je cogite sur une "hésitation" du moteur......
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
Re: je cogite sur une "hésitation" du moteur......
Tu as bien inspecté le petit tuyau à dépression, souvent il y a une fissure cachée dans le coude, quand le caoutchouc vieillit.
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Est ce que tu la connectes sur la bonne sortie. Il y en a deux mais une seule utilisable et l'autre est une mise à l'air. Il est fréquent de se tromper.Denis-71 a écrit : ↑16 févr. 2025, 19:57...
quand je démonte le ressort du robinet donc plus de pression sur la membrane ça remarche nickel. si la durite de dépression issue du cylindre est dans le vide le moteur crachote et claque ... si je la rebranche sur une des tétines du robinet ça revient normal...piouuuu
avez vous eu le même problème????
- Denis-71
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 7 times
Oui oui t'inquiète pas , là c'est OK.
Tuyau de dépression neuf, membranes neuves.....
La dépression fonctionne quand je là teste l'essence coule bien ....
Si ce n'est pas un problème de carburation, c'est un problème d'allumage.
Modifié en dernier par marcopolo le 17 févr. 2025, 21:54, modifié 1 fois.
- Denis-71
bon j'ai tout remonté et ça remarche.... dingue
j'ai refait le trou de mise à la pa.... mais je ne comprends pas . ou alors membranes mal remontées ou pincées...
- Pierre5292
- Vénérable
- Département : 25 Doubs
Ça me fait pensé au "kit de joints de rénovation" pour le robinet d'essence que je viens de commander sur Honda Bike Part, j'espère que se sera complet, pas facile à expliquer avec le traducteur...
Quand j'ouvre où ferme l'arrivé d'essence ça goutte...
Transalp D06 de 92
- Denis-71
envoies une photo des que tu peux.Pierre5292 a écrit : ↑17 févr. 2025, 21:10Ça me fait pensé au "kit de joints de rénovation" pour le robinet d'essence que je viens de commander sur Honda Bike Part, j'espère que se sera complet, pas facile à expliquer avec le traducteur...
Quand j'ouvre où ferme l'arrivé d'essence ça goutte...![]()
- Pierre5292
- Vénérable
