Cartographie UP MAP
Ceydric33
Département : Autre
Cartographie UP MAP
Message par Ceydric33 »
Je viens de charger une nouvelle cartographie moteur UP MAp dans le but d'améliorer l'agrément et la douceur de fonctionnement à bas régime et en reprise.
Bien que cette carto améliore la puissance et le couple, ce n'est pas ma recherche. Aprés montage du pignon de 15, j'avais encore, pourtant bien amélioré, le on/off désagréable à petite vitesse genre lorsqu'on fait le tour d'un rond point.
Je suis ancien possesseur d'un Moto Guzzi V 85 TT Euro 5 qui avait ce même problème que j'avais réglé avec injection de cette carto.
Ma déduction est que les euro 5 sont réglées tellement pauvre que ça emmène ce genre de comportement.
Alors action, je casse le livret A et je commande le boitier T800.
J'ai donc choisi la carto pour échappement d'origine avec réduction de l'intervention du TC.
Et bien le résultat me convient très bien. Le fonctionnement à bas régime est excellent. On peut rouler sous 2000 tr/mn sans à coup en seconde et même en troisième. De plus, J'ai trouvé les reprises plus franches. Concernant la puissance max, joker, ce n'est pas mon truc.
Je verrai dans quelques temps si cette douceur est appréciable en off road.
Honda XL 750 Transalp - 2024, Honda CRF 250 Rally - 2017, BMW R 1200 GS K25 - 2006, Suzuki GSXR 1100 - 1990
Re: Cartographie UP MAP
Tu as fais une reprogramation?
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
stefter a écrit : ↑
14 nov. 2024, 12:59
Pas trouvé en français mais on comprend assez bien.
Marcô83
Message par Marcô83 »
Ben mince, j'ai revendu la mienne entre autre pour ces à-coups. :?
Il y a @flac qui avait monté un booster plug pour le même soucis d'à coups à bas régime et basse vitesse sur sa CRF et les premiers retours étaient positifs. Je pense que c'est toujours le cas.
viewtopic.php?t=33873&hilit=Power+commander
Ceydric33
Département : Autre
Marcô83 a écrit : ↑
14 nov. 2024, 19:29
La carto lissait bien ces a coups. je regrette cette v 85 que j'avais modifiée selon mes gouts. je l’ai faite reprendre pour la nouvelle Stelvio que j'ai gardé... 3 mois ! Une catastrophe !
Finalement, je suis revenu à mon premier choix de l'époque, au moment où je ne pouvais pas attendre l'arrivée de la Transalp en concession.
Deux questions :
L'opération est-elle réversible ?
Qu'en pense M. Honda coté garantie ?
C'est l'avantage des boîtiers sur une vraie reprogrammation... C'est réversible facilement (une carto aussi mais il faut un peu plus de matos).
Tu debranches et c'est revenu comme à l'origine.
mariano
Message par mariano »
Salut Ceydric,
tu vas intéresser pas mal de gens, je pense. J'ai suivi la même trajectoire avec ma gamine, changé le PSB et l'amortisseur et la configuration actuelle me satisfait mais c'est encore un peu sec à la reprise des gaz. Ce qui enlève de l'agrément, indéniablement.
Est ce que tu dirais que t'arrives a peu près à la douceur d'une commande de gaz à câble traditionnelle ou c'est pas encore parfait ? Et consomme-t-elle davantage ?
Du coup, es tu tenter de remettre l'ancien pignon pour voir ?
Merci.
j'ai lu les infos que j'ai trouver!
pourrais tu nous detailler les differentes operations!
nous faires des photos de l'installation,etc... :ouioui :gloup
Ceydric33
Département : Autre
L'installation est ultra simple. Il suffit de brancher le T800 sur la prise diag de la moto et suivre la procédure indiquée sur l'application upmap préalablement téléchargée. Attention, le T800 est verrouillé sur la moto est n'est pas utilisable sur un autre véhicule (j'ai encore un T800 verrouillé sur ma V85 dans mon garage). La procédure est simple, il faut "acheter" la carto qui vous intéresse par le biais de l'appli pour 0 €. Bien choisir la carto qui correspond à votre modèle et ligne d'échappement. Pour ma part je suis en échappement OEM et carto avec réduction de l'intervention du TC.
La video youtube plus haut dans la conversation est exactement ce qu'il faut faire. J'en suis à ma seconde moto "up-mapisée" et il n'y a aucune difficulté. Il est nécessaire d'avoir une connexion correcte genre wifi.
