je n'ai pas suivi le :lisezmoi
Je suis passé chez mon agent Peugeot pour un problème de jante AVD qui avait vu un trottoir de trop prês :titanic .
Impressionnant elle est revenue à l'état neuf 8-*
J'en ai profité pour reposer la question de la prise en charge des soucis d'Adblue par Stellantis.
Il confirme qu'aucun entretien chez pigeot n'est demandé pour ce problème puisqu'il n'y a aucune intervention en garage sur ce système pendant les révisions.
Il y a un double barème kilométrique et d'âge pour bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle. Ma voiture de 2016 en est sortie puisque au delà de 8 ans ils ne prennent rien en charge :greuh . Il m'a montré son écran avec le barème PSA, je pense qu'il est de bonne foi.
Il m'a aussi proposé un contact pour faire désactiver le système pour 300€ mais pour le moment je vais tâcher de garder ça en dernier recours.
Il me dit que le programmateur change un paramètre comme le seuil de température moteur, qui conditionne la mise sous pression du bloc pompe (ce que confirme ma petite valise de diagnostic chinoise lors des mesures prises en roulant, le système ne s'active pas tant que les moteur n'est pas à sa température de fonctionnement.). Le système n'atteint jamais cette température, et ne s'active donc jamais, ni ne produit de code erreur.
C'est sur le point de la prise en charge que je suis surpris. J'avais lu aux dernières nouvelles que la réparation était prise en charge rétroactivement et qu'elle était garantie à vie. Je vais aller refouiller sul Net et croiser mes infos.
Edit :
J'ai pris les infos sur le site l'Argus.
Le barème jusqu'à 8 ans et 150000 km reste en place, c'est juste que pour ceux qui ont fait l'intervention en concession que ça peut être rétroactif cette prise en charge. Sous conditions.
Pour la garantie à vie de la réparation ça ne concerne pas les véhicules d'occasion.
Du grand n'importe quoi.
cematin
hello
j'ai été voir les infos sur PSA (voir les conditions ci-dessous)
https://stellantis-support.com/v2/?_gl= ... 4wLjAuMA..
adblue stellantis.jpg (277.26 Kio) Vu 3104 fois
Merci Pascal.
Si je comprends bien ils lâchent royalement 30€...