Vous pouvez télécharger initialement la carto d'origine. Vous avez ainsi les deux cartos en bibliothèque. Lorsque vous allez chez le concessionnaire pour une révision ou autre, il suffit de 15 mn pour recharger la carto d'origine puis remettre la carto up map au retour. Tout est réversible.
Si c’est reversible c’est déjà mieux..
Ceydric33
Département : Autre
Retour conso aprés 4200 km de road trip au Maroc. Conso moyenne sur l'ensemble du voyage, 5,1 l/100 avec la carto et le psb de 15, en duo chargé.
Philartis
Been thanked : 35 times
Message par Philartis »
Je me laisserais bien tenter par le boitier UP MAP, mais je ne sais pas trop où l'acheter.
Puis-je te demander chez qui tu t'es procuré le tien, Ceydric33 ?
https://hornet750.com/forum
Lancelot
Message par Lancelot »
Est ce que cela veut dire qu il est obligatoire de désactiver la sonde lambda?
Je pense plutôt que la cartographie prend le relais et envoie au calculateur des infos qui changent ou qui simulent celles qu'il reçoit de la sonde lambda en temps normal.
Philartis
Oui je pense aussi.
Lancelot
C'est peut-être ça la solution.. plutôt que de tenter les prises magiques..
J’attend mon boîtier...
Philartis
Tu l'as commandé où, si ce n'est pas indiscret ?
Philartis a écrit : ↑
04 mai 2025, 00:42
Sur ebay un site italien un peut moins chere ! Faire gaffe qu’il soit bien vendu avec le câble...
Lancelot
On peut abuser en te demandant le lien Stefter s'il te plaît?
Ceydric33
Département : Autre
01 mai 2025, 00:57
Directement sur le site up map
phil21
Département : 21 Côte-d'Or
Message par phil21 »
pour musarder a basse vitesse ,je mets le mode "pluie". la moto reagit plus doucement car la rotation de la poignée semble moins reactive..
Lancelot a écrit : ↑
04 mai 2025, 09:39
là!
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_ssn=wrs ... 61.l161211
450€ livré contre 511€ chez Upmap sans savoir si la livraison est incluse...
je devrais essayer ça lundi prochain n'etant pas là ce week end! :pasmafote :cafe :pamoi :chier x_x
Tu as mis le lien vers toute la boutique.
Voilà le lien vers le boîtier :
https://www.ebay.fr/itm/396359092672?_s ... SwzWtn4ckw
Philartis
stefter a écrit : ↑
05 mai 2025, 15:36
Tu nous tiens au courant, hein, tu n'oublies pas !!! :respect :respect :respect :wink:
Ceydric33
Département : Autre
Sur le lien ebay, je vois bien la vente du boitier mais il n'est pas indiqué si la première carto est inclue. Sur le site up map, le tarif comprend le boitier et la carto de son choix. Peut etre que c'est une question à poser à WRS
Philartis
Ah oui, tu as raison, ce n'est pas spécifié.
Ceydric33, tu as dit qu'on pouvait télécharger initialement la carto d'origine.
Mais cette carto est-elle exactement celle d'origine - je ne pense pas puisque la plus proche semble être celle-ci, avec tout de même la désactivation LAMBDA, du Bridage vitesse et une puissance supérieure à l'origine :
https://store.up-map.it/en/maps/1935-li ... _2598.html
Ou alors une autre carto "origine" est dispo séparément ?
Edition après recherches d'info :
Chez UpMap il est noté :
"Grâce à votre nouvel appareil UpMap, le premier étalonnage est gratuit. Utilisez le coupon FREEMAP(*).
(*) Ce coupon ne peut être utilisé qu'une seule fois par utilisateur/appareil.
Je pense donc que ce coupon est valable quel que soit le lieu d'achat, du moment que c'est un nouvel appareil.
Tedd26
Message par Tedd26 »
Ceydric33 a écrit : ↑
14 nov. 2024, 10:55
Hello,
C'est ce que j'avais expliqué au Ingé du département Recherche et développement de HONDA qui est en Italie, et de réduire la courbe du TPS pour être plus souple en bas régime, c'est tout a fait la richesse tellement pauvre a bas régime qui provoque les secousse moteur ajouter le pot Catalytique et c'est le ponpon, j'avais aussi ce phénomène sur l'africa twinn CRF1100
En revanche ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est la modif de prog du calculateur ou le changement de boitier vaut la fin de la garantie moteur de 5 ans chez Honda !
Même sans changer le boitier un bon metteur au point est en mesure de modifier les paramètres du boitier d'origine
